RSA1976 539 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Всем привет. FIAT Doblo 263 '2011 1.4 Natural Power (CNG). Предыстория. Попала мне эта машина года полтора назад. Не заводится на холодную. Крутит, пытается подхватить, заливает свечи, можно крутить до усерева. Просушил свечи, продул камеры сгорания - может завестись, а может повторить плаванье свечей в бензине. На прогретую заводилась без проблем с пол-тычка. Проделал определённые манипуляции - проблема ушла полностью (что именно делал - если нужно, отпишу в ЛС местным с репой от 50,т.к. не хочу клиентов и однодневок кормить инфой - она мне дорого далась). Сейчас машина пришла с той же проблемой. Финт с повторными телодвижениями ужЕ не катит. По порядку: давление топлива при включении зажигания сразу летит до 4 и плавно спускается до 3 бар. На работающем двигле 3.1-3,3 бара. Если заведётся, то сразу же работает, как часы. Если завести и сразу поехать, то ни провалов, ни затуплений при разгоне, ни вони бензина излишней, как при лаже с форсами, нет. Потом переводится на метан и пашет вообще без проблем. Падение напряжения ниже 9.5 нет. Мерил и сканером, и мультиметром. Завтра по-любому подкину мощную исправную АКБ, так как родную тестером отметило как REPLACE BATTERY (из 540 А по EN пусковых есть только 316 А). Искра сильная, есть во всех котлах. Газ полностью перекрывал на рампе (там две рампы, одна бензин, вторая газ). То есть течку форс газа отсёк. Кодов неисправностей, ессно, нет. Синхра ДПКВ и ДПРВ - идеальная. Снял видео по значимым (имхо) параметрам. Ничего такого "экстра" не вижу. Может ужЕ упаренный к вечеру. Ктонить сталкивался с таким казусом? Именно по ФИАТовским вариациям. Или по Комбо-Д такого же типа. Это один и тот же хлам. Второй вопрос: есть ли у кого сток моторника для такого двигла? Там стоИт Bosch Motronic ME7.9.10 CF5. FIAT263.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Мне расходомер так мозг выносил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 31 минуту назад, RSA1976 сказал: ...Ничего такого "экстра" не вижу... Ну как же...,а начало...стартер крутит, а в коллекторе разряжения нет...и дальше появляется проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Поменяй бензин,частенько такое бывало из за плохого бензина,помню ситроена делал неделю,не мог понять почему он на холодную заводится с 5го раза,а потом когда заведется заводится с пол тычка,оказалось все банально, плохой бенз!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 56 минут назад, davik сказал: Мне расходомер так мозг выносил. на какой машине с каким двигателем? 37 минут назад, ipron сказал: Ну как же...,а начало...стартер крутит, а в коллекторе разряжения нет...и дальше появляется проблема... А каким оно должно быть при 23-270 оборотах в минуту? 31 минуту назад, kliosi сказал: Поменяй бензин,частенько такое бывало из за плохого бензина,помню ситроена делал неделю,не мог понять почему он на холодную заводится с 5го раза,а потом когда заведется заводится с пол тычка,оказалось все банально, плохой бенз!!! Бензин тут не при делах. Пару месяцев человек ужЕ мучается и мне мучает мозг. Бензин сменился уже несколько раз. Машина рабочая. 2 минуты назад, RSA1976 сказал: на какой машине с каким двигателем? А каким оно должно быть при 230-270 оборотах в минуту? Бензин тут не при делах. Пару месяцев человек ужЕ мучается и мне мучает мозг. Бензин сменился уже несколько раз. Машина рабочая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 А датчик температуры впускного воздуха,нормальные показания выдает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 подсос воздуха и осциллографом проверь форсунки , может давать импульс с газовой установки kliosi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 26 минут назад, RSA1976 сказал: ...А каким оно должно быть при 23-270 оборотах в минуту?... Осцил в коллектор...посмотрим что даёт...По видео не совсем понятен прыжок в начале и дальше мин.пульсация. И угол в 5гр при 8мс не есть хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 параметры прогретого выше 80 гр двс выложи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 1 час назад, RSA1976 сказал: Проделал определённые манипуляции - проблема ушла полностью (что именно делал - если нужно, отпишу в ЛС местным с репой от 50,т.