ZeegZag 15 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Здравствуйте! Машина Opel Zafira A 2001 года, после ДТП отвалился разъем ЭБУ (Simtec 71 09 158 726). Подскажите, в какой последовательности делать привязку ЭБУ и где кроме моторника лежит карпасс? Если купить блок с разборки нужна ли отвязка старого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Если родной Эбу жив можете достать родной пин,нужно для привязки,ещо нато достать пин донара чтоби его сбросить и дале с родной пин привязать к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 13 минут назад, ZeegZag сказал: где кроме моторника лежит карпасс? В блоке иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Привет Из оборудования что есть...имею виду.. программатор .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Эбу не жилец. На связь не выходит. Знаю, что с моторника Caprogом можно карпасс вытащить. Основной вопрос как сбросить старый блок? Или имея пасс от машины блок уже не нужен? 3 минуты назад, Dimа сказал: В блоке иммобилайзера Значит в щитке и в БК я пин не найду? Упа ориг, карпрог 8.21 китайский, оп-ком версии не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 1 минуту назад, ZeegZag сказал: Эбу не жилец. На связь не выходит. Знаю, что с моторника Caprogом можно карпасс вытащить. Основной вопрос как сбросить старый блок? Или имея пасс от машины блок уже не нужен? Значит в щитке и в БК я пин не найду? Зачем вам сбрасывать старый блок? Он на связь не выходит, блок донор вычитать карпас и сбросить, только чтоб подвязать нужно вычитать карпас с блока иммо там должна TMS370 внутри быть, если нечем читать отдайте машину у кого есть оборудование, иначе никак 052 и ZeegZag 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Спасибо, TMS есть чем взять. Думаю, это не проблема. А привязывать донора родным карпассом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 4 минуты назад, ZeegZag сказал: Спасибо, TMS есть чем взять. Думаю, это не проблема. А привязывать донора родным карпассом? Да после сброса моторника пином вычитаным с моторника, вязать все родным пином с блока иммо, в TMS карпас в явном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 791 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 OP_COM иммо рус.doc ZeegZag и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Всем, спасибо! Результаты будут позже, когда моторник приедет. Коли сам не справлюсь с пином, можно будет сюда дампик выложить за подсказкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 2 минуты назад, ZeegZag сказал: Всем, спасибо! Результаты будут позже, когда моторник приедет. Коли сам не справлюсь с пином, можно будет сюда дампик выложить за подсказкой? Надо будет, поможем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 253 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 2 часа назад, ZeegZag сказал: после ДТП отвалился разъем Тоже мне проблема😃 absolut, roma130a, ISV и 7 других 4 3 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Carpass из иммо tms370 в открытом виде ( аккуратно с катушкой - отпаять) Новый блок сброс В иммо в функциях указать установлен ECM Иногда требуется сброс и остальных блоков Номер блока нового должен быть один в один со старым ZeegZag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Обратите внимание на его дамп с 0a0 по 0bf. В других дампах ети две строчки отсутствуют. По какому адресу лежыт пин? Возмоно исза смещения адресов читается не правильный пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZeegZag 15 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 38 минут назад, MadGeneral сказал: Номер блока нового должен быть один в один со старым Значит simtec 71 с другим номером не привяжется? На моторник с номером из шапки ценник конскииийй - от 12000 и выше (это в Раше). Предложил ему поискать симтек 71 с другим номером с АКПП, круизом и кондеем в комплектации, поскольку очень не бюджетно. Понятно почему такие цены на эти блоки. Керамические блоки поддаются ремонту, если все нити в разъеме оборваны? Только не так как на картинке выше, хотя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Блок можно искать с любым номером (сложно будет найти идентичный), главное чтобы Siemens и с такого же мотора (z18xe). Их было куча вариантов - 09115113, 09158670, 09158689, 13105214, 09158726, 55350979, 55351702, 55351703, 55351751, 55351752, 55351753, 55352666, 55354446, 09158670, 09158689, 09179499, 24421815, 24426542, 24443879, 24454392, и любой из них привяжется к иммо2. Ставились на Astra G, Zafira A и др. Даже если калибровки или конфигурация будет отличаться немного, заливка требуеміш калибровок по ВИНу через SPS делается за 5 мин. Никакие другие блоки сбрасывать и программировать не нужно. ZeegZag 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Можно достать пин донора поставив в авто пациента через обд карпрогом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 50 минут назад, bank сказал: Блок можно искать с любым номером (сложно будет найти идентичный), главное чтобы Siemens и с такого же мотора (z18xe). Их было куча вариантов - 09115113, 09158670, 09158689, 13105214, 09158726, 55350979, 55351702, 55351703, 55351751, 55351752, 55351753, 55352666, 55354446, 09158670, 09158689, 09179499, 24421815, 24426542, 24443879, 24454392, и любой из них привяжется к иммо2. Ставились на Astra G, Zafira A и др. Даже если калибровки или конфигурация будет отличаться немного, заливка требуеміш калибровок по ВИНу через SPS делается за 5 мин. Никакие другие блоки сбрасывать и программировать не нужно. Если у человека есть Sps. Я думаю что нету учитывая вопросы. А блок если уж искать то знаменный который вместо 71 simtec ставился. Они не сыпятся. Ремонт Simtec71 возможен конечно но весьма геморрен без наличия должного опыта и оборудования "на коленке" не сделаешь. 1 час назад, ZeegZag сказал: Значит simtec 71 с другим номером не привяжется? На моторник с номером из шапки ценник конскииийй - от 12000 и выше (это в Раше). Предложил ему поискать симтек 71 с другим номером с АКПП, круизом и кондеем в комплектации, поскольку очень не бюджетно. Понятно почему такие цены на эти блоки. Керамические блоки поддаются ремонту, если все нити в разъеме оборваны? Только не так как на картинке выше, хотя... Привяжется и даже заведется но будет гемморой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 11 часов назад, kryk11 сказал: Обратите внимание на его дамп с 0a0 по 0bf. В других дампах ети две строчки отсутствуют. По какому адресу лежыт пин? Возмоно исза смещения адресов читается не правильный пин? Извеняюсь не в ту тему написял. https://carmasters.org/topic/34323-carpass-из-blaupunkt-cd30/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Всем привет, подскажите пожалуйста поменял на zafira a эбу двигателя. Эбу был от омеги б, сделал сброс через carprog. OpCom изменил vin. машина не заводиться, прострелы в выхлопную и в воздушный фильтр. может быть проблема в том что эбу от омеги и софт там другой? На фото эбу от омеги Вот так было при первом подключении к новому эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Так вы его к машине родным пином привязали? VIN на запуск не влияет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 да. Пин родной, вычитан из иммобилайзера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Вы прикалываетесь??? У вас и блоки разные и прошивки разные. Единственный вариант это пробовать слить родной фулл и залить в этот блок. Но скорее всего получится хрень. Ищите блок 5wk9 157 и переносите прошивку из родного. Либо заливайте 726 Офигеть заводить 1.8 на блоке от 2.2 ))) Sergunja 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Я понимаю что делаю наверное глупости... но я только начинаю с родного не получиться слить, он совсем умер. даже не выходит на связь... "Либо заливайте 726" можно по подробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 427 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Ищите прошивку под родной блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
