VVDI mini key tool
SergV
Не работает это решение.Такая проблемма у меня и моего коллеги с соседнего города.Укоглазые чего-то там напортачили с обновлением.
Техподдержка вот что предлагает...
Вот еще и переписки с ними.
В моем случае помогло. Не знаю в какой момент и как, так как пишет на кит...., но после передергивания и нажатий (не один десяток раз) обнова прошла. Можно пробовать обновить по ваифаи с использованием точки доступа.... но это, как я понял, техпод все объяснила...
В 13.02.2020 в 18:09, Orio сказал:
Как ведут себя эти чипи  xt27 в холоде ?
в морозилку ложил на весь день работал.
  • 2 недели спустя...
PCF7936 клонировал 4 раза без проблем заводится.на счёт 48 говорят бесплатная функция на один год только если прибор 2022 года , 23 г. уже нет.
В 13.02.2020 в 19:28, Виджар сказал:
Привет. Купил себе то же этот приборчик по совету коллеги. Плотно темой ключей не занимаюсь....в наших " деревнях" работа связанная с этим появляется довольно редко. Купил в основном для пультов, так как очень многие сейчас стали заказывать ключи " выкидушки" самостоятельно с Али. А прописать самим тяму не хватает зачастую. Ну а так, пока приборчик очень нравится .... ну в силу моих познаний ))). Думаю не раз ещё пригодится....буду разбираться. Копировал чипы на Ford ID63, требовался интернет. Не думал что он проблемный, теперь вот почитал, взял на заметку. Посему вопрос .... Понимаю что туповатый, но подсказки не найду. Что вообще такое скопированный чип?? В моем понимании я суд оригинальный ключ в прибор, считываю, вынимаю, кладу чистый чип для клона ... записываю на него считанное. Потом этот чип приматываю хоть "к отвертке", и он должен завести машинку. Или его потом после клонирования все таки нужно прописать? Или на разных авто по разному? Просто на том Ford c ID63 сколько я не копировал чипов, ни один не завел авто сразу. А все заработало только после прописки Forscan.  Сделайте кому не трудно небольшой ликбез. Спасибо!!! =0) .
Всем привет . Подскажите у кого есть распиновка шнурка для универсальных пультов который 6pin
5 хвилин назад, cahekmostki сказав:
А не легче купить? Он стоит копейки
Я в Луганске нахожусь нужен он сейчас . Буду в Ростов выезжать куплю
Тоже оказалось, что потерял где-то шнурок. Заказать заказал, в РФ найти не получилось, только Али. Придёт 11-го, но хотелось бы сейчас уже заказ сделать. Поэтому кому несложно распиновку кабеля можете нарисовать/сделать. Как я понял, это обычный PS/2 на 6pin SMD 1 мм. 5 этих кабелей соединить и временно можно работать.
Нашёл на просторах этого же форума.
https://carmasters.org/topic/36009-vvdi-mini-key-tool/?do=findComment&comment=732889
подскажите с помощью VVDI mini key tool можно ли изменить частоту пульта XHORSE с 315 yf 433 или наоборот???
3 минуты назад, Плутон сказал:
Нужно записать необходимый софт с нужной частотой.
Понял - спасибо! Т.е ключи-брелки   фирмы XHORSE можно смело покупать не обращая внимание на частоту?
1 час назад, Плутон сказал:
Надо обращать внимание ни на частоту, а на поддержку авто конкретной версии заготовок... в каждой прошивке прописано на какие заготовки возможна её запись, а в отзывах - результат работы у других
В 29.01.2024 в 23:56, Плутон сказал:
Можно, они универсальные.
Колеги , у кого есть опыт заливки прошивки в смарт- часы SW 007?
В одни с трудом записал прошивку, минут 40 их крутил. С другими смартами такого нет.
В 13.02.2024 в 14:38, Stuz сказал:
попробуй поискать место где они будут лучше писаться, антенна часов не попадает в поле действия антенны прибора.
24 минуты назад, Vlad_fn2 сказал:
Сегодня думаю сниму заднюю крышку и так попробую , за одно батарею проверю, может подсевшая.
Всем привет. Кто успешно клонировал 7935 чип?
На Т4 сделал клон id42 7935 через пункт id33 так как через id42 не читался чип, особенно интересно что один ХТ27 тачка признает, второй нет, а вот когда второй сделал на ХТ15 то он тачкой признался.
У кого подобное было? Не отвалится со временем?
В 16.02.2024 в 23:43, Alex Redfield сказал:
Ответ пришел сам собой, ХТ27 отвалился, склонировал первый ключ тоже на ХТ15.
14 часов назад, Alex Redfield сказал:
А на какой машине клонировал?
11 часов назад, Vlad_fn2 сказал:
VW T4
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Ключ XE с чипом XT27 на плате. Подготовил пульт audi a3. Кнопки работают частоту показывает, а чип не могу создать, не обнаруживается в катушке. До подготовки пульта чип определялся как 46. Пульт новый был. В чем может быть проблема?
9 хвилин назад, abl сказав:
Попробуй перезаписать на другой тс, если перезапишется норм то сначала подготовить чип а потом прошивай пульт
12 минут назад, Key Master сказал:
Прошивки от других авто также заканчиваются с ошибкой. Перебрал даже все пункты в спец функциях remout. Может чип умер совсем
При перезаписи пульта ругается, что нужен пульт серии XK XE XN
3 години назад, abl сказав:
С другими ключами так же?
