chipauto 1208 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 никто тут вам это инфу тут в открытый доступ не положит ..ибо на сегодня она реально комерческая и достаточно прибыльная)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 9 минут назад, chipauto сказал: добрый день синхра это и есть пин в данном блоке только в моторном и бси они находятся в несколько разном виде и подкрепленны кс переложить синхру проблем нет вообще а вот закрыть строку кантролькой да еще и не один раз во тут самое вкусное и существует как минимум 2 типа бси которые мне приходилось привязывать ..иногда проще с бси в моторный синхру положить второй раз наоборот делал .. в iprog pro обещали скрипт сделать но видимо воз и ныне там)) Ну вот и стоит задача как правильно переложить синхру с БСИ в моторный . Я в будущем хочу сделать скрипт по Iprog , но нету понимания как все связать пока что . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 7 минут назад, Autocomplex сказал: Прикинь да!!!! Пиз@ец, я упи@дил на кухню!))) kutlikon, zkf, nikfm52 и 4 других 6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 минуту назад, dimasony сказал: Пиз@ец, я упи@дил на кухню!))) Можешь просмотреть на Гугл картах , я собствиница компании Автокомплекс , город Дубно , Украина Pasa и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1208 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 bsi 140 строка строка 1a0 до нее и после нее контрольки пин не в явном виде 2 раза но если проявите смекалку разберетесь)) все чем могу вам помочь Nikolas77777, danielif, Autocomplex и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 7 минут назад, chipauto сказал: bsi 140 строка строка 1a0 до нее и после нее контрольки пин не в явном виде 2 раза но если проявите смекалку разберетесь)) все чем могу вам помочь Огромное спасибо !!! Многие тебе будут благодарны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 31 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Чтобы "клонировать" ЭБУ SID208 автомобилей Ford, Citroen, Peugeot, потребуется модуль BSL Infineon Tricore. Порядок действий при этой операции следующий: 1.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom старого ЭБУ. 2.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom нового ЭБУ. 3.Из дампа прошивки нового ЭБУ скопируйте 8 байт по адресу 84C и вставьте по этому же адресу в дамп, считанный со старого ЭБУ. 4.Полученный после такой правки дамп и eeprom старого ЭБУ запишите в новый блок вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore, отключив пропуск служебных областей или выбрав тип блока "другой". это не мое. с форума другого lbotos, Nikolas77777 и inkoga 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 минуту назад, den141280 сказал: Чтобы "клонировать" ЭБУ SID208 автомобилей Ford, Citroen, Peugeot, потребуется модуль BSL Infineon Tricore. Порядок действий при этой операции следующий: 1.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom старого ЭБУ. 2.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom нового ЭБУ. 3.Из дампа прошивки нового ЭБУ скопируйте 8 байт по адресу 84C и вставьте по этому же адресу в дамп, считанный со старого ЭБУ. 4.Полученный после такой правки дамп и eeprom старого ЭБУ запишите в новый блок вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore, отключив пропуск служебных областей или выбрав тип блока "другой". это не мое. с форума другого С этим все понятно просто . Клонировать без проблем можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 4 минуты назад, den141280 сказал: Чтобы "клонировать" ЭБУ SID208 автомобилей Ford, Citroen, Peugeot, потребуется модуль BSL Infineon Tricore. Порядок действий при этой операции следующий: 1.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom старого ЭБУ. 2.Вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore прочитайте прошивку и eeprom нового ЭБУ. 3.Из дампа прошивки нового ЭБУ скопируйте 8 байт по адресу 84C и вставьте по этому же адресу в дамп, считанный со старого ЭБУ. 4.Полученный после такой правки дамп и eeprom старого ЭБУ запишите в новый блок вкладками TC1797 MICRO и TC1797 EEPROM модуля BSL Infineon Tricore, отключив пропуск служебных областей или выбрав тип блока "другой". Идея сделать чистыми блок и бси и связать это без дилерского оборудования (я так понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 минуту назад, HSV сказал: Идея сделать чистыми блок и бси и связать это без дилерского оборудования (я так понял) Если точно , то идея такова :1 как привязать б/у блок через синхру . 2.как сделать блок новым , вытащить пин из bsi и привязать чере диагбокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Не совсем понятно, почему без дилерского оборудования? По моему вообще не проблема сегодня купить шнурок не дорого и установить диагбокс. Другое дело блок под привязку подготовить, ну и посмотреть потом правильное решение в дампах, которые сделает диаг оборудование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Только что, aqua-g сказал: Не совсем понятно, почему без дилерского оборудования? По моему вообще не проблема сегодня купить шнурок не дорого и установить диагбокс. Другое дело блок под привязку подготовить, ну и посмотреть потом правильное решение в дампах, которые сделает диаг оборудование. Так делао не в деньгах. Обясняю : 1.диллерским оборудованием не вытянешь пин из дампа !!! 