Pavel Sk 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Доброго времени суток. Прикупил себе vag k+can commander1.4 т к возникла проблема привязать ключ по радиоканалу на passat B6 (Variant 2.0tdi, 140лс,2006р механика). Но есть проблема, работает только с commander 1.4 2.5 3.6. Такие программы как Сascada,tecu,vag409 не видит(нет даже импульсов на выводах can). В commander открывает блоки но при попытке что либо сделать дальше(прочитать одометр, адаптация, тест... ) через секунды 2 просто закрывается программа. Пробовал все- разные драйвера, операционные системы и даже на разных компах. Есть подозрение на кривую прошивку PIC18F258. Если кто может поделиться прошивкой буду благодарен или направьте на путь истинный если что делаю не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 267 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 18 минут назад, Pavel Sk сказал: Доброго времени суток. Прикупил себе vag k+can commander1.4 т к возникла проблема привязать ключ по радиоканалу на passat B6 (Variant 2.0tdi, 140лс,2006р механика). Но есть проблема, работает только с commander 1.4 2.5 3.6. Такие программы как Сascada,tecu,vag409 не видит(нет даже импульсов на выводах can). В commander открывает блоки но при попытке что либо сделать дальше(прочитать одометр, адаптация, тест... ) через секунды 2 просто закрывается программа. Пробовал все- разные драйвера, операционные системы и даже на разных компах. Есть подозрение на кривую прошивку PIC18F258. Если кто может поделиться прошивкой буду благодарен или направьте на путь истинный если что делаю не так. У меня даже в коммандере не работал кан ))) Паро лет валяется без дела, поддерживаю, пусть лучше рабочий валяется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 134 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Софт кривой. Да и кажется ,что не получится этим прибором ничего. Fvdi хотя бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 258 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Блин... что вы хернёй какой-то страдаете? на б6 пассате 2 типа ключа...тот что с кей лесс го...на базе чипа 7946...и обычный ключ на базе ид48... так вот тот что с айди48 по радио каналу совершенно элементарно программируется... заходим в блок комфорта>адаптация> выбираем нужный канал> выбираем ячейку ключа> жмём кнопку на ремоуте> видим надпись recognized > сохранить. с этим справится и лаунч и вцдс и еще куча диагностик. что касается радио канала на ключах базирующихся на 7946...так там он ложится автоматом при прописке ключа в иммо... Vitld, dimasony и Wardenclyff 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Поддерживаю. Чип 7946 подразумевает подготовку радиоканала. Ложится автоматом. Не лег, значит криво подготовлен. Про обычный ключ выше расписано dimasony и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Ключ смарт без выкидного лезвия, новый с заводскими бирками номерами шёл в комплекте с машиной ,иммо ок , двигатель заводит но не открывает замков. Второй ключ работает нормально . Пробовал привязать способом без кабеля, не проходит. Видимо придётся покупать vcds или что по лучше, так же хотелось бы чипануть до 170лс. Ехать к диллерам. С этими вопросами в Польше дороговато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 258 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 21 минуту назад, Pavel Sk сказал: Ключ смарт без выкидного лезвия, новый с заводскими бирками номерами шёл в комплекте с машиной ,иммо ок , двигатель заводит но не открывает замков. Второй ключ работает нормально . Пробовал привязать способом без кабеля, не проходит. Видимо придётся покупать vcds или что по лучше, так же хотелось бы чипануть до 170лс. Ехать к диллерам. С этими вопросами в Польше дороговато. Если заводит и не открывает, значит там айди 48... процедура привязки выше....нахер дилер если можно любым сканером поддерживающим ваг групу, сделать эту аперацию. Triumph76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А,что vcds каких-то баснословных денег стоит ? или вы хотите сэкономить ? vcds по моему на каждом углу за копейки продается,купите,попробуйте,да и в будущем пригодится Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 час назад, Pavel Sk сказал: Видимо придётся покупать vcds или что по лучше, так же хотелось бы чипануть до 170лс. Елм не забудьте , а как же чиповать потом Wardenclyff и Rusik UA 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 час назад, m_stv сказал: Елм не забудьте , а как же чиповать потом тайны чиптюнинга, прекращай сливать! mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 742 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 14 минут назад, Nicolson4444 сказал: тайны чиптюнинга, прекращай сливать! Это уже давно не тайны. Все знают что без елмки не обойтись Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 41 минуту назад, Nicolson4444 сказал: тайны чиптюнинга, прекращай сливать! Да опылился от Мастака теперь все для автолюбителей все расскажу им Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 минуту назад, m_stv сказал: Да опылился от Мастака теперь все для автолюбителей все расскажу им одно только забыл,эхо от кнопки идет ко мне.как бы не нажать случайно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 4 часа назад, hrischan сказал: А,что vcds каких-то баснословных денег стоит ? или вы хотите сэкономить ? vcds по моему на каждом углу за копейки продается,купите,попробуйте,да и в будущем пригодится Ну не знаю дорого не дорого. У нас vcds 12 стоит около 50$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 11 минут назад, Pavel Sk сказал: Ну не знаю дорого не дорого. У нас vcds 12 стоит около 50$ А сколько стоит привязать ключ у мастера вы узнавали? У дилера? А сделать новый и там и там? Все относительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 5 часов назад, m_stv сказал: Елм не забудьте , а как же чиповать потом Я так понял елм для этих целей надо покупать пооригинальней. 59 минут назад, Wardenclyff сказал: А сколько стоит привязать ключ у мастера вы узнавали? У дилера? А сделать новый и там и там? Все относительно. Да, безспорно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 1 час назад, Pavel Sk сказал: У нас vcds 12 стоит около 50$ Спецом посмотрел: на olx продают за 550грн. В деньгах это около 20$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Sk 0 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 6 часов назад, Мастак сказал: Спецом посмотрел: на olx продают за 550грн. В деньгах это около 20$ В украине буду не скоро. что то не вижу его на aliexpress, только дорогие варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
