serrgun 2 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 16 часов назад, jeny сказал: а в какой вкладке есть AVEO 2012 - bsm на 95160 пробег по OBD ? у вас с 1 номером адаптер ? В этой jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Прочитал всю тему и не нашел, делал ли кто nissan, я вот к примеру полез в pathfinder 2014 года, подсоединил к обд, и как только включил зажигание, сразу набросало во все блоки кучу ошибок. Просто прозрел. Хотел вычитать блок srs. Поэтому и вопрос, делал ли кто nissan-ы. , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Делал несколько Rogue, подушки по ОБД на Infineon. А в Pathfinder-е скорее всего ЕЕПРОМка и по дырке по-любому не получилось бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Подскажите пожалуйста значение ошибки init error! c8 или может у кого то есть расшифровка всех, буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Iprog+ China sn1. Скрипт Rav4 93c56 c папки DENSO, (по пятакам Denso) на версии 77 отработал на ура. Адаптер UART/MBUS BDM. На версии 80 читает и пишет раза со второго.На 55 вообще не захотел. С папки Denso2 не заработал пробовал разные версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 12 часов назад, avtobest сказал: Iprog+ China sn1. Скрипт Rav4 93c56 c папки DENSO, (по пятакам Denso) на версии 77 отработал на ура. Адаптер UART/MBUS BDM. На версии 80 читает и пишет раза со второго.На 55 вообще не захотел. С папки Denso2 не заработал пробовал разные версии. В свойствах exe файла установите совместимость с xp sp2 и галку запуск от администратора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Это пробовал, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusnau 0 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Добрый день! Писал кто нибудь блок ECU Simtec_76? Читает без проблем. Запись проходит 100%, а по факту ничего не записывает. Все как было, так и остается при повторном чтении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy 2 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 В Mon Feb 03 2020 в 15:03, avtoteh_dnepr сказал: Прочитал всю тему и не нашел, делал ли кто nissan, я вот к примеру полез в pathfinder 2014 года, подсоединил к обд, и как только включил зажигание, сразу набросало во все блоки кучу ошибок. Просто прозрел. Хотел вычитать блок srs. Поэтому и вопрос, делал ли кто nissan-ы. , Делал Altima 2015 SRS по ОБД и пару Rogue, все нормально записалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 15 часов назад, sidletskiy сказал: Делал Altima 2015 SRS по ОБД и пару Rogue, все нормально записалось А как делали Rogue если там заявлена 93с76? Какой вкладкой подключались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidletskiy 2 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 4 часа назад, avtoteh_dnepr сказал: А как делали Rogue если там заявлена 93с76? Какой вкладкой подключались? SRS 20 минут назад, sidletskiy сказал: SRS На проце ХС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Opel Astra J 2011 пробег не прочитался не записался скриптом GM_BCM_OBD2_DIAG v1 access error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 6 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: А как делали Rogue если там заявлена 93с76? Какой вкладкой подключались? Имеется ввиду авто после 2014 года, вкладка Nissan CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Outlander 2010 коррекция одометра При попытке чтения: Power ON...Adapter without quartz...Init OK Connecting to dashboard...ERROR!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 41 минуту назад, sss.hacker сказал: Outlander 2010 коррекция одометра При попытке чтения: Power ON...Adapter without quartz...Init OK Connecting to dashboard...ERROR!!! Если панель Yazaki, то так и будет. Если NS то сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivetsky 3 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 NS взял икстулом китайским (не с первой попытки) MB91F223 iprog ни в какую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 добрый вечер. у меня вопрос: ресетит (renew) ли прибор тойотовские смарт ключи, американского рынка 40_80_120 bit ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 Да, без проблем, если нормальный адаптер (134 кгц) bermuxa77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234 0 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 обладателям iprog протестировать иммо форд конект 2002 ключи в моторнике id 20----01, приборка на моторолле дампы прилагаю форд конект мотрн делфи епром.bin приборка конект mc68hc912d60.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 153 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 В 08.02.2020 в 20:08, Malina сказал: Имеется ввиду авто после 2014 года, вкладка Nissan CAN етой вкладкой у меня только читает еепром и пишет ) криш не трёт ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Так там есть кнопочки "проверить краш" и "стереть краш", а потом уже запись. FAXRI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 Кто нибудь ответьте на непонятный мне вопрос. Иммо занимаюсь мало, но последнее время и в этой теме также речь шла про адаптер для сброса ключей с чипом PCF79XX. Зачем нужно сбрасывать (делать резет) этим ключам? Для каких целей? Или хотя бы ткните в ссылку где об этом почитать, ибо чувствую, что сильно отстал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 После того как чипы привязали к авто они закрываются (лочатся), что бы их ещё раз использовать на другом авто их нужно разлочить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 26 минут назад, Самокат сказал: Зачем нужно сбрасывать (делать резет) этим ключам? Обычно производитель память в этих чипах после записи лочит, чтобы не было возможности считать, а вот как раз ресет и нужен для того, чтобы можно было получить возможность записать свой дамп в них, то есть после ресета эти чипы становятся "чистыми" 15 минут назад, koksik сказал: После того как чипы привязали к авто они закрываются (лочатся) Это немного не то..., лочится память даже "нового" еще не привязанного к авто чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 То есть это нужно, если я нашел ключ на разборке и хочу пришить его к машине клиента? В обычных условиях, если есть привязанный мключ и есть машина к нему, никаких условий для его сброса возникнуть не может? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
