VVDI mini key tool
SergV
Приветствую всех.
Подскажите мини может разлочить карточку рено на 7941? А то, что то не получается. Исходя из отсутсвия шнура в комплекте и предерживаясь распиновки в постах выше.
13 часов назад, Kent-cerg сказал:
Приветствую всех.
Покупал шнурок для разлочки в key24. Прозвонил, соответствует схеме, выложенной danis11. Проверяйте подключение, либо пробуйте выбрать другую карту, там их несколько.
Шнурок вобще не покупал. Вызвонил шнурок для хорсовских пультов и от его согласно распиновке Дениса подключился на плату. Вроде как ничего сложного, но что то нехочет.
Может шнур для пультов внутри имеет что нибудь ещё, что мешает использовать его не поназночению.
Вечером попробую напрямки с гнезда перемычки сделать.
Выбор карт там 3шт в минике которые хитаг2. Без кейлеса одна(мой вариант), и два варианта с кейлесом. Но и их навсякий случай тоже пробывал.
1 час назад, Kent-cerg сказал:
Нет там ничего, кроме проводов...
Кстати...если я не ошибаюсь...то через тех. поддержку можно попробовать заявку сделать на разлок. Либо я путаю с копированием штатных пультов, типа есл такого нет, то они по заявке могут добавить. А ключ точно исправен?
Ключ точно исправен, он от моей машины и досих пор может работать. Так как я внедряю в свое авто кейлес, уже ключа добавил с кейлесом и частично это все работает. То у меня для авто 3 ключа сейчас,я считаю что это многовато. И решил проэсперементировать с миником. Миник приобритался годовалый за недорого для узкого спектра по автомобилям рено,проверка ключей и тд свежих годов.
  • 2 недели спустя...
Достаточно для понимания процедур. Если сравнить с тем же лаунчем, то получше даже, но тут и менюшек не много.
Так ничего и не смог сделать миник с платой на 7941.Заказал шнурок с алика под пайку. Может кого не затруднит, если миником будет нулить карточки на рено. Выложить фото платы и тд сюда.
В 21.09.2020 в 14:26, yurii_crimea сказал:
Подскажите насколько хорошо переведена программа на русский?
В нашей работе "перевод" часто ухудшает работу с прибором, особенно китайским.
Спецом оставляю везде английский
Да и английский то там школьного уровня. Ну какое-то слово глянешь в словаре.
У меня крашиться программа когда я хочю отредактировать крипту в БУ семечке 7936 ID46
Читаю все страницы БУ семечки зная заведомо крипту, потом пытаюсь вначале отредактировать странцу P2, вместо 1E84 ставлю 4F4E. Все проходит успешно.
Редактирую страницу P1. Меняю 2D2D9E54 на 4D494B52 и приложение вываливается с ошибкой. Начинаю эксперементировать и менять по очереди байты. Вначале 4D, потом 49 и на 4B приложение крашиться. Проверял несколько раз на несколькох семечках. ЗедБуллМини без проблем редактирует.
Так обсуждалось уже глючность в работе с разными андрюшами и железяками! Во первых язык поменяй... да и пора уже членам only pro club своим курсы языка технического проводить, а то как то по детски выглядит - ONLY PRO а техдок на русско-китайском...
Читает, но не копирует Весты и Иксреи. Пишет уже залочено некопируемо. Надежды особой и не было конечно. Знаю только 3 прибора под них..через дилерский грейд икс, абрикос и зед фул. Может что бюджетное появилось, кто-нибудь в курсе?
Здравствуйте, тоже приобрел себе этот прибор
Пробовал склонировать ключ Opel Movano 2.3 2016
процесс проходит до стадии записи нового и завершается ошибкой "chip not supported"
прилагаю скрины ориг ключа и нового
Подскажите что не так? может нужно  семечку суперчипа покупать?
Скорее всего либо на чипы XT27 либо на ключи из серии XE. Другие не подойдут. На что копируете?
8 часов назад, Carmaystrenko сказал:
Перед тем как заниматся чем то, нужно изучить вопрос. Что бы не задавать глупых вопросов. И что бы люди не стекались потом над вами.
1 час назад, canep сказал:
На что копируете?
Разве не понятно?))) Чел хочет родной ремонт 7947 скопировать на кит ремонт 7947!)))):rofl:
Ps. Сожрёт любой чип для копирования хайтаг2 lkp, cn...
4 часа назад, canep сказал:
нижний скрин, там вид ключа, купил на проме, походу китайский, 7947
подскажите - чип xt27 если склонирую нужно будет закрепить внутри корпуса ключа или есть в продаже ключи с кнопками и платой ЦЗ? которые подойдут под этот прогер
По ходу запутались немног,он делает копию на свой супер чип,а радиоканал надо также их пульты брать
По ходу запутались немног,он делает копию на свой супер чип,а радиоканал надо также их пульты брать Делал им 11чипов,4Д иG на тойты,делал также подготовку чипов ,все ок
3 часа назад, Carmaystrenko сказал:
Только в ключах серии XE есть супер чип. Остальные ключи поддерживают не все копирование. Читайте..все написано в хелпах.
Ребята, изучайте хоть мин. теоретическую базу!!!
Последний пред. - буду минусы лепить беспощадно!!!
Засрали нах тему....!!!
Да еп... что с форумом творится - темы засырают, посты дублирует, оповещения не приходят!!!
21 час назад, Carmaystrenko сказал:
Сразу голову подбери к прогеру, потом все остальное... читай выше посты!!! Читай матчасть....
ПСС. Если было бы так просто, купил прибор за 100 и делай ключи, не осталось бы эта относительно оплачиваемая ниша. Было бы сделать ключ 10$
Подскажите пожалуйста, это правильная распиновка для обнуления ключей? Не хочется ждать месяц ради пяти проводов.
Данис выкладывал на предыдущей странице...ну не уж то лень почитать. У темы всего 8 страниц...не 1108, а 8. Что за народ пошёл. Одно дело спрашивать когда инфы вообще почти ни где нет, и другое когда "..не хочу ни чего читать, скажите как сделать...". Админам сорян...подгорело мальца.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