2. Дилерское оборудование не позволяет привязать б/у блок 3. дилерское оборудование не может сделать renew блока 4. дилерским оборудованием можно подружить только новый моторный с бси и то при наличии пина AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Это понятно... Для этого у вас есть pcm. Я имел ввиду, что имея решение renew, остальное уже не столь важно (не касаясь чипа и экологии). Но на сегодня такие решении во фри не выложат, а интересно было бы взглянуть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Синхра прописывается PP2000 (Lexia) Это понятно , интересно как прописать на прямую в блок имея 2 файла eeprom Ecu и eeprom bsi . Без использования дилерской диагностики . Ну как этих женщин понять? а плюсик хатица поставить а неумею ( или низя) Когда я работал на ПЫЖО (немножко) то иногда меняли и привязывали новые блоки. Естественно вычитывал с нового и моторника и бси инфу , но до сид208 недожил ))) Autocomplex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 минуту назад, aqua-g сказал: Это понятно... Для этого у вас есть pcm. Я имел ввиду, что имея решение renew, остальное уже не столь важно (не касаясь чипа и экологии). Но на сегодня такие решении во фри не выложат, а интересно было бы взглянуть)) Я выложу , просто почитайте внимательно всю статью , 80% реально решено . До конца недели я думаю решение будет готовое . 2 минуты назад, HSV сказал: Синхра прописывается PP2000 (Lexia) Это понятно , интересно как прописать на прямую в блок имея 2 файла eeprom Ecu и eeprom bsi . Без использования дилерской диагностики . Ну как этих женщин понять? а плюсик хатица поставить а неумею ( или низя) Когда я работал на ПЫЖО (немножко) то иногда меняли и привязывали новые блоки. Естественно вычитывал с нового и моторника и бси инфу , но до сид208 недожил ))) Понимаешь все что было до Sid 208 не требовало множество знаний , решения всегда можно было найти на просторах интернета , но тут ситуация другая .... ладно + тебе поставлю ARDIO_RU и Vitdia_ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2843 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 час назад, Autocomplex сказал: Так делао не в деньгах. Обясняю : 1.диллерским оборудованием не вытянешь пин из дампа !!! 2. Дилерское оборудование не позволяет привязать б/у блок 3. дилерское оборудование не может сделать renew блока 4. дилерским оборудованием можно подружить только новый моторный с бси и то при наличии пина 1. Берем PSA Explorer и тянем pin с BSI по обд. 2. ----------- 3. ----------- 4. Если умеем сделать блок Virgin, зная PIN привязываем блок как новый... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 минуту назад, lonqlife сказал: 1. Берем PSA Explorer и тянем pin с BSI по обд. 2. ----------- 3. ----------- 4. Если умеем сделать блок Virgin, зная PIN привязываем блок как новый... Вот у меня psa explorer не тянет пина на этот блок!!! (2018 года експлорер) как сделать этот блок новым пока не понимаю.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 час назад, Autocomplex сказал: Можешь просмотреть на Гугл картах , я собствиница компании Автокомплекс , город Дубно , Украина Саша....а когда это ты собственницой стал???? Renault Electronic, _____ и Autocomplex 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 9 минут назад, Ecuador сказал: Саша....а когда это ты собственницой стал???? Я не Саша . Меня зовут Юля . Юля Ткачук !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1208 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 psa explorer не тянет пин с данного авто оно там даже не заявлено непонятно чего его туда тыкать Peugeot: • Peugeot 1007 2007+ • Peugeot 207 2007-2009 • Peugeot 307 2005-2008 • Peugeot 308 2007-2011 • Peugeot RCZ 2009+ • Peugeot 407 2006-2010 • Peugeot 5008 2009-2011 • Peugeot 607 2006+ • Peugeot 807 2006-2010 • Peugeot Partner 2008+ • Expert/Expert Tepee 2007+ Citroen: • Citroen C2 2007-2009 • Citroen C3 II 2005+ • Citroen C3 Pluriel • Citroen C3 Picasso • Citroen DS3 • Citroen C4 2006-2010 • Citroen C4 2010+ New!!! • Citroen C4 Picasso 2006+ • Citroen DS4 New!!! • Citroen C5 Restyle II 2007+ • Citroen DS5 New!!! • Citroen C6 2005+ • Citroen C8 2007+ • Citroen Berlingo 2008+ • Jumpy 2008+ • Citroen Jumpy/Dispatch 2006+ чтобы привязать этот блок его не нужно делать вирджин Autocomplex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 1 минуту назад, Autocomplex сказал: Я не Саша . Меня зовут Юля . Юля Ткачук !!! В суботу заеду,посмотрим что вы там умеете. Юля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 2 часа назад, Autocomplex сказал: Можешь просмотреть на Гугл картах , я собствиница компании Автокомплекс , город Дубно , Украина Серьезно??? там "Дротик" работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autocomplex 10 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 13 минут назад, Ecuador сказал: Саша....а когда это ты собственницой стал???? Если вы говорите про Сашу Герасименка (Буржуя) он уволен и уже давно!!!! 2 минуты назад, Patuk сказал: Серьезно??? там "Дротик" работает Да он с Нами !! Ах кокой тесен мир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Только что, Autocomplex сказал: Если вы говорите про Сашу Герасименка (Буржуя) он уволен и уже давно!!!! А кто ж тогда оформляет?Юля лично? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1262 Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 да да завтра бипера будем чинить с Вашей темы угадайте кто ща по айпи 3 раз будет забанен?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
