Rusik UA 2 851 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 3 минуты назад, Dimansky сказал: Такой подойдет в качестве донора? блок должен совпадать, цифра в цифру, буква в букву иначе будут танцы с бубном! у Вас так сами посмотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 По форме корпуса это не проц, а драйвер питания или драйвер накачки. Если плата не пострадала и металлом не коротнуло +12 на системные питания или DDC - махнуть и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Неужто трудно поднять крышку? Судя по Вашему фото ( виднеется маркировка бош) Вы повредили не процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 два часа наблюдаю за темой, та сорви ты уже крышку sirgun0909 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 8 минут назад, cashbonus сказал: По форме корпуса это не проц, а драйвер питания или драйвер накачки. Если плата не пострадала и металлом не коротнуло +12 на системные питания или DDC - махнуть и все. 98%- драйвер. По маркеровке ее найти и делов то, и найти легче и стоимость на порядок меньше, с учётом, что не просверлен текстолит и не нарушены дорожки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 3 минуты назад, gluk5 сказал: два часа наблюдаю за темой, та сорви ты уже крышку Почти уже, часть платы приклена к крышке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Ну вот на самом деле, просите помощи, а сами информацию и не даёте. Сиди и гадай что просверлили и что нарушили в цепях схемы. Придержите плату и открывайте, это термопаста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 467 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Только хорошенько прогрейте металл, легче будет отрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 19 минут назад, Dimansky сказал: Почти уже, часть платы приклена к крышке Вот, по этой картинке. Разьем получается сзаду, с правой стороны отрывай крышку, подогрев хорошо по периметру, и крышка отойдет. Слева, там силовая, сильногреющаяся часть, она на термопасте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Грею феном 450 градусов термопасту, но не плата не отходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Как сказали вам выше блок Bosch EDC 17CP07, и там трикор, вот зачем нужно указывать все даные автомобиля, просверлили видимо драйвер какой то, процессор на бга должен в нем быть, но судя по фото как вы его пытаетесь вскрыть думаю плата не выжывет, тяжело они вскрываются 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 ME17.9.52 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 3 минуты назад, roma130a сказал: Как сказали вам выше блок Bosch EDC 17CP07, и там трикор, вот зачем нужно указывать все даные автомобиля, просверлили видимо драйвер какой то, процессор на бга должен в нем быть, но судя по фото как вы его пытаетесь вскрыть думаю плата не выжывет, тяжело они вскрываются Раньше в 3-4 руки вскрывал, последние года 3 уже одной рукой управляюсь, второй помогаю. Тут проблема в том, что у ТС опыта нет абсолютно, и не знает, что как и где расположено, и за какую сторону тянуть... Ставлю, что блок не выживет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Тяжело вскрывается даф106 етс3, бош после него детская игра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 10 минут назад, cashbonus сказал: Тяжело вскрывается даф106 етс3, бош после него детская игра Єто если есть опыт, а сунуть отвертки и гнуть плату в три погибели многослойную да еще и на бга это конечно искуство)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Термопаста от писец roma130a и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 118 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Нужно было сразу отдать человеку, который сможет отремонтировать. Судя по фото блоку жопа. Люди очень осторожно их вскрывают и все равно убивают, а тут.... Сами себе проблемы добавили к основной.... А могли обойтись отонсительно малой кровью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 181 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Сейчас последует вопрос где взять микросхему.Ответ. В доноре . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 158 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 40199, в продаже имеется. Лишь бы помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cashbonus 37 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 1 минуту назад, sirgun0909 сказал: 40199, в продаже имеется. Лишь бы помогло... Вопрос кто менять будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and0926 11 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Что за паника, этот драйвер стоит 5 уе. Судя по фото у нашего мастера есть станция. Думаю все будет хорошо. Удачи, не спеши и всё получиться. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Да....такое еще не видел VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 3 минуты назад, and0926 сказал: Что за паника, этот драйвер стоит 5 уе. Судя по фото у нашего мастера есть станция. Думаю все будет хорошо. Удачи, не спеши и всё получиться. Спасибо за поддержку, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Грубо господа работаете. Если так блоки вскрывать то не будете успевать возмещать клиенту потери. Кто же так блок открывает? Отрывать крышку надо начинать с противоположной стороны от "термопасты". Вскрывается этот блок нормально за пару минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 850 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 43 минуты назад, Dimansky сказал: Термопаста от писец Вовсе он оказывается и не бга, теперь только чтоб дорожки на плате под местом сверления были целы, по фото вроди тоже повезло, драйвер новый купить можно, пересадить думаю не проблема, главное чтоб после вскрытия не прибавилось проблем. Удачи в ремонте! Будьте осторожней в дальнейшем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
