Romis 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Ребята привет приехал Duster 13г.с проблемой перезаряда, просьбой заменить регулятор зарядки.Регулятор был заменён зарядка при замере 14,2V по мультиметру ,а теперь самое интересное на заведённом двигателе по диагностике лаунчем показывает 17,5 V блок BCM уходит в защиту перестают работать указатели поворотов аварийка соответственно,включаются только при условии включении печки и фар происходит падение напряжения, всё начинает работать.Повторюсь регулятор напряжения на гене работает исправно держит 14,2V замеры и на аккумуляторе и на выходе гены одинаковы.На незаведённом двигателе работает всё нормально.Глюк блока BCM???И да по сканеру опять запрос на включение указателей поворотов в BCM проходит он его видит,но не включает. Вообще у меня такой случай впервые что бы конечное напряжение было выше бортового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Ну а на BCM питание сколько приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Не мерял если бортовое 14.2 от куда 17.5 пришло? 10 минут назад, Romis сказал: Не мерял если бортовое 14.2 от куда 17.5 пришло?и ещё один момент интересный при снятой 2 контактной фишке на генератор происходит возбуждение и генерация,-намагниченный якорь как самовозбуждение проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 15 минут назад, Romis сказал: Не мерял если бортовое 14.2 от куда 17.5 пришло? Очевидно, BCM получает неверные данные по шине от регулятора напряжения. Какой регулятор ставился? Хотя если перезаряд был и до этого, то может быть дело в проводке до генератора, или в самом BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, Romis сказал: лаунчем показывает 17,5 V А шо Клипа нет ? А ЦЭКБ как зовут ? А Дастер бензин или дизель ? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 А бортовое это какое? И больше данных. На ХХ? Режим ЧН, ПН? Да и не понятно потребители что включены-выключены? Что работает из потребителей, а что нет?! На гену осцил ткните и посмотрите как себя ведет гена в разных режимах.Больше вводных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 17 минут назад, Juvelir сказал: А бортовое это какое? И больше данных. На ХХ? Режим ЧН, ПН? Да и не понятно потребители что включены-выключены? Что работает из потребителей, а что нет?! На гену осцил ткните и посмотрите как себя ведет гена в разных режимах.Больше вводных. 1 час назад, Romis сказал: Это дежурные вопросы? всё написано в теме,не поленитесь почитайте пожалуйста. 1 час назад, Romis сказал: Не мерял если бортовое 14.2 от куда 17.5 пришло? 26 минут назад, carworker сказал: А шо Клипа нет ? А ЦЭКБ как зовут ? А Дастер бензин или дизель ? А причем тут CAN CLIP? Delphi тоже самое показывает двигатель бензин,ЦЭКБ- BCM базовая комплектация. Хорошо, допустим напряжение приходит на ЦЭКБ 14.2 V, Data Stream показывает напряжение 16-17 V что из этого следует? \ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 10 минут назад, Romis сказал: Режим ЧН, ПН? Да и не понятно потребители что включены-выключены? Что работает из потребителей, а что нет Ну так где в посте ответы на мои вопросы?! А про CLIP вас не просто так спросили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 при замере 14,2V по мультиметру ,а теперь самое интересное на заведённом двигателе по диагностике лаунчем показывает 17,5 V блок BCM уходит в защиту перестают работать указатели поворотов аварийка соответственно,включаются только при условии включении печки и фар происходит падение напряжения, всё начинает работать.Повторюсь регулятор напряжения на гене работает исправно держит 14,2V замеры и на аккумуляторе и на выходе гены одинаковы.На незаведённом двигателе работает всё нормально. Что может дать Clip в данном вопросе? намёк на некорректные данные? мультик тоже в помойку? 16 минут назад, Juvelir сказал: Ну так где в посте ответы на мои вопросы?! А про CLIP вас не просто так спросили. включаются только при условии включении печки и фар происходит падение напряжения, всё начинает работать.Повторюсь регулятор напряжения на гене работает исправно держит 14,2V замеры и на аккумуляторе и на выходе гены одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Что вы в РР то уперлись?! вы напряжение только в одном блоке смотрите? Что в других блоках? 