shiloff 37 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 W Crafter 2008 год,добавил ключ.Я так понимаю что при утере ключей тоже сможет прописать.Единственная загвостка что при этой ситуации пин не вытащишь,потому как не повернуть замок зажигания,пока замок рабочий ключ не увидит.Но при наличии пина пробовал эксперементировать и чип прописывается без рабочего ключа,только он всё равно должен быть подготовлен.Для адаптации не надо замок поворачивать,только по завершении.Эта машина полу W полу Mers.,корпус с чипом от W,а жало и замок от мерса.Софт V18VW Crafter 2006 год софт V21Данные из моторника вычитал, но чип не смог подготовить, и при попытке прописки даже старого ключа, делал паузу 5 минут, потом выдавал ошибку соединения с иммобилайзером. В итоге другим софтом изменил ID чипа 48W на такой же как у штатного рабочего ключа, и им же забил в TP23 чип вычитанный ранее CS - новый ключ заработал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Opel Corsa D 2008 год, 1,2 бензинV 6.2 дернула пин из дисплея, c моторником не соединилась, оригинальный ключ для корсы на 7941 лег без проблем, кнопки заработали.Попробовал V 5.8 ради интереса, пин из моторника тоже прочитала, в отличии от старшей версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Попробовал V 5.8 ради интереса, пин из моторника тоже прочитала, в отличии от старшей версии. так же заметил то что v5.8 тянет пины из моторников а v6.2 только из дисплея ни одного моторника не взяла. а так с опелями из 6 попавшихся справился ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suha 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Приобрел FVDI FLY (4500$) Не считал CS и PIN VW B6 2006. Не смог записать ключ A3 2008 так как не работает их СЕРВЕР (яко бы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 привет всем кто нибудь читал спомашу fvdi замок мерса или зашолку работает вафше этот функции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 привет всем кто нибудь читал спомашу fvdi замок мерса или зашолку работает вафше этот функции 202,208,210 читает и замок и защёлку BL1979 и slesarik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 вот берите список большой FVDI Experience.rar SergV, slesarik, cjohny и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 По теме сегодня читал MERSEDES ML 320 1998 3.2 benzin eeprom из AAM прочитал через разьем .PCF 7935 чистый FVDI записал. Ошибки из ААМ по ключу стерлись - ошибок нет но не заводится .В моторном висит ошибка .Наверное синхра еще слетела.На машине сел аккум с ключом в замке.Пробег не определяет даже кнопка Reed не активна .Тоже с МЛ пробовал,год такой же ,правда там двигатель 2.7.Тоже считал еепром ,пробовал записать на чип,не заводиться,гамбитом пробовал по еепрому записать,то же самое.В итоге эмуль поставил,правда для движка 3.2 он не прокатит,а 2.7 завёлся поехал.V5.11KIA SHUMA с 48 чипом по дампу после утери сделал чип,правда второй сам не добавлет,всё время меняет в одних и тех же строках ID,Ручками дописал второй чип.V5.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suha 0 Опубликовано 2 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2015 севодня читал Peugeot 308 пин из BSIпервой раз увалил запустил снова ипрочитал и возтановил успешновремя 5 минА год какой ?По теме сегодня читал MERSEDES ML 320 1998 3.2 benzin eeprom из AAM прочитал через разьем .PCF 7935 чистый FVDI записал. Ошибки из ААМ по ключу стерлись - ошибок нет но не заводится .В моторном висит ошибка .Наверное синхра еще слетела.На машине сел аккум с ключом в замке.Пробег не определяет даже кнопка Reed не активна .Я с Алматы А FVDI FLY у тебя ?Ничего не читает на VW Passat B6 2006 (USA) Надо ключ прописать А с (EUROPA) все OK Кто что скажет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cjohny 21 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 Здравствуйте!FVDI старой нормальной версии платы 3 и обновленный до фулл у KVER .Пассаты Б6 читал и прописывал и американские и европейские без проблем.