VW CADDY 1.4 бензин не заводится после просадки АКБ
vasil1975
Приветствую, коллеги! Имеется автомобиль VW CADDY 2002 года выпуска, 1.4 бензин. Пред история такова: пока машина была на слесарке разрядился АКБ, Присоединили бустер, попытались заводить- машина заводится и тут же глохнет.  В моторнике 6K0 906 034 D    IAW4LV.0A ошибка: 17978- Блокирован блок управления двигателем Р1570-35. В параметрах ключ ID44 виден, но запуск двигателя запрещен. Что сделал: снял блок иммо, вычитал дамп, извлек логин. Далее зашел в 25 блок иммо, вход с помощью логина, адаптация, канал 00, прочитать, сохранить. выключаю зажигание, жду, включаю.  В параметрах появляется разрешение на запуск. Но запуск не происходит. После попытки запуска в параметрах опять разрешения на запуск отсутствует. Если выключить зажигание и подождать то разрешение на запуск появляется, но двигатель запускается и тут же глохнет. В еепром моторника записывал два чистых дампа, делал адаптацию- все тоже самое, заводится и тут же глохнет.
Нужен совет, может есть какие подводные камни, при адаптации блока. Может у кого есть рабочая связка, моторник и блок иммо. Скрины и дампы прилагаю.
DUMP_VW_CADDY.rar
16 минут назад, Dimа сказал:
Ключи попробуй перезаписать
Пробовал, даже чип новый, подготовленный прописывал. Результат тот- же. Забыл ещё сказать моторник, корпус сильно окислен, даже сгнили два болта. Но плата в идеале, визуально.
37 минут назад, vasil1975 сказал:
Запуска совсем нет,или заводится и глохнет?
3 часа назад, Dimа сказал:
Заводится и тут же глохнет. Смотрел искру, секунду есть искра, затем нет, блокирует иммо.
Простите за банальный вопрос! А клему  скидывал может там блок моторный подвис?
Провод W проверь на предмет плохого контакта  или продублируй.
7 часов назад, xnicx сказал:
кроме двигателя какии есть еще ошибки
Ошибок больше нет.
6 часов назад, Fizik сказал:
Раз десять снимал и одевал клему. Дампы в еепром моторника заливал ведь.
1 час назад, masterok_ сказал:
А вот это попробую. Хотя на диагностику выходит. И вирджин дампы не остаются таковыми после адаптации.
Так же пробуйте перезаписать еепром в иммо.
Потом - после адаптации, не знаю сколько Вы ждали с выключеным зажиганием, но попробуйте ждать 2-3мин.
Столько же после прописки ключа
11 минут назад, prommast сказал:
Хорошо, попробую.
Есть в наличии блок IAW4MV.xx    036 906 034 GM. Хочу попробовать его прикрутить. К сожалению данных больше нет, ни Объем, ни год выпуска, известно только, что от Сеата.
8 часов назад, vasil1975 сказал:
BRAND AND MODEL SEAT IBIZA
ENGINE 1.4 16V GRZ
YEAR 2003-04
Вроде по мануалу ваговскому надо перед адаптацией тереть ошибки в моторном, может ошибка по лампочке тормозит синхронизацию? Или все-таки проводка. Постоянный +30 есть?
4 часа назад, Malina сказал:
Конечно, есть! Это в первую очередь проверил. Ошибки тоже стирал, результат один и тот же, заводится и тут же глохнет.
Так может, если ошибка по лампочке нестираемая, постоянная и она не дает провести синхру?
18 часов назад, Malina сказал:
Мало вероятно, хотя в понедельник буду проверять, и отстой более 3 мин и W-bus, и лампу Check engine и другой моторник. Дома решил пока на столе подключится, нужны схемы. Стал устанавливать ELSA, в папке Base06.2011 антивирус похерил exe-шник. Может у кого есть exe файл из папки base06.2011 из инсталляции ELSA? Или схема immo нужна для SEAT IBIZAE NGINE 1.4 16V GRZY EAR 2003-04. Имеется моторник и щиток, хочу на столе подключить, а заодно и глянуть пиноут моторника совпадает ли несчастным Caddy.
8 минут назад, Malina сказал:
щиток не обязательно, там только лампочка.
А в Ibiza 2003-04 иммо не в щитке разве?
1 час назад, Malina сказал:
нет, отдельнім блоком
ЗЫ Он в первом посте на фотке
Для этого и хотел ELSA установить. В прочем, завтра на работе схемы гляну.
С 2002-ого года на ибизе нет отдельного иммо бокса..., и моторник вроде уже кан-овским должен быть.
В 20.09.2019 в 22:53, danis11 сказал:
ENGINE 1.4 16V GRZ
YEAR 2003-04
Читаем тему последовательно не пропуская буковок!
5 часов назад, danis11 сказал:
В этом то и вопрос. Без схем- это только предположения. ELSA сегодня не удалось установить. Завтра на работе гляну, блок от Ibiza с CAN или нет.
