Виджар 1 252 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Всем привет! На Renault Laguna II одна единственная карта совсем развалилась, пины от батарейки отвалились и т.д.. Карта на 3 кнопки ... с кнопкой LOCK. Заказал в Китае карту на две кнопки, хотел привязать вместе с старой развалившейся (что бы лежала на всякий) ... но привязать никак не получается. Никак не пойму, ЧТО делаю не так?? Пытаюсь привязать через CLIP ... коды генерирую Renault Pin Extractor. Все делаю как пишет CLIP, все идет нормально, но на завершающей стадии, когда уже должна пойти прописка карт, все останавливается. Жмешь "Следующий" в окне сканера ... но ничего не происходит. Ждал очень долго ... никаких делов. Пробовал тремя версиями CLIP (думал может в проге косяк), все один в один ...на том же самом месте программа останавливается. Ну блин написало бы что неверный ПИН, или INCODE, или ключ карта не подходит или еще чего ...а то просто тишина и все!! Промучился полдня, ничего не понял. Останавливается все вот здесь ... после ввода INCODE. Может кто сталкивался с таким и знает в чем может быть причина ...подскажите, плз!! СПАСИБО!! Вот еще дата с действующей карты .... может что с ней не так.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 а какой внутри чип? сравнить нужно что в родном стоит и в китаезном...я делал лагуну 2ю с 2 кнопками, пока искал пульт клиент сам проявил инициативу и купил самое дешовое что только можно было найти не понимая что в них может быть внутри другой фарш совсем...так что нечего удивляться...надо вскрывать старый и детально изучать плату, смотреть что внутри. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Да старый и вскрывать нечего ... он развалился. Его что бы всунуть в картоприемник нужно сначала крепко сжать пальцами ))). Чип там 7947 ... ну а новую китайскую ломать как то совсем неохота ... чел потом скажет нах мне такая карта вся покоцанная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 458 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Китайские ключи и карты где 46 - 47 надо готовить перед записью. И не надо вскрывать. Танго или аналогичный поймут что там. И посмотреть сколько карт прописано, Если активирован без ключевой доступ прописанную карту унести подальше. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 ошибки смотри по считывателю карт. что б машину завести кнопку старт держать приходится? если да, то снимай картоприемник и ремонтируй его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 12 минут назад, carworker сказал: Китайские ключи и карты где 46 - 47 надо готовить перед записью. И не надо вскрывать. Танго или аналогичный поймут что там. И посмотреть сколько карт прописано, Если активирован без ключевой доступ прописанную карту унести подальше. Или вынять батарейку carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 всегда с батарейкой привязывал клипом, никогда проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Только что, syncro сказал: всегда с батарейкой привязывал клипом, никогда проблем не было Это когда на две кнопки , без функции "свободные руки". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 а с функцией свободные руки прописывать первой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Без разницы последовательность при придоставлении катр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Только что, carworker сказал: Китайские ключи и карты где 46 - 47 надо готовить перед записью. И не надо вскрывать. Если активирован без ключевой доступ прописанную карту унести подальше. Ну не знаю .... сколько не читал, никто не готовит... сразу все прописывается. А в какой момент прописки её уносить?? Только что, syncro сказал: что б машину завести кнопку старт держать приходится? если да, то снимай картоприемник и ремонтируй его. Непонятно честно ...зачем что то ремонтировать?? На старой карте то все работает, заводится, ездит. Нужно просто добавить китайскую карту. Батарейки в родном пульте нет .... Ну и вообще просто интересно, почему CLIP останавливается, и не делает никаких дальнейших действий? Без каких либо объяснений ... Кто то может это пояснить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Мож, версию клипа использовать постарше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 не выполняются какие то условия. обычно клип не дает запустить привязку карты если что то не так и пишет инструкции, дверь водителя должна оставаться открытой или закрытой непомню уже. ну и по картоприемнику ошибок быть не должно я 174 версией привязывал на лагуну карту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Только что, syncro сказал: если что то не так и пишет инструкции, дверь водителя должна оставаться открытой или закрытой непомню уже. ну и по картоприемнику ошибок быть не должно .... так вот хорошо бы что бы он инструкции выдал. Что ему не нравится? Но молчит падла .... По картоприемнику ошибок точно нет. А вот делал все операции с открытой дверью. Версии CLIP пробовал и 138, и 145, и 173 все одно и то же. Значит все таки какие то условия не выполнены. Буду пробовать еще ... Всем спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 часа назад, Виджар сказал: Заказал в Китае карту на две кнопки, Добрый день. Прочитать карту есть возможность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Да из каких либо "читалок" есть только iprog+ ... если он справится, завтра попробую прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Справится Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 131 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 часа назад, Виджар сказал: Ну не знаю .... сколько не читал, никто не готовит... сразу все прописывается. А в какой момент прописки её уносить?? Ну вам же нужны и кнопки рабочие на прописываемой карте?Подготовка радиоканала на китайских картах обязательна,ну по крайней мере ко мне попавшие карты все 100% через подготовку... ВАМ и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 я писал FVDI свой вариант, прописалось сразу все кучей и чип и р.к. но еще раз повторюсь, если ты вскроешь карту, то ничего схожего со своей картой не найдешь....пройденный этап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikedom 0 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Пропаяй старую карту обязательно. Если её нужно сжимать, значит есть трещины в пайке. Не раз такое проходил. Пропаять нужно все элементы вокруг чипа и чип + антенну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 131 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Если в чистой карте конфиг радиоканала не прописан,карта после прописки будет только заводить,значит в вашем случае радиоканал был сконфигурирован.FVDI отдельно готовит кстати... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikedom 0 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Попробуй 1 кару привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 20 часов назад, andreymah сказал: Добрый день. Прочитать карту есть возможность? Привет. Андрей, ну вот что вычиталось .... сам не имею знаний для анализа. Можно что нибудь сказать по данным со скрина? Если инфа не для публики, ответьте в личку, плз, кто в теме ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Батарейка вообще по барабану для прописки , а вот если конфигурация радиоканала не соотвествует , что для китайских ключей и карт нормальное явление . То тогда клип и прерывает запись . FVDi на это по барабану и он пропишет карту , но радиоканал не заработает . По скрину нет оборудования под рукой , если до понедельника ни кто не откликнится , могу подсказать куда , что вписать . baken и Виджар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 19 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 20 минут назад, slesarik сказал: FVDi на это по барабану и он пропишет карту , но радиоканал не заработает . Блин, радиоканал очень очень бы хотелось .... FVDI пропишет карту без радиоканала, и больше я так понял эту карту уже ничем не перепропишешь? Т.е. карта заблокируется? А из всего вышепрочитанного я так же понял, что предподготовить радиоканал получается можно тем же FVDI? 24 минуты назад, slesarik сказал: если до понедельника ни кто не откликнится , могу подсказать куда , что вписать Вписать для того что бы предподготовить радиоканал?? Хорошо бы было если iprog+ помог бы в этой ситуации .... FVDI пока не имею ((. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
