Bobrowww 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 День добрый. Помогите люди добрые - суть проблемы, Renault fluence 2012 г, K4M AT, после замены автомата - при запуске загорелась красная лампочка STOP, подкинул сканер клип - ошибка "неисправность цепи реле бензонасоса", не удаляется. Машина заводится и ездит, но при включении зажигания начинает работать бензонасос и не отключается как должен через несколько секунд. В сканере видно, что команда исправно поступает от ЭБУ, те - включил зажигание - статус "реле бензонасоса" -вкл, через 2 сек - выкл, при заводке снова -вкл. Начал рыть дальше, как я понимаю - реле это стоит в коммутационном блоке (под капотом, рядом с аккумулятором), подкинул другой блок - все тоже самое. На схеме нашел сигнал на включение реле - сигнал при включении зажигания появляется и не пропадает..... Куда рыть теперь? Замена ЭБУ? или его перепрошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2479 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Конечно перепрошивка. А на то, что сканер написал 44 минуты назад, Bobrowww сказал: неисправность цепи реле бензонасоса не обращайте внимания. mbcoding, dimasony, fet1111 и 4 других 2 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 час назад, Bobrowww сказал: День добрый. Помогите люди добрые - суть проблемы, Renault fluence 2012 г, K4M AT, после замены автомата - при запуске загорелась красная лампочка STOP, подкинул сканер клип - ошибка "неисправность цепи реле бензонасоса", не удаляется. Машина заводится и ездит, но при включении зажигания начинает работать бензонасос и не отключается как должен через несколько секунд. В сканере видно, что команда исправно поступает от ЭБУ, те - включил зажигание - статус "реле бензонасоса" -вкл, через 2 сек - выкл, при заводке снова -вкл. Начал рыть дальше, как я понимаю - реле это стоит в коммутационном блоке (под капотом, рядом с аккумулятором), подкинул другой блок - все тоже самое. На схеме нашел сигнал на включение реле - сигнал при включении зажигания появляется и не пропадает..... Куда рыть теперь? Замена ЭБУ? или его перепрошивка? Clip выдает вам ошибку--" неисправности цепи реле бензонасоса" Зачем вам прошивать ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 260 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Либо кто-то сделал "мулю" пытаясь обойти проблему с блоком....и теперь что не подкинь ведёт себя одинаково.... либо слиплись провода.... И третий невераятный вариант...это конструктивная недоработка рено...и вы купили такой же битый блок подкапотный. Renault Electronic и dimasony 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, Bobrowww сказал: Помогите люди добрые 1 час назад, Мастак сказал: не обращайте внимания. самый добрый человек на форуме dimasony, mbcoding, Мастак и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2479 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 11 минут назад, fet1111 сказал: Clip выдает вам ошибку--" неисправности цепи реле бензонасоса" Зачем вам прошивать ЭБУ? Потому что копаться в жгутах проводки долго, грязно и скучно, а перепрошивать на PumpOff быстро и интересно . ТС, если вдруг появится желание разобраться с проблемой: 1. Найдите схему на свой авто ( можно попросить тут на форуме) 2. Продублируйте провод управления реле безонасосом от ЭБУ до подкапотного блока при этом откинув родной провод. Если реле станет отключаться как надо - вскрывайте жгут. Если не станет (что очень вряд ли) - вскрывайте блок. fet1111 и Mazahacka92 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Откинь провод управления от блока, стань ослом или, на крайний случай, мультиком и посмотри, пропадает сигнал реально или нет. dimasony, 2020606 и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrowww 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Какие вы все тут добрые я посмотрю ))))) Прям не поймешь, где помогают, где стебутся ))) По факту "Либо кто-то сделал "мулю" пытаясь обойти проблему с блоком....и теперь что не подкинь ведёт себя одинаково.... либо слиплись провода.... И третий невераятный вариант...это конструктивная недоработка рено...