к. не хочу клиентов и однодневок кормить инфой - она мне дорого далась). Сейчас машина пришла с той же проблемой. Это п...ц конечно! То есть кусок манипуляций я скрою, а вы догадайтесь! Так пометь тему "только для дедов овер 50 репы" и попроси модера ограничить доступ. Нет никакого желания разбираться и помогать! kliosi, takco, firsxxxman и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 50 - это 50+ ? Тогда я узнаю тайну) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Проехали. Убрал бы из стартового текста эти буквы, а то про "ни-о-чём" щас спецы подтянутся. Извините, кого оскорбил, унизил, обидел и обделил вниманием. 2 часа назад, ipron сказал: Осцил в коллектор...посмотрим что даёт...По видео не совсем понятен прыжок в начале и дальше мин.пульсация. И угол в 5гр при 8мс не есть хорошо... Нет на данный момент датчика разряжения (к стыду моему). Прыжок в начале - при вялой попытке мотора подхватить, а затем опять маслает в холостую. Перед отснятым видео долго смотрел на динамику параметров и их изменение. Отметил, что всё это чисто в диапазоне 21-23 градуса. Завтра попробую добраться до температурника и нашептать его. Правда там для доступа пол-машины нужно отломать. 1 час назад, sapr сказал: параметры прогретого выше 80 гр двс выложи... Завтра по итогу успешных или безуспешных работ, соберу, прогрею, отсниму и выложу. Если каких иных новостей не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Такой же двигатель на кубо мне так же мозги выносил, решил заменой форсунок. На стенде не проходили тест. Зависали на холодную про нарастающем тесте. После ультразвука работали идеально. На холодную ситуация повторялась. Попытайтесь погонять на стенде с установкой рабочего давления, при пониженом давлении мои тест проходили. И тоже до замены форсунок заливало свечи,просушил свечи и запускал,чуть прогрелась и работала как часики RSA1976, анн и KostaDiagnosta 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Газ нужно перекрывать на балоне.Может быть утечка из редуктора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 46 минут назад, море сказал: Газ нужно перекрывать на балоне.Может быть утечка из редуктора. Был отключён газ прямо на рампе форсунок. Ближе некуда. Отсёк газ как таковой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Привет. Так утечка из редуктора по моему может быть и через вакуумную линию которая идет во впускной коллектор. Так что отключение на рампе может не совсем правильно. Или там не такая конструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Там для газа должна стоят форсунки как бензиновые БОШ,только отверстия 4 мм. И у автора свечи в бензине,и от машины бензином несет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Всем привет. Пока у меня пауза. Эксперементирую с авто. По результату или его отсутствию доложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Поставил сопротивление на проводку температурника (до самогО датчика не дотаянуться). Блок видит 47 градусов. Проводка целая, свой датчик блок видит правильно. Согласно таблице фиатовской. Есть у кого сток на такой моторник? Bosch 51896472 0261S05794. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 С Evap системой все в порядке? проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Там без разницы для заводки. Дыра не более чем. Криво, но должны была бы завестись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Если регулятор давления топлива стоит на рампе, то не мешало бы проверить не пускает ли мембрана. Был похожий случай , бенз потихоньку сочился в впускной коллектор по вакуумной трубке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 жаль DTC нет. ниже схему прикладываю, может поможет? E5032 - METHANE ENGINE ELECTRONIC MANAGEMENT.pdf и вообще неплохо было бы VIN хоть написать, так схему точнее посмотрел, и отзывные посмотреть, например как эта: отзывная по метановым форсункам.pdf benea333 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Пока машина уехала. Ищу идеи. Временно тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
