Marhuhn 20 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Машина Renault Laguna 2 1.6 2001 Sagem S2000RPM. Перестала заводиться, стартер крутит, ЭБУ не выходит на связь. Снял ЭБУ с машины. На столе большое потребление тока (порядка 5А) и происходит падение напряжения. ЭБУ под замену ? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 62 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Меньше одного ампера должно быть. Где-то 0.4-0.6А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Это понятно. Клиент сказал после мойки машина проехала минут 5 и заглохла. Под аккумулятором, где стоял блок была вода, разъемы все сухие, без коррозии. Дохнут эти блоки от внешней среды ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 905 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, Marhuhn сказал: Это понятно. Клиент сказал после мойки машина проехала минут 5 и заглохла. Под аккумулятором, где стоял блок была вода, разъемы все сухие, без коррозии. Дохнут эти блоки от внешней среды ? разобрать осмотреть на предмет зелени разъем внутри блока, если там все тип топ то выкинуть и поставить другой контрактный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Sagem S2000 залит компаундом... Так что скорее всего вода попала в разъем... Слабенькие эти ЭБУ. 95% что требуется замена. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Открутите металлическую крышку. Она крепится на 4-х болтиках. Скорее всего туда уже лазили, часто такое встречал.; А вообще эти ЭБУ очень слабенькие, как уже собственно было подмечено. Поэтому и цена на них даже в Европе очень высокая. Если не найдете именно на 1.6, можно купить любой, лишь бы был RPM, у меня если что есть практически все софты на этот блок. tolik775 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 208 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 компаунд кто нибудь вычищал из етих блоков про ценник точно подмечено искал на vtr в польше обьявили 27 тр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Канцелярские нож, шило и много терпения. Доставал плату полностью из таких эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 170 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 счищал такой блок полностью !! геморно !! проще махнуть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 208 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 ето жесть анет какого нить растворителя типа того 2 минуты назад, Gordon_Freeman сказал: Канцелярские нож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 13 минут назад, zkf сказал: компаунд кто нибудь вычищал из етих блоков Толуол тебя спасёт, но аккуратнее с ним плату может винтом закрутить))), видях в инете много как эти мозги от компаунда толуолом вычищать..... Dimа и Renault Electronic 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Вообще, давно правда, находил разметку... Там красиво показано куда иголочкой в компаунд протыкать (BOOT) и в принципе, после такого программирования практически ничего не заметно. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 208 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 1 минуту назад, dyrokol сказал: Толуол слыхал но не пробовал у меня есть подопытный моторный бок предохранителей от c4 там таже петрушка попробую ради эксперимента 1 минуту назад, Renault Electronic сказал: Вообще, давно правда, находил разметку... Там красиво показано куда иголочкой в компаунд протыкать (BOOT) и в принципе, после такого программирования практически ничего не заметно. тоже видал но там было на польском иммо офф делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 166 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 23 минуты назад, dyrokol сказал: Толуол тебя спасёт, но аккуратнее с ним плату может винтом закрутить))), видях в инете много как эти мозги от компаунда толуолом вычищать..... Я смывкой краски Body пользуюсь, не сказать что быстро выедает, но за ночь компаунд приподнимает не хило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Только что, 31benz сказал: но за ночь компаунд приподнимает не хило )))Вот тот компаунд, который поднимает не хило аккуратно снимается и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Парни. Да не стоит оно того. проще б/у купить и подвязать. Я это делал много раз, сложного 0 даже для новичка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саныч74 147 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 За 2 дня с толуолом плата чистая становится. Если времени вагон... можно и толуол из 646 "добыть". Заморачивался с таким блоком. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kron 2 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 С целью добраться до BOOT PIN воспользовался уайт спиритом , далее канцелярский нож крестики рисуя ,снимая слой за слоем ,а после у самой платы осторожно снял остатки компаунда пластмассовым скребком и достиг цели ,времени на это заняло полчаса . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Клиент разродился на покупку БУ блока. Пойдет от 2 литровой лагуны ? На другом форуме вычитал не всегда они взаимозаменяемы. Чем потом герметизировать ? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 416 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Герметика будет достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marhuhn 20 Опубликовано 26 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 А блок этот пойдет на 1.6 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 697 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 В 26.11.2019 в 16:07, Marhuhn сказал: А блок этот пойдет на 1.6 ? Подойдет. Marhuhn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 Привет всем. Распином не поделитесь на эту жабу, именно рено? Нету компа под рукой. Проверить потребление и клайн Нашёл, неактуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