34 минуты назад, Romis сказал: Data Stream показывает напряжение 16-17 V В каком блоке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 bcm сам измеряет напряжение на своем входе поэтому если питание на нем в порядке в том числе масса то вывод очевиден 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Очевидно, BCM получает неверные данные по шине от регулятора напряжения. Какой регулятор ставился? Хотя если перезаряд был и до этого, то может быть дело в проводке до генератора, или в самом BCM по lin шине ecm управляет генератором ни какие данные по напряжению через нее не передаются темболее на bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 43 минуты назад, Juvelir сказал: Что вы в РР то уперлись?! вы напряжение только в одном блоке смотрите? Что в других блоках? В каком блоке???Машина уехала,посмотреть нет возможности а так да смотрел в блоке цэкб смотрел, по двигателю напряжение не нашёл, ЭБУ ems 3130. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Развели опять. Проблема старая как говно динозавра и появлялась еще на дорестайловых логанах: замена бодика Foxis_313, vanek!!! и Виджар 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 На не заведённой машине напряжение 14V при замере мультиком на батарее 12,67V почему такая разница в показаниях точка запитки одна это аккумулятор,моё мнение это баг какой-то возможно в прошивке ЦЭКБ.Или что отвечает за показания бортового напряжения в блоке ВСМ ? 27 минут назад, morze сказал: Развели опять. Проблема старая как говно динозавра и появлялась еще на дорестайловых логанах: замена бодика Привет логанов куча была и дастер не первый, первый раз столкнулся с такой ерестью все таки баг BCM? перепрошивка возможна или только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Там аппаратный косяк. Правда мною не изученый. Да я и не пытался: он бу 2-3 тыр. Foxis_313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 +ключи положить Более подходящий,и я думаю исчерпывающий ответ,так как имеем одно напряжение и ни каких преобразователей повышающих нет,просто аппаратный баг пацан пригнал машину с Мурома купил у перекупа с такой проблемой о которой тот умолчал.Всем спасибо тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 2 часа назад, morze сказал: Там аппаратный косяк. Правда мною не изученый. Да я и не пытался: он бу 2-3 тыр. Может подтяжка на стабилизаторе? Или фильтрация? Есть фото платы? Скиньте глянуть. 2 часа назад, Romis сказал: Всем спасибо тему можно закрыть. Сверху есть кнопка «действия модератора». Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 В 24.10.2019 в 20:57, Juvelir сказал: Может подтяжка на стабилизаторе? Или фильтрация? Есть фото платы? Скиньте глянуть. Сверху есть кнопка «действия модератора». Сегодня приезжал этот дастер на стабилизаторе напряжение в схеме равно бортовому специально померял 14,2 V Прогрев платы станцией в районе проца дал временный эффект на 20 мин,в эбу двигателя напряжение адекватное так что BCM под замену, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 5 часов назад, Romis сказал: Сегодня приезжал этот дастер на стабилизаторе напряжение в схеме равно бортовому специально померял 14,2 V Прогрев платы станцией в районе проца дал временный эффект на 20 мин,в эбу двигателя напряжение адекватное так что BCM под замену, Глухой со слепым разговариват. Что за проц? Фото то уж огласите. И проц на шарах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 26 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 нет не на шарах на ножках, в районе проца а именно обвязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 На проц там не может такое напряжение приходить смотри обвязку там поидее должен стоять делитель ) ) он и навернулся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Проблема была решена понижением входного напряжения на 1V путём впайки диода на ввод питания блока BCM напряжение понизилось до 15,5V ,блок в защиту не уходит машина ездит уже 2 ю неделю. Всем спасибо! aliksen 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 7 часов назад, Romis сказал: Проблема была решена понижением входного напряжения на 1V путём впайки диода на ввод питания блока BCM напряжение понизилось до 15,5V ,блок в защиту не уходит машина ездит уже 2 ю неделю. Всем спасибо! Ну заколхозить дело не хитрое, а истина так и не найдена. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 нет клиента устроил такой вариант! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romis 5 Опубликовано 1 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 Всем привет! И так такой вариант как диод по силовой цепи отработал около 2 месяцев,к сожалению постоянно меняющаяся нагрузка в цепи на входе блока BSI постепенно выводит из строя PN переход.В результате опять аварийное напряжение.Проблему решил таким образом,так как был другой донар BSI Djonson Control. Считал данные eprom залил на чистую и впаял на блок с разборки.Теперь всё работает как надо,и это уже ни колхоз)) Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
