ass21 21 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Доброго дня, уважаемые форумчане. Прошу помощи бывалых. Блок EDC16C39 0281012669 39101-27825 B1CM3T4EI01S Вычитал блок МППСом, никаких ошибок при чтении не было.1037388009_stok Начал записывать другую прошивку Santa Fe_2.2_edc16_388057_mod.bin, после операции erase, мппс ругнулся и операция прервалась. Уложить новую прошивку в блок он не успел. Естественно ни чека, ни насоса, ни связи. На столе блок k-tagом вычитался copy2 Залил на столе сток, считанный вначале МППСом, однако, блок на машине не оживает. Смотрел дампы, различия существенные. Не пойму либо мппс не дочитал, либо форматы не те. Заранее спасибо за дельные советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Ну вы жгете) 1. Зачем лить дамп с другими идентами? 2. Мппс вычитал калибры 3. На столе нужен фулл для поднятия Фулл для поднятия. Только записывайте флеш. Еепром не трогайте. 1037388009.rar dimasony, 31benz и silens_777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Здесь посмотрите фулл ТЫЦ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 5 минут назад, lonqlife сказал: 3. На столе нужен фулл для поднятия спасибо, я понял. на столе k-tag вычитал фулл, он получается поврежденный уже? с другого блока придется править под машину? спасибо, ребят большое, но не могу открыть ссылки, говорит прав нет киньте пож. сюда [email protected] KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 14 минут назад, ass21 сказал: спасибо, я понял. на столе k-tag вычитал фулл, он получается поврежденный уже? с другого блока придется править под машину? спасибо, ребят большое, но не могу открыть ссылки, говорит прав нет киньте пож. сюда [email protected] Тогда зарабатывайте права. Или тут https://carmasters.org/topic/31567-изменение-в-правилах-форума-или-как-теперь-получить-доступ-на-скачивание/ Написано как можно быстрее получить доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 11 минут назад, lonqlife сказал: Написано как можно быстрее получить доступ. спасибо, прочитал фулл надо будет править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 31 минуту назад, ass21 сказал: фулл надо будет править? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 2 часа назад, ass21 сказал: Уложить новую прошивку в блок он не успел. конечно не успел, Вы блок уложили раньше! 2 часа назад, lonqlife сказал: Ну вы жгете) 1. Зачем лить дамп с другими идентами? 2. Мппс вычитал калибры 3. На столе нужен фулл для поднятия Фулл для поднятия. Только записывайте флеш. Еепром не трогайте. 1037388009.rar 1003 \u043a\u0411 · 3 загрузки если это к Вам попадет, из него выбираете flash размер для ориентира 2мб и пишете его К-TAG! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 Надо было пробовать выбрать самую малую скорость передачи данных в MPPS,и попробовать залить сток,считанный им же. Теперь только ктагом файл выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 16 минут назад, Nicolson4444 сказал: если это к Вам попадет, из него выбираете flash размер для ориентира 2мб и пишете его К-TAG! да, я уже понял что и как заливать, спасибо и вам. поговорил, доступа к скачке не дают, только за деньги. Только что, Александр530рус сказал: Надо было пробовать выбрать самую малую скорость передачи данных в MPPS,и попробовать залить сток,считанный им же. Теперь только ктагом файл выше. ну щас то уж чего, дело сделано. вообще как я после узнал, шить такой блок китайским мппс крайне рисковано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 1 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 1 минуту назад, ass21 сказал: поговорил, доступа к скачке не дают, только за деньги. Всё верно. Или вы помогаете коллегам и они вам или помогаете в развитии форума для коллег. Вроде логично и справедливо. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 1 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2019 пробовал, кстати, мппс заливать, он говорил об ошибке ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 в общем залил аналогичный фулл k-tag ом. результат тот же - чека нет, насоса нет накатил на фулл свои калибровки, вычитанные вначале мппс, тоже самое. что может быть не так, фулл не тот? блок на столе читается-пишется норм. еепром текущий сравнил с самым первым, полное соответствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 875 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 В 01.10.2019 в 16:35, ass21 сказал: да, я уже понял что и как заливать я так и понял,что Вы все поняли 3 часа назад, ass21 сказал: в общем залил аналогичный фулл k-tag ом. результат тот же - чека нет, насоса нет накатил на фулл свои калибровки, вычитанные вначале мппс, тоже самое. что может быть не так, фулл не тот? как понять аналогичный? если надо было лить к-таг, фулл флеш что здесь лежит, Вы наверно досихпор не поняли,что такое фулл, потому как о нем понятие разное, есть фулл это, проц еепром и фулл флеш, просто по отдельности, есть просто отдельно фулл флеш. повторюсь, которую Вам и надо было лить одну, и есть фулл называеться бекап-single файл, тоесть три в одном, флеш еепром и проц, и известен этот формат только прибору! так что же Вы вдули в блок, наверно снова левый софт, да еще и накатили на него свои каллибровки, я представляю что там сейчас в блоке, венигрет просто отдыхает!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 1 час назад, Nicolson4444 сказал: как понять аналогичный? с аналогичного блока. 1 час назад, Nicolson4444 сказал: Вы наверно досихпор не поняли,что такое фулл, да нет, просто в спешке вместо флеша фулл написал. спасибо конечно за такой длинный пост, но лучше скажите CRC при накате своих калибровок во ФЛЕШ нужно пересчитывать или k-tag сам считает. так что винегрета нет никакого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 2 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 Если б оливье там не было тачка завелась бы. Нормальный КТаг посчитает но только известный ему софт. Блок поднимите а потом калибры пихайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 2 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2019 1 час назад, carworker сказал: Блок поднимите а потом калибры пихайте спасибо, понял. Всем, кто помогал, большое спасибо и за советы и за критику. Вопрос решен. Авто Доктор Виктор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 - будьте крайне внимательны при подборе прошивки - предварительное вычитывание блока на столе поможет вернуть его к жизни, если что-то пойдет не так - дампы этот блок Hyundai Santa Fe DM 2.2 CRDi Bosch EDC16C39 388009 ORI.bin eeprom eeprom всем успехов Мастак и priv 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ass21 21 Опубликовано 27 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2020 коллеги, добавлю несколько слов. при записи даже верного дампа, МППС укладывает этот блок. у меня было такое дважды. поднимал только на столе, будьте внимательны. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
