mudrets 44 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 На дорестайле стоят рестайловые задний фонари и тут они поморгав погасли. Точнее погасли светодиоды, причем на обоих сразу. Если снять один разъём на втором тоже ничего не горит. Поковыряв проводку, обнаружил какие-то конденсаторы, торчит диод в проводке. Местами проводка закорочена. Надо сказать некоторое время назад в левый попала вода. Сейчас воды нет, но видимо она сыграла роль. Не пойму оба фонаря накрылись или один? Проверить толком не могу т.к. проводка скомпанована по новому. Визуально обрыва нет. Может кто сталкивался, как проверить, что накрылось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 9 минут назад, mudrets сказал: как проверить, что накрылось? Электриков в городе нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 При чем тут электрик. Я же пишу, провода на месте,. Повесили рестайловые фонари на дорестайл. Что за приблуды там стоят? Patuk и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Очень отчаянный поступок,)) в CLS залезть без стара и без знаний законов старины Ома ( в этом я практически уверен), очень отчаянно.)) А так-то, то что ты называешь "приблудой", называется нагрузочные резисторы, чтобы SAM думал что всё в фарах хорошо. 5 минут назад, mudrets сказал: При чем тут электрик Да и правильно.)) abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Обманки стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Почему погасли оба фонаря? Стар есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Я уже отправил заявку чтоб сюда выслали ясновидящих, которые ремонтируют по фотографии Vadim Bogat и abracadabra 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 11 минут назад, mudrets сказал: Стар есть Дак спроси у "стара", что мерседесу не нравится, почему он потушил сразу обе фары,)) в данной, так сказать удалённой неисправности, "стар" однозначно умней чем мы.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Всё было бы легко, если бы не было обманок. Заколоченные провода, проверить, как требует стар сложновато Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brabus666 7 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 24 минуты назад, mudrets сказал: Всё было бы легко, если бы не было обманок. Заколоченные провода, проверить, как требует стар сложновато Скорее всего накрылись обманки, как вам написали высше ясновидещих нет здесь укажите вин код разверните обманки сфоткайте дайте максимум инфы чтобы люди вам помогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 2 часа назад, mudrets сказал: Почему погасли оба фонаря? а почему они не должны погаснуть?? Аргументируйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 11 часов назад, mudrets сказал: На дорестайле стоят рестайловые задний фонари и тут они поморгав погасли. Точнее погасли светодиоды, причем на обоих сразу. Если снять один разъём на втором тоже ничего не горит. Поковыряв проводку, обнаружил какие-то конденсаторы, торчит диод в проводке. Местами проводка закорочена. Надо сказать некоторое время назад в левый попала вода. Сейчас воды нет, но видимо она сыграла роль. Не пойму оба фонаря накрылись или один? Проверить толком не могу т.к. проводка скомпанована по новому. Визуально обрыва нет. Может кто сталкивался, как проверить, что накрылось? Скажу так.Для того что бы лезть в эти мудрения нужно быть как минимум автоэлектриком-диагностом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Снимите обманки и включите без них.Если все работает,то причина в обманках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Вы хотите сказать, что обманки только на ошибку влияют, а работать фонарям не мешают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Так в чем задача обманок? И как минимум проверьте рестовые фонари на предмет работоспособности отдельно от автомобиля. А далее изучить схему и подключать уже к авто который захочет увидеть ваши рестовые фонари. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Вот что там под изолентой. Подскажите пожалуйста как проверить фонарь на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 23 минуты назад, mudrets сказал: Подскажите пожалуйста как проверить фонарь на столе? Подать на него питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 На всех сегментах 12в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Откройте схему и посмотрите подключение! Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Так я не про подключение, я про напряжение. Подскажите пож детали эти как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 15 минут назад, mudrets сказал: Так я не про подключение, я про напряжение. Подскажите пож детали эти как проверить? Омметром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 ну вот не умеете, зачем берётесь? Загорятся на столе дальше то че делать? за это время уже можно проводку сам-лампочки прозвонить, повешать лампочки посмотреть живой ли сам, ткнуться в сами фонари 12в да земля, там не так много комбинаций, если уж схем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Хватит, этому клиентосу и так тут много лишнего наговорили, нормальному автоэлеетрику ту роботы на 15 минут с перекурами. Пускай жмот едит на сервис. easy, volvomafia и Ломастер 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mudrets 44 Опубликовано 13 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Так вы еще другим людям советы даёте )) За что конкретно переживаете, что кто-то, кому-то помог ?)) Браво. И там выше был ещё умник. Если бы вам, когда вы только учились сказали,- "не умеете, зачем берётесь" кем бы вы тогда сейчас были. Что за странные персонажи в этой теме, ну не хочешь помогать, чего вообще сюда пришел, и "боишься" что кто-то узнает тоже что ты? Ну и людишки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Да тут работа для начального курса физики средней школы, вот и усмехаются люди... Не знать, как проверить диод и резистор - ну это за гранью, имея Стар....) abracadabra и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
