ananserukerge 0 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 Подскажите пожалуйста КУДА КОПАТЬ .Нет поворотов .Отключил шлейф от разьема (матрицы) подрул.перекл -при снятом по диагнозе постоянно висит запрос на вкл правых поворотов.запрос левых меняет состояние при соединении пинов 14-4 и 14-12 разьема. ЦЭБКС ругается на отсутствие подключения переключателя.Левая и правая сторона поворотов горит при управлении исполнит.механизмами через диагностическии прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 сигналки нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 7 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2020 3 часа назад, ananserukerge сказал: Отключил шлейф от разьема (матрицы) подрул.перекл -при снятом по диагнозе постоянно висит запрос на вкл правых поворотов.запрос левых меняет состояние при соединении пинов 14-4 и 14-12 разьема При отключенных подрулевых запрос должен идти только на ближний свет, и большую скорость очистителей. Так устроена матрица. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salut511nik 20 Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 скорее всего зелень между разъемом и платой цкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 17 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 А я бы в цэкбс заглянул)была такая машина с такой проблемой. Итог-замена цэкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 В учете есть реле, которое управляет направленным светом. и это реле управляется логическим вентилем, который, в свою очередь, управляется микро. что он активируется сигналом, исходящим от приводного рычага указателей поворота. это вопрос проверки, какой из них поврежден Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 23 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 Спасибо за ответы.Действительно после замены цэбкс все заработало. остался последний косяк..нет дальнего света на правой фаре .на проводе при снятом с лампы -3.5-4 вольта .боюсь блок защиты и коммутации крякнул.изучаю матчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 23 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2020 До замены фара светила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Нет не светила. Работает только повороты и ближний свет.Как устроен выход на фару с блока защиты и коммутации внутри блока?Не добрался еще.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Проверяйте провод, наверняка подгнил ... брось для проверки «воздушку» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 25 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Спасибо проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Обычно у них попадает вода в ЦЭБКС. Смотреть на плате под разъёмами. Иногда дорожки сгнивают. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Тему прочитать а потом писать не судьба? 45 минут назад, nepomny сказал: Обычно у них попадает вода в ЦЭБКС. Смотреть на плате под разъёмами. Иногда дорожки сгнивают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uncle_fucker 2 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 В 23.03.2020 в 19:42, ananserukerge сказал: Спасибо за ответы.Действительно после замены цэбкс все заработало. остался последний косяк..нет дальнего света на правой фаре .на проводе при снятом с лампы -3.5-4 вольта .боюсь блок защиты и коммутации крякнул.изучаю матчасть. Пожалуйста,пользуйтесь;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малиновський 3 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Дивіться запобіжники біля АКБ і розєм який ідена праву сторону .Зазвичай від нагрузки плавиться мама в розємі. molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 9 минут назад, Малиновський сказал: Дивіться запобіжники біля АКБ і розєм який ідена праву сторону .Зазвичай від нагрузки плавиться мама в розємі. Блин, извините, я по вашему не очень понял, но попытаюсь вразумить т.с., что плавится разъем в подкапотном блоке ближе к водителю. Оттуда провода фары заходят. Цэкбс тут уже не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малиновський 3 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Да от блока поткапотного отсека к правой фаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 А фотки нет? Блин, у меня меган 2 дня через 2 только будет. Я с Вами на 100 % согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малиновський 3 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 molistat и vectra20 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Что к чему не понять. Разъемы плавятся от хренового контакта и от извесной болячки Меган 2- попадание воды в UPC Какой странный товарищ последний ответ в теме был аж 29 марта bradok и molistat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 11 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2020 Так уже тему пора закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananserukerge 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 решил проблему заменой на бу.спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