Трудно сказать почему не читает но с последней версией плат 4 больше косяков и почему-то 18 версия не работает а только 21 у вас как с 18 версией работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 почему-то 18 версия не работает а только 21 тоже 3 версия но от Fly и так же не рабтал vag18. но после удаления или переименование файла C:\Program Files\Abrites Commander Software List\Common\Tag - "Tag.prg" всё заработало кроме панель приборов К-линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 VW BORO 2002г. панель BOSCH RB8 моторник магнети марели все командеры fvdi fly pcb v3 покурили с этим авто думал всё не судьба... но вспомнил про суперваг - тетрис подключил к авто и он влёт выдрал пин из RB8. панель моргнула всемя лампочками и всё Ok! и добавил чип... Мой тоже километраж не скрутил. Карпог справился.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) Добавил чип AUDI А4 2005 . Чистый 48 CAN подготовил под дилер по той процедуре из ролика. Так же смотал пробег. FLY old full V21.0 hyundai getz 2007 добавил ключ SSB не взял. AVDI - Programar chave Audi A4 Procedimiento 6 (atípico).mp4 Изменено 14 декабря, 2015 пользователем keit flint Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 54 минуты назад, keit flint сказал: Добавил чип AUDI А4 2005 . Чистый 48 CAN подготовил под дилер по том по процедуре из ролика. Так же смотал пробег. FLY old full V21.0 сделал 2 таких audi a4 2006 года, обе америкосы и обе остались в буте после программирования пришлось помочь выйти из бута… а когда добавлял просто родной ранее стёртый из памяти иммо то сама вышла из бута http://www.mediafire.com/watch/esbm4884hjdaj2s/L7 4-4.avi FLY old full V21.0 pcb v3 danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Opel Astra G 2002, 1.8 бензин Пин прочитал, чип подготовил( из чистого 7935 в ID40 Opel), ключик дописал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 В 17.08.2015, 23:47:20, men66 сказал: севодня читал Peugeot 308 пин из BSI первой раз увалил запустил снова и прочитал и возтановил успешно время 5 мин Желательно писать какой BSI, JC он не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 2 января, 2016 Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 11 час назад, pogegen сказал: CS читает.А вот по obd с EZS асечка была. выходит, что дилер ключ подготовить не сможет???……………. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit19811981 38 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 Peugeot partner 2008 1.6hdi bsi valeo пробег 5 минут, такой же но 2009 года , и bsi jc включал на зарядку, отключал фары и дворники, сделал тоже но по времени минут 40-50, у меня fvdi клон. Ещё такой вопрос у меня: как vag edc16u31 записать eeprom? Могу вычитать, поменять пробег, откл иммо, а нужно залить другой eeprom, а там где записать окно не активно. P.S. Всех с Рождеством Христовым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivansk 0 Опубликовано 6 января, 2016 Поделиться Опубликовано 6 января, 2016 У меня оригиналь и все открыта , но я работаю OPEL CHEVROLET и тамь все провериль и работает остольное мало чего пробаваль что заявлено то и делает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 Renault Logan 2006, блок ЦБКС Siemens, полная утеря, пин вычитал, ключ с 7936 с подготовкой под Рено добавил без проблем. V 5.8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 0 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Отчего-то не смог прочитать BSI Peugeot 308 2008 год. BSI Valeo. Вообще видит только 3 блока – двигатель, ABS, и какой-то pamp. Lexia без проблем видит всё. До этого с лягушатниками проблем не было. И пины тянул, и пробег мотал. Ключи привязывал. Странно. Буду снимать – разбирать. Версия платы 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmsservice 3 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Ребята рискнул , в моторнике vin делает, ezs не хочет придётся паяльник брать, Кстати могу добавить , тянет пин с ezs Audi A6 2007 год кладет ключи Опель зафира 2002 год а так же Пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Никто не улучшал работу антенны для чипов? По пять минут туда-сюда ключ пихаю пока нормально не прочитается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 4 часа назад, Student сказал: Никто не улучшал работу антенны для чипов? http://carmasters.org/topic/13104-tag-key-tool-mini-v58/#comment-142197 ghost2 и Student 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master9999 0 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Hunday salaris 2015 пин дернул клон клона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
