dimon9555 481 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 4 часа назад, nepomny сказал: ПИН 00108 мимо,ещё варианты? Может стоит в дамп хотя бы глянуть? ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 2 часа назад, nepomny сказал: ПИН 00108 Это пин с панели по дампу вытянул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 1 час назад, dimon9555 сказал: ещё варианты? Тем более там есть из чего выбирать))) Пин в трёх местах и везде разный ipron и ByAutos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Да зачем в трех местах,достаточно 4х значный пин из панели,я постараюсь дать суточный 7и значный пин для привязки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 11 часов назад, Urs сказал: ............,достаточно 4х значный пин ........... Пин должен быть пятизначный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Упс. Ну тогда вы не в курсе. 5и или 7и значный код просит программа для активации канала 50 при привязке ключей.Код 5и значный знает только производитель авто. А вот панели ,да как и моторный блок дают 4х значный код. На основании 4х значного кода номера дилера и даты генерируется суточный код 7и значный для активации канала50. Так понятно я надеюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 В 21.05.2020 в 13:10, nepomny сказал: Не факт, что прокатит. Прокатит, но шансы 9:1 RusInc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 2 часа назад, Urs сказал: Упс. Ну тогда вы не в курсе. 5и или 7и значный код просит программа для активации канала 50 при привязке ключей.Код 5и значный знает только производитель авто. А вот панели ,да как и моторный блок дают 4х значный код. На основании 4х значного кода номера дилера и даты генерируется суточный код 7и значный для активации канала50. Так понятно я надеюсь. Там какой ИММО используется? Иммо 1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 22 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 Почитай. Работа с компонентами проти.pdf Pasa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 20 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Привезли приборку БУ. Прикрепляю дампы со старой панели, новой и дамп с моторника. При помощи пина с новой приборки можно подвязать ключ, или нужен тот 7-ми значный код, о котором писали выше?!? Eeprom_ECU_VW_old.bin Eeprom_Panel_VW_new.bin Eeprom_Panel_VW_old.bin 16 минут назад, Pasa сказал: Привезли приборку БУ. Прикрепляю дампы со старой панели, новой и дамп с моторника. При помощи пина с новой приборки можно подвязать ключ, или нужен тот 7-ми значный код, о котором писали выше?!? Eeprom_ECU_VW_old.bin 1 \u043a\u0411 · 0 загрузок Eeprom_Panel_VW_new.bin 256 \u0411 · 0 загрузок Eeprom_Panel_VW_old.bin 256 \u0411 · 0 загрузок С БУ панели ПИН 02137 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 On 5/22/2020 at 4:34 PM, Urs said: Упс. Ну тогда вы не в курсе. 5и или 7и значный код просит программа для активации канала 50 при привязке ключей.Код 5и значный знает только производитель авто. А вот панели ,да как и моторный блок дают 4х значный код. На основании 4х значного кода номера дилера и даты генерируется суточный код 7и значный для активации канала50. Так понятно я надеюсь. Две недели назад менял панели б/у на Polo 2002г., 9N.Я использовал старый и новый PIN-код для синхронизации ECU и панели и для привязки ключа.Оба были 5 значнъй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Нет не достаточно.Надо 7 значный. Чем каким сканером будеш вязать ключи. Если VCDS или ВАСЯ Диагност то надо будет в нем запрограммировать мои данные в ПО сканера. Тогда я дам 7 значный код Хотя надо пробовать,пытайтесь 5 значный .Как делать я скинул руководство Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 3 часа назад, Urs сказал: Нет не достаточно.Надо 7 значный. походу каким то 7 значным только ты и пользуешся . С луны что ли только вернулся? ipron, nepomny и Dimа 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2483 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 1 час назад, Urs сказал: Нет не достаточно.Надо 7 значный. Чем каким сканером будеш вязать ключи. Если VCDS или ВАСЯ Диагност то надо будет в нем запрограммировать мои данные в ПО сканера. Тогда я дам 7 значный код Хотя надо пробовать,пытайтесь 5 значный .Как делать я скинул руководство Народ не смеши Akrapovic, Dimа и Rusik UA 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Urs 5 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Тема уже сколько тянется ,ни одного клоуна не было. Смешные есть дельные предложения и или только ерничать. Я хотел помочь человеку дал вариант своего решения.Где ваши варианты смешные. Удачи всем . Топик стартеру особенно.Если чего стучи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Читайте замена панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 29.05.2020 в 18:52, dimon9555 сказал: походу каким то 7 значным только ты и пользуешся . С луны что ли только вернулся? Полностью поддерживаю. Сколько вагОВ не встречалось- всегда пятизначный код был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 есть там и 7-ми значый (для извращенцев),генерируется с 5-ти значного с учетом даты. Принимается тот и тот ,безразницы. Ключ есть чем писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 2 hours ago, aliksen said: есть там и 7-ми значый (для извращенцев),генерируется с 5-ти значного с учетом даты. Как баги узнает, какая сегодня дата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Вася-диагност будет подключен к авто определенного числа. В 7-ом коде учтен 5-ый код. с поправкой на дату вашего компьютера ,Думаю сам же Вася переделывает 7-ми в 5-ти значный молча ,не трогая вас. nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 50 минут назад, aliksen сказал: Вася-диагност будет подключен к авто определенного числа. В 7-ом коде учтен 5-ый код. с поправкой на дату вашего компьютера ,Думаю сам же Вася переделывает 7-ми в 5-ти значный молча ,не трогая вас. отсюда вывод: вполне можно обойтись без "высшего пилотажа" пятью знаками. Что я и утверждал несколькими постами выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 20 Опубликовано 31 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 Получилось. При помощи CarProg и ПИНа прописал ключ в панели. Но машина не заводилась. 7-и значный пин у меня потребовало, когда Васей зашёл в ЭБУ двигателя. Потом обратил внимание, что в настройках иммо в ЭБУ стоял параметр 4, а в панели 2. Поменял в панели на 4, машина завелась. Но моргает ключ на панели, и висит авария по нету связи между панелью и ЭБУ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_pop 11 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 С помощью VCDS нужно сделалать синхронизация на канал 50 и потом прописать ключ на 21 канал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 47 минут назад, Pasa сказал: Получилось. При помощи CarProg и ПИНа прописал ключ в панели. Но машина не заводилась. 7-и значный пин у меня потребовало, когда Васей зашёл в ЭБУ двигателя. Потом обратил внимание, что в настройках иммо в ЭБУ стоял параметр 4, а в панели 2. Поменял в панели на 4, машина завелась. Но моргает ключ на панели, и висит авария по нету связи между панелью и ЭБУ, хороший пост для хозяев авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
