VADIK-VOLT 153 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Здравствуйте)) Перейду сразу к сути, машина MB Sprinter 2.2cdi 2004 edc15 блок. Заглохла в ходу и засветился EDC, сегодня притащили и больше не запустилась. Прочитал ошибки: Р1190 - Клапан регулировки давления топлива. Больше ошибок нету. Зажигание включено - ошибка стираеться, зажигание перезагрузить опять появляеться, даже крутить стартером не надо. Все питания и массы эбу в норме, просадки нету, акб заряжен. Прозвонил полностью проводку на клапан от разъёма эбу через лампу - целая, между собой и на массу не звониться. Подкинул три заведомо рабочих клапана - все таже ошибка. Вцепил осциллограф на провода клапана, прямоугольные импульсы есть при прокрутке но всёравно ошибка. Прозванивал и по эбу дорожки, одна дорожка идёт до микрухы bosch 30344, вторая на bosch 30484, ничего не грееться. Психанул, отрезал провода возле эбу и вцепил клапан напрямую в разъём эбу, ничего не поменялось таже ошибка. Думаю я что проблема в эбу, может и не прав) Хочеться точно определить. Прошу любой Вашей помощи, что может еще быть или на что еще обратить внимание? Заранее спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 540 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 11 минут назад, VADIK-VOLT сказал: Здравствуйте)) Перейду сразу к сути, машина MB Sprinter 2.2cdi 2004 edc15 блок. Заглохла в ходу и засветился EDC, сегодня притащили и больше не запустилась. Прочитал ошибки: Р1190 - Клапан регулировки давления топлива. Больше ошибок нету. Зажигание включено - ошибка стираеться, зажигание перезагрузить опять появляеться, даже крутить стартером не надо. Все питания и массы эбу в норме, просадки нету, акб заряжен. Прозвонил полностью проводку на клапан от разъёма эбу через лампу - целая, между собой и на массу не звониться. Подкинул три заведомо рабочих клапана - все таже ошибка. Вцепил осциллограф на провода клапана, прямоугольные импульсы есть при прокрутке но всёравно ошибка. Прозванивал и по эбу дорожки, одна дорожка идёт до микрухы bosch 30344, вторая на bosch 30484, ничего не грееться. Психанул, отрезал провода возле эбу и вцепил клапан напрямую в разъём эбу, ничего не поменялось таже ошибка. Думаю я что проблема в эбу, может и не прав) Хочеться точно определить. Прошу любой Вашей помощи, что может еще быть или на что еще обратить внимание? Заранее спасибо)) Ты всё что нужно сделал если сможешь найти ecu заменяй посмотри мне кажется всё будет нормально VADIK-VOLT и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Чем делали диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Была аналогичная проблема 1 в 1. Решилась заменой ЭБУ AvtoDym, Mb key, benea333 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Тут может быть неточность трактования ошибки, ее можно расценить и как отсутствие давления топлива, как такового))) А ошибка будет именно так звучать. Поэтому и спросил чем читали. Mb key и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 5 минут назад, Dok сказал: Тут может быть неточность трактования ошибки, ее можно расценить и как отсутствие давления топлива, как такового))) А ошибка будет именно так звучать. Поэтому и спросил чем читали. Обрыв цепи по клапану. Делал автоком, потом попросил товарища с другого города, стар сказал туже ошибку и обрыв цепи. Вцепил контрольку на разъём клапана, при включении зажигания светит ярко, а через секунд 10-20 тухнет и еле еле накал видно где-то в три вольта, типа дижурка. ОШИБКА ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ЕСЛИ ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ, ДАЖЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ НЕ НАДО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 блок в топку! benea333 и VADIK-VOLT 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 15 минут назад, Мастак сказал: Была аналогичная проблема 1 в 1. Решилась заменой ЭБУ Вот тоже думаю на эбу, тут по сути практически всё просто) Только что, Nicolson4444 сказал: блок в топку! Общался с товарищем, говорит вылетает драйвер 30344 и бывает на клапан, или на что угодно дальше может быть. Завтра скажу пускай ищут эбу. Позвонил клиенту, сказал что бы искал эбу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Если память не изменяет там два клапана, может не тот смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 1 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 3 минуты назад, rammstein777 сказал: Если память не изменяет там два клапана, может не тот смотрите? На этой версии и моторе клапан только на рейке. Всё осмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 762 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Проходили такое. В 98% замена эбу. VADIK-VOLT и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Проходили такое. В 98% замена эбу. Согласен тогда эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Привезли комплект эбу/иммо/чип. Подключил ошибки Р1190 нету, но висит ошибка Р2006 по датчику давления топлива. Стираеться и появляеться после перезапуска зажигания. И соответственно авто не запускаться. Сейчас прошью дамп с ори на донор, посмотрю что получиться) Еще подумал, может комплектация в прошивке донора другая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Комплектация в еепром, и прошивка тут не причем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 4 минуты назад, Dok сказал: Комплектация в еепром, и прошивка тут не причем Еепром надо пересадить? Или и этот блок неисправен? Проводку прозванивал, всё отлично) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Вообще нужно было ресетнуть блок, и привязать старом. Так было намного лучше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Старом сделай замену mbcoding и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Дак вроде комплект привезли, зачем стар? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 1 минуту назад, j2000 сказал: Дак вроде комплект привезли, зачем стар? Комплект поставл, появилась ошибка Р2006, а Р1190 нету. Авто не запускаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 p2006 датчик низкого давления, вроде, заводится без него, обороты только не набирает больше 3000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 У вас напевно сканер неправельно читає спрінтера, потрібно шукати стар. 611 мотор заводиться з відключеним датчиком тиску на рейці. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Я еще в 5 сообщении говорил, о неточности толкования ошибок. Смотреть параметры и читать лучше всеже старом. А насчет замены, само лучше для авто ресет бу блока и привязка старом, а не замена "комплектом". Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Запустил. Второй регулятор давления поставил. Так как говорили, больше 4000об. не набирает и EDC светит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 И в чем была причина не запуска? Сам датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Только что, Dok сказал: И в чем была причина не запуска? Сам датчик? Регулятор давления на рейке. Тут их 4шт. есть в машине, подкинул другой, стартанула. А ошибку Р2006 старом победить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
