Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 а где он грит , что у него -014???? гамноком вмусорку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Только что, Patuk сказал: а где он грит , что у него -014???? гамноком вмусорку! одисом смотрел там 014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 1 час назад, Patuk сказал: гамноком вмусорку! 100% неоднократно убеждался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 26 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 3 минуты назад, lonqlife сказал: 100% неоднократно убеждался. ну ребята не судите строко!! но эта китайская гауноштука запускаеться быстрее любой помощнее приблуды !! и быстро почитать ошибки меня устраивает ! одис на косме ..ука минут 5 грузит! zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 Было когда то на Кадике 2005гв. ошибка по ЭБУ гидравлики заменил щетки моторчика и все заработало. Попробовать активировать ИМ, послушать гудит ли нет. Может тут похожая проблема с механикой, а не с ПО.?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 так давление же есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 26 января, 2020 Поделиться Опубликовано 26 января, 2020 10 минут назад, Patuk сказал: так давление же есть Где я упустил? Может клин мотора, сильно искрят щетки и блоку это не нравиться, замерить потребление тока блока АБС при активации моторчика. ну или как всегда говорит мой отец "Заменить новым" :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 10 часов назад, Patuk сказал: а где он грит , что у него -014???? Автоком (серъезный продукт кстати) уже расшифровал этот префикс в текст как "неверная настройка или адаптация". Автодата в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Что то этот автоком лежит если не соврать года 3 не подключал , а вот лаунч не выключается и сейчас свисток аутеля в продаже ,подключка мгновенная ,перевод лучше ошибки посмотреть самое то . prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 11 часов назад, andrei2018 сказал: ...люди ..ука совсем платить уже не хотят !! чуть за сотку баксов перевалит так они глотку грысть начнут !! по замене блока - не хочеться тормоза качать !! но видимо придеться! Люди, сейчас, с развитием нета, немного поумнели)...И за просто так, воткнул - сбросил, получил $..., платить конечно не хотят...Просто Вы не готовы, нормально, рассказать клиенту варианты ремонта: 1. Менять на б/у... примерно 50$ + работа(снять,поставить,закодировать,прокачать) 2. Ремонт ,примерно, от 70$ до 100$ + та же Работа!)),... гораздо больше времени + дороже. Если хотите понять причину, попросите хозяина оставить блок(или выкупить за недорого), разберите и проверьте пайку электронных компонентов...,как минимум.. 11 часов назад, lonqlife сказал: Описание неисправности Ошибка '2841-014 Гидравлический модуль, неисправность'... Женя...,этот TPI для других номеров vag...К данному блоку, вроде, не относится. В любом случае...ТС пробовал, хотя что заливал... неизвестно) 12 часов назад, Patuk сказал: вкурсе,что приблизительно с 2011 там замутили такую же хрень... Это 2008 год... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 27 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 23 минуты назад, ipron сказал: Люди, сейчас, с развитием нета, немного поумнели)...И за просто так, воткнул - сбросил, получил $..., платить конечно не хотят...Просто Вы не готовы, нормально, рассказать клиенту варианты ремонта: 1. Менять на б/у... примерно 50$ + работа(снять,поставить,закодировать,прокачать) 2. Ремонт ,примерно, от 70$ до 100$ + та же Работа!)),... гораздо больше времени + дороже. Если хотите понять причину, попросите хозяина оставить блок(или выкупить за недорого), разберите и проверьте пайку электронных компонентов...,как минимум.. Женя...,этот TPI для других номеров vag...К данному блоку, вроде, не относится. В любом случае...ТС пробовал, хотя что заливал... неизвестно) Это 2008 год... ошибка у этого блока такая же. лил софт четко по номеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 14 минут назад, ipron сказал: 2. Ремонт ,примерно, от 70$ до 100$ + та же Работа!)),... гораздо больше времени + дороже. Отправлял пару блоков ABS на ремонт на долго их после ремонта не хватает, по деньгам дороже выходит ремонт и по времени долго, не каждый захочет ждать, теперь стараюсь делать только с заменой блока, если просят ремонт гарантий нет сколько проработает. Разобрал один не рабочий блок после ремонта, за ето взяли 50 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 поменял блок. зашил свою кодировку - висит странная ошибка. подозреваю что кодировка не подошла ?? подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Ну так адаптации теперь нужно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 2 минуты назад, Nessus сказал: Ну так адаптации теперь нужно сделать. бля выделена ошибка сверху. адаптации и раку понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Я не слепой. ВПН отработай по блоку абс коли одис есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 30 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 15 часов назад, Nessus сказал: Я не слепой. ВПН отработай по блоку абс коли одис есть. сделал. 21 канал адаптация для дизеля число 7. Осталось калибрануть угол поворота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
