Renault Laguna 2 1.6 2001 Sagem S2000RPM
Машина Renault Laguna 2 1.6 2001 Sagem S2000RPM. Перестала заводиться, стартер крутит, ЭБУ не выходит на связь.
Снял ЭБУ с машины. На столе большое потребление тока (порядка 5А) и происходит падение напряжения.
ЭБУ под замену ?
Спойлер
Меньше одного ампера должно быть. Где-то 0.4-0.6А
Это понятно. Клиент сказал после мойки машина проехала минут 5 и заглохла. Под аккумулятором, где стоял блок была вода, разъемы все сухие, без коррозии. Дохнут эти блоки от внешней среды ?
1 час назад, Marhuhn сказал:
разобрать осмотреть на предмет зелени разъем внутри блока, если там все тип топ то выкинуть и поставить другой контрактный
Sagem S2000 залит компаундом... Так что скорее всего вода попала в разъем...
Слабенькие эти ЭБУ. 95% что требуется замена.
Открутите металлическую крышку. Она крепится на 4-х болтиках. Скорее всего туда уже лазили, часто такое встречал.; А вообще эти ЭБУ очень слабенькие, как уже собственно было подмечено. Поэтому и цена на них даже в Европе очень высокая. Если не найдете именно на 1.6, можно купить любой, лишь бы был RPM, у меня если что есть практически все софты на этот блок.
компаунд кто нибудь вычищал из етих блоков
про ценник точно подмечено искал на vtr  в польше обьявили 27 тр
 Канцелярские нож, шило и много терпения. Доставал плату полностью из таких эбу.
счищал такой блок полностью !!  геморно !!  проще махнуть !
ето жесть анет какого нить растворителя типа того
2 минуты назад, Gordon_Freeman сказал:
Канцелярские нож
13 минут назад, zkf сказал:
Толуол тебя спасёт, но аккуратнее с ним плату может винтом закрутить))), видях в инете много как эти мозги от компаунда толуолом вычищать.....
Вообще, давно правда, находил разметку...
Там красиво показано куда иголочкой в компаунд протыкать (BOOT) и в принципе, после такого программирования практически ничего не заметно.
1 минуту назад, dyrokol сказал:
Толуол
слыхал но не пробовал у меня есть подопытный моторный бок предохранителей от c4 там таже петрушка попробую ради эксперимента
1 минуту назад, Renault Electronic сказал:
тоже видал но там было на польском иммо офф делали
23 минуты назад, dyrokol сказал:
Я смывкой краски Body пользуюсь, не сказать что быстро выедает, но за ночь компаунд приподнимает не хило
Только что, 31benz сказал:
)))Вот тот компаунд, который поднимает не хило аккуратно снимается и т.д.
Парни. Да не стоит оно того. проще б/у купить и подвязать. Я это делал много раз, сложного 0 даже для новичка.
За 2 дня с толуолом плата чистая становится. Если времени вагон... можно и толуол из 646 "добыть". Заморачивался с таким блоком.
С целью добраться до BOOT PIN воспользовался уайт спиритом , далее канцелярский нож крестики рисуя  ,снимая слой за слоем ,а после у самой платы осторожно снял  остатки компаунда пластмассовым скребком и достиг цели ,времени на это  заняло полчаса .
  • 2 недели спустя...
Клиент разродился на покупку БУ блока. Пойдет от 2 литровой лагуны ? На другом форуме вычитал не всегда они взаимозаменяемы.
Чем потом герметизировать ?
Спойлер
В 26.11.2019 в 16:07, Marhuhn сказал:
А блок этот пойдет на 1.6 ?
Подойдет.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Распином не поделитесь на эту жабу, именно рено? Нету компа под рукой. Проверить потребление и клайн
Нашёл, неактуально