и вы купили такой же битый блок подкапотный" -машина с салона у меня, поэтому - мулю там некому делать, блок я не покупал - у меня парк рено, взял с другой, только на коробке. Слиплись провода..., мало вероятно - менял автомат, до этого не было такой проблемы. "Чуть не забыл: попробуйте выдернуть реле насоса. Если насос отключился - действуйте по мануалу выше" -как я понял реле впаяно в коммутационный блок, его просто так не вытащить. По поводу пробросить дубль от эбу - завтра сделаю. Вы меня заранее простите, но то что я тут пишу - я с Сахалина и тут Рено, не то что мало, это все равно что вы увидите Мицуоку у себя в городе. Хотя вы ее все равно в глаза не видели...., а она есть )))). Некому у нас на кочке помочь, нет по ним специалистов! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 31 минуту назад, Bobrowww сказал: попробуйте выдернуть реле насоса. Если насос отключился - если этот провод выдрать авто глохнет ? насос перестает работать ? KostaDiagnosta и Мастак 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrowww 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 минуты назад, romanas29 сказал: если этот провод выдрать авто глохнет ? насос перестает работать ? не пробовал, завтра попробую - но я именно его и тестил, там появляется минус при включенном зажигании, и не пропадает, пока не выключишь зажигание. Завтра попробую его зарезать, у меня просто уже 8 вечера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Весело всем да? Умники одни. Лишь бы застебать человека. Нет бы что по делу подсксзать. ТС, они угорают над тобой. А проблема известная, и завод ее давно признал и делал по гарантии. Надо всего лишь сбросить адаптации реле бензонасоса, но для этого китай клип не подойдёт, нужен дилерский с онлайн доступом. Если это не поможет, то есть второй вариант: это репрог цэкбс (645ы эбу). Это уже можно китай клипом сделать. Мастак, fet1111, Sanya77 и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 3 минуты назад, morze сказал: Ты его еще найди, ори-то... Дим, привет... При большом желании можно и оригинал найти. Согласен что китайский альянс не годится для репрога... Тут вопрос я так понял в другом... ТС хочет все сделать сам... Ну это как приезжает чел и говорит отключи мне ремни чтоб не пищали.... Сделать можно, но в рамках ДЦ ты не имеешь права этого делать, а тем более делать что-то не клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrowww 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 2 часа назад, morze сказал: Весело всем да? Умники одни. Лишь бы застебать человека. Нет бы что по делу подсксзать. ТС, они угорают над тобой. А проблема известная, и завод ее давно признал и делал по гарантии. Надо всего лишь сбросить адаптации реле бензонасоса, но для этого китай клип не подойдёт, нужен дилерский с онлайн доступом. Если это не поможет, то есть второй вариант: это репрог цэкбс (645ы эбу). Это уже можно китай клипом сделать. Доброго.... утра у меня))) Хоть один нормальный человек нашелся. Спасибо за ответ. У меня ближайший дилер в Хабаровске, это 1000 км+паром с острова... Не хочу я сам это делать, но варианта другого нет..., вот и ищу человека - кто помог бы...., естественно не бесплатно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Ну по моим каналам 1200 ЕВРО.... Это новый... 5 минут назад, dimasony сказал: Не могу найти где видел. Нашел за 73т.р. но точно видел и за 60т.р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Оригинал стоит примерно 23 тыр. Но в розницу в Россию не продаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2426 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 7 минут назад, morze сказал: Оригинал стоит примерно 23 тыр. Но в розницу в Россию не продаётся. Так никто не говорит что в России искать надо. А ТС зачем оригинал? Или ему нужен пересчет для репрога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 453 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 14 часов назад, Bobrowww сказал: ...после замены автомата ... ...ошибка "неисправность цепи реле бензонасоса", не удаляется... В сканере видно... включил зажигание - статус "реле бензонасоса" -вкл, через 2 сек - выкл, при заводке снова -вкл... Привет всем. Извиняюсь, если не те мысли)...,но не думаете ли, что тут чисто механическая неисправность...Возможно конденсат или что то подобное...? ведь программно то флаг отрабатывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 5 минут назад, ipron сказал: Привет всем. Извиняюсь, если не те мысли)...,но не думаете ли, что тут чисто механическая неисправность...Возможно конденсат или что то подобное...? ведь программно то флаг отрабатывает... Я бы осциллом коснулся обмотки реле, затем выдернул пин обозначенный выше, а уж тогда делал бы выводы... Хотя для такого и слабой контрольки хватит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
