Iprog+ китайской сборки - возможности.
Мisha
16 часов назад, jeny сказал:
а в какой вкладке есть AVEO 2012 - bsm на 95160 пробег по OBD  ? у вас с 1 номером адаптер ?
В этой
  • Ответов 652
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Прочитал всю тему и не нашел, делал ли кто nissan, я вот к примеру полез в pathfinder 2014 года, подсоединил к обд, и как только включил зажигание, сразу набросало во все блоки кучу ошибок. Просто прозрел. Хотел вычитать блок srs. Поэтому и вопрос, делал ли кто nissan-ы.
Делал несколько Rogue, подушки по ОБД на Infineon. А в Pathfinder-е скорее всего ЕЕПРОМка и по дырке по-любому не получилось бы.
Подскажите пожалуйста значение ошибки init error! c8
или может у кого то есть расшифровка всех, буду благодарен
Iprog+ China sn1. Скрипт Rav4 93c56 c папки DENSO, (по пятакам Denso) на версии 77 отработал на ура.
Адаптер UART/MBUS BDM. На версии 80 читает и пишет раза со второго.На 55 вообще не захотел.
С папки Denso2 не заработал пробовал разные версии.
12 часов назад, avtobest сказал:
В свойствах exe файла установите совместимость с xp sp2 и галку запуск от администратора.
Добрый день!
Писал кто нибудь блок ECU Simtec_76?
Читает без проблем. Запись проходит 100%, а по факту ничего не записывает. Все как было, так и остается при повторном чтении.
В Mon Feb 03 2020 в 15:03, avtoteh_dnepr сказал:
Делал Altima 2015   SRS по ОБД и пару Rogue, все нормально записалось
15 часов назад, sidletskiy сказал:
А как делали Rogue если там заявлена 93с76? Какой вкладкой подключались?
4 часа назад, avtoteh_dnepr сказал:
SRS
20 минут назад, sidletskiy сказал:
SRS
На  проце ХС
6 часов назад, avtoteh_dnepr сказал:
Имеется ввиду авто после 2014 года, вкладка Nissan CAN
41 минуту назад, sss.hacker сказал:
Outlander 2010 коррекция одометра
При попытке чтения:
Power ON...Adapter without quartz...Init OK
Connecting to dashboard...ERROR!!!
Если панель Yazaki, то так и будет. Если NS то сделает.
добрый вечер. у меня вопрос: ресетит (renew) ли прибор тойотовские смарт ключи, американского рынка 40_80_120 bit ??
Да, без проблем, если нормальный адаптер (134 кгц)
обладателям iprog протестировать иммо  форд конект 2002 ключи в моторнике id 20----01, приборка на моторолле  дампы прилагаю
форд конект мотрн делфи епром.bin приборка конект mc68hc912d60.bin
В 08.02.2020 в 20:08, Malina сказал:
етой вкладкой у меня только читает еепром и пишет ) криш не трёт (((
Кто нибудь ответьте на непонятный мне вопрос. Иммо занимаюсь мало, но последнее время и в этой теме также речь шла про адаптер для сброса ключей с чипом PCF79XX. Зачем нужно сбрасывать (делать резет) этим ключам? Для каких целей? Или хотя бы ткните в ссылку где об этом почитать, ибо чувствую, что сильно отстал.
После того как чипы привязали к авто они закрываются (лочатся), что бы их ещё раз использовать на другом авто их нужно разлочить.
26 минут назад, Самокат сказал:
Обычно производитель память в этих чипах после записи лочит, чтобы не было возможности считать, а вот как раз ресет и нужен для того, чтобы можно было получить возможность записать свой дамп в них,  то есть после ресета эти чипы становятся "чистыми"
15 минут назад, koksik сказал:
Это немного не то..., лочится память даже "нового" еще не привязанного к авто чипа
То есть это нужно, если я нашел ключ на разборке и хочу пришить его к машине клиента? В обычных условиях, если есть привязанный мключ и есть машина к нему, никаких условий для его сброса возникнуть не может?
