AvtoDym 759 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Был в ремонте такой опель. С похожей проблемой. Там на изгибе в косе от моторного гнилые провода были. Клиенту приговорили моторный. Хорошо, что не успел купить. ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sak48 4 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 пришла как то машинка - заводится. трогаешься- едет. но стоит педаль тормоза тронуть - глохнет как вкопанная. выяснилось в итоге - сигналка там стояла хитрая. с датчиками ускорения и тд . три радиореле по ней были раскиданы. повеселился я с ней тогда ... а хозяин её купил и не знал о сиге. никаких брелков не дали ему. а потом как всегда- приключения с акк и видать в режим охраны встала. мож и у тебя так? заводится- педаль газа тронешь- глохнет. ты ж уж и блок менял и все проверил. поищи хитрушки противоугонные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 3 часа назад, sak48 сказал: поищи хитрушки противоугонные Нету тут такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Проблемы с системой зажигания... Свечи безрезисторные, катушка нонейм, плохая масса катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 30 минут назад, Akrapovic сказал: катушка нонейм Катуха точно но нейм, знаков опознавательных нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 21 час назад, absolut сказал: Люди дело говорят! Первое что надо было проверить - это свечи и модуль зажигания, поддержу) 12 часов назад, raiser57 сказал: На этих моторах зазор свечей 1.1-1.4. Если меньше начинаются болячки ни наоборот? Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Spark plugs Spark plugs Original equipment Bosch Spark plug Type FQR8LEU2 Electrode gap mm 0,9 Spark plugs Make Bosch Spark plug Type FQR8LEU2 Electrode gap mm 0,9 Spark plugs Make NGK Spark plug Type ZFR5F Electrode gap mm 0,9 Это что Аutodata говорит про свечи. А так полностью соглашусь со sapr, была недавно такая машинка. Пришлось вытаскивать косу,что идет из под капотного пространства в салон через моторный щит и потрашить. Съехала резинка косы и провода терлись по щиту - глюков было море. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Была недавно рав4 2.0 ,холодная заводиш едет все норм нагревается и наченает дергаться, дрочится ,глохнет .При этом чек тухнет и нет связи с эбу .выдрочился с ней питания херяния ,все в норме ничего не пропадает .Самое интересное не ошибок ни хрена . Но когда едешь чувствую пропуски ,смутило что катушка одна дешевка левая стоит.Поменял и как бабка пошептала .Наводки сука довала и эбу глючил... sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raiser57 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Автодата не нормативный документю Там косяков хваттает.Берем ТИС2000 там все есть. Со свечами на 1.6XEP сам попадал и тема уже избитая.Вчера делал. Машина после ТО. Поменяли свечи тд и тп. При резком нажатии педали газа глохнет-ошибок куча и форсы и кан и замените ECU.Хозя в шоке все ему про замену блока. Приехал к нам -свечи новье. Зазор 0.9 ставлю 1.3 заводим полет нормальный. Счастливый умчался. Вечером позвонил с благодарностями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 2 часа назад, raiser57 сказал: Приехал к нам -свечи новье. Зазор 0.9 ставлю 1.3 заводим полет нормальный. Вы сами как это явление охарактеризуете? Лично я тем что свечи(а) с 0.9 были(а) неисправна...Или где-то шило, и при перестановке свечей просто попутно убрали неисправность...Уровень высокого U как раз и зависит от зазора в свече...А так-то я с вами ессно согласен. Свечи должны быть какие положено. Иначе (в вашем случае) будет потеря мощности двс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 77 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 7 часов назад, raiser57 сказал: Автодата не нормативный документю Там косяков хваттает.Берем ТИС2000 там все есть. Со свечами на 1.6XEP сам попадал и тема уже избитая.Вчера делал. Машина после ТО. Поменяли свечи тд и тп. При резком нажатии педали газа глохнет-ошибок куча и форсы и кан и замените ECU.Хозя в шоке все ему про замену блока. Приехал к нам -свечи новье. Зазор 0.9 ставлю 1.3 заводим полет нормальный. Счастливый умчался. Вечером позвонил с благодарностями. Очень скоро вернется с пробитым изолятором. Каждый день только и делаю, что уменьшаю зазоры на свечах, особенно у машин с ГБО. Если ремонтирую пробитую катушку, в пару с ней ставлю свечу с зазором 0.8мм. sapr и ByAutos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 решил заменой свечей...всем спасибо за информацию... MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
