Caddy 2011 г.в. 1.6 CAYD адаптация егр
musak
46 минут назад, yaros71 сказал:
Я тоже так думаю, поэтому мне интересно как себя чувствует дпф у дедушки и еще 5-ти клиентов.
Я же сказал, что только дедушке отшил ЕГР. Про ещё 5 клиентов в плане других ремонтов подогнал. То что сажу отшивать нужно, это и говорилось сразу. Пока дед катаеться. Как себя сажевик ведёт не знаю, но на время ремонта дышал нормально.  Задавится - будем действовать.
Егр в пцр 2.1 удаляется только с сажей! Очень легко калибрует ремувер сажу и егр . Все датчики разности давления и температуры ог оставить. Разъем с егр снять. Блок вскрывать обязательно для разлочки ( кесс кетег разлачует) , потом шить уже на авто. У меня с тюном (+30 мощность) 250уй
Или покупать новый егр и вперёд)
2 минуты назад, AvtoDym сказал:
Егр участвует в работе сажи!
16 минут назад, Александр_2019 сказал:
А что в китайце в базовых нет такой функции? Как бы сомневаюсь.
При подключении к ЭБУ выскакивает что-то вот такое "Unable to find a .ROD file for:......."
34 минуты назад, brabus55 сказал:
Если егр клинил с ваших слов в открытом состоянии, саже там должна быть жо..
Поэтому на полную обрезку и не дурить голову.
При открытом егр саже пофигу, вся срань в пуск летит, и потом по кругу, воздух идёт по наименшому сопротивлению)
2 минуты назад, musak сказал:
Тогда надо уточнять, последние версии шнурков держат в базовых кроме кан новые протокол обмена, или покупать всё же Vas5054.
2 минуты назад, Александр_2019 сказал:
Лучше Васю взять )
17 минут назад, Alpine 80 сказал:
Скажем так, програмно я ещё ничего не делаю, но планирую заняться, пока что читаю, изучаю, заказал пока галетту, закажу ещё кесс и ктаг пока что. Но вот я как-то не доверяю совсем этим ремуверам, не раз читал, что они делают лишь бы что в прошивке
1 час назад, musak сказал:
Ремувер не экономит, он даёт взаймы. Порой совсем не надолго.
40 минут назад, Alpine 80 сказал:
Вы очень плохо знаете принцип работы. Если Егр заклинил в открытом состоянии, при движении, на выхлопе вы получаете тепловозный черный дым и сажу в выхлопной системе. Очень часто смерть сажевого фильтра приходит именно из-за ЕГР.
52 минуты назад, brabus55 сказал:
При открытом егр авто просто заглохнет), дизелю нужен кислород,- вы плохо знаете принцип работы дизельного двигателя), на личном опыте заклинивший егр в открытом состоянии тупо задушил двигатель, и больше не давал запустить, именно на 1.6 кадике!
В чуть приоткрытом будет недодув и недостоверный сигнал расходомера- авто перейдет в аварию, впрыск минимум, черный дым тепловозный не получим)
Учите матчасть :)
1 час назад, lonqlife сказал:
Согласен, на каких то пару тысяч км)
Но с vag group можно работать, проверено
Обновите шнурок до последней версии (Loader и прога я думаю здесь найдете) будет делать все кроме авто 2018 г.
А ремувер часто выручает только в винолсе проверять нужно что он там "исправил"
В 18.11.2019 в 01:04, Alpine 80 сказал:
При открытом егр авто просто заглохнет)...
Глупость..., что бы двигатель заглох при открытом егр надо заткнуть выпуск...
Ремонтируется датчик положения егр на этих машинах. Есть описание в сети, как чинить магниторезистивный энкодер
7 часов назад, zo8711 сказал:
Мой шнур на НЕКе, не обновляется. Заказал Васю 19.6
4 минуты назад, 052 сказал:
Я писал выше, датчик вроде как исправен, просто после чистки изменилось его первоначальное положение, если по сканеру смотреть и его вручную двигать, то при закрытии положение егр уходит в минус, а после -10 ошибку выбивает. Возможно, что кто-то сделал адаптацию при подзабитом клапане, вот отсюда и проблемы, но повторюсь возможно.
12 часов назад, ipron сказал:
по сути сажевый и создает подпор. на впуске присутствует нехилое разряжение. И куда пойдет выхлоп?
В 20.11.2019 в 09:11, musak сказал:
...Возможно, что кто-то сделал адаптацию при подзабитом клапане, вот отсюда и проблемы...
Думаю, что адаптацию, по мере засорения, делает сам ЭБУ... сколько сможет. Дальше ошибка. Сброс адаптации существует. Попробуйте.
13 часов назад, Alpine 80 сказал:
У Вас, похоже, был опыт с неисправным авто, у которого забило выхлопную систему...
Возьмите Исправный автомобиль, и откройте егр...заглохнет? А когда проводите базовые установки, когда определяете конечные положения клапана для ЭБУ, исправный автомобиль тоже глохнет?
И каком"нехилом" разряжение в впускном коллекторе идёт речь? Дизель...Какое давление в впускном коллекторе при ХХ, а при 3000 об?
И какое противодавление исправного СФ на выпуске?
  • 1 месяц спустя...
Пришел "Вася 19.6" но с адаптацией он так же не помог, включаешь адаптацию, обороты поднимаются,  но в окошке пишет что-то типа нет действия или что-то в этом роде. Тогда решил схитрить, т.к. датчик положения вроде бы исправен, но вот хотелось бы сместить его положение, я снял еще раз моторчик егр, (благо он снимается отдельно), и отпаял 8-ми ногую микруху (он же датчик положения на эффекте холла), и на сколько смог ее повернул и припаял обратно. В итоге при полностью закрытом клапане в параметрах минус 5%, но работает и в ошибку не уходит. Человек уже месяц катается и никаких проблем, и лампочка сажевого погасла после 5-ти км по трассе.
Всем отозвавшимся спасибо, а пока егр с сажевым работает, буду дальше изучать тему прошивок и кастрации всего этого добра и закупаться оборудованием
