vasil1975 185 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Приветствую, коллеги! Имеется автомобиль VW CADDY 2002 года выпуска, 1.4 бензин. Пред история такова: пока машина была на слесарке разрядился АКБ, Присоединили бустер, попытались заводить- машина заводится и тут же глохнет. В моторнике 6K0 906 034 D IAW4LV.0A ошибка: 17978- Блокирован блок управления двигателем Р1570-35. В параметрах ключ ID44 виден, но запуск двигателя запрещен. Что сделал: снял блок иммо, вычитал дамп, извлек логин. Далее зашел в 25 блок иммо, вход с помощью логина, адаптация, канал 00, прочитать, сохранить. выключаю зажигание, жду, включаю. В параметрах появляется разрешение на запуск. Но запуск не происходит. После попытки запуска в параметрах опять разрешения на запуск отсутствует. Если выключить зажигание и подождать то разрешение на запуск появляется, но двигатель запускается и тут же глохнет. В еепром моторника записывал два чистых дампа, делал адаптацию- все тоже самое, заводится и тут же глохнет. Нужен совет, может есть какие подводные камни, при адаптации блока. Может у кого есть рабочая связка, моторник и блок иммо. Скрины и дампы прилагаю. DUMP_VW_CADDY.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Ключи попробуй перезаписать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 16 минут назад, Dimа сказал: Ключи попробуй перезаписать Пробовал, даже чип новый, подготовленный прописывал. Результат тот- же. Забыл ещё сказать моторник, корпус сильно окислен, даже сгнили два болта. Но плата в идеале, визуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 37 минут назад, vasil1975 сказал: Но запуск не происходит. Запуска совсем нет,или заводится и глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 19 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 3 часа назад, Dimа сказал: Запуска совсем нет,или заводится и глохнет? Заводится и тут же глохнет. Смотрел искру, секунду есть искра, затем нет, блокирует иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 438 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 кроме двигателя какии есть еще ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 19 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2019 Простите за банальный вопрос! А клему скидывал может там блок моторный подвис? ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Провод W проверь на предмет плохого контакта или продублируй. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 7 часов назад, xnicx сказал: кроме двигателя какии есть еще ошибки Ошибок больше нет. 6 часов назад, Fizik сказал: Простите за банальный вопрос! А клему скидывал может там блок моторный подвис? Раз десять снимал и одевал клему. Дампы в еепром моторника заливал ведь. 1 час назад, masterok_ сказал: Провод W проверь на предмет плохого контакта или продублируй. А вот это попробую. Хотя на диагностику выходит. И вирджин дампы не остаются таковыми после адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Так же пробуйте перезаписать еепром в иммо. Потом - после адаптации, не знаю сколько Вы ждали с выключеным зажиганием, но попробуйте ждать 2-3мин. Столько же после прописки ключа vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 11 минут назад, prommast сказал: Так же пробуйте перезаписать еепром в иммо. Потом - после адаптации, не знаю сколько Вы ждали с выключеным зажиганием, но попробуйте ждать 2-3мин. Столько же после прописки ключа Хорошо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 20 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 Есть в наличии блок IAW4MV.xx 036 906 034 GM. Хочу попробовать его прикрутить. К сожалению данных больше нет, ни Объем, ни год выпуска, известно только, что от Сеата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 20 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2019 8 часов назад, vasil1975 сказал: Есть в наличии блок IAW4MV.xx 036 906 034 GM. Хочу попробовать его прикрутить. К сожалению данных больше нет, ни Объем, ни год выпуска, известно только, что от Сеата. BRAND AND MODEL SEAT IBIZA ENGINE 1.4 16V GRZ YEAR 2003-04 vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Вроде по мануалу ваговскому надо перед адаптацией тереть ошибки в моторном, может ошибка по лампочке тормозит синхронизацию? Или все-таки проводка. Постоянный +30 есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 21 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 4 часа назад, Malina сказал: Вроде по мануалу ваговскому надо перед адаптацией тереть ошибки в моторном, может ошибка по лампочке тормозит синхронизацию? Или все-таки проводка. Постоянный +30 есть? Конечно, есть! Это в первую очередь проверил. Ошибки тоже стирал, результат один и тот же, заводится и тут же глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Так может, если ошибка по лампочке нестираемая, постоянная и она не дает провести синхру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 18 часов назад, Malina сказал: Так может, если ошибка по лампочке нестираемая, постоянная и она не дает провести синхру? Мало вероятно, хотя в понедельник буду проверять, и отстой более 3 мин и W-bus, и лампу Check engine и другой моторник. Дома решил пока на столе подключится, нужны схемы. Стал устанавливать ELSA, в папке Base06.2011 антивирус похерил exe-шник. Может у кого есть exe файл из папки base06.2011 из инсталляции ELSA? Или схема immo нужна для SEAT IBIZAE NGINE 1.4 16V GRZY EAR 2003-04. Имеется моторник и щиток, хочу на столе подключить, а заодно и глянуть пиноут моторника совпадает ли несчастным Caddy. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 щиток не обязательно, там только лампочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 8 минут назад, Malina сказал: щиток не обязательно, там только лампочка. А в Ibiza 2003-04 иммо не в щитке разве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 нет, отдельнім блоком ЗЫ Он в первом посте на фотке vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 1 час назад, Malina сказал: нет, отдельнім блоком ЗЫ Он в первом посте на фотке Для этого и хотел ELSA установить. В прочем, завтра на работе схемы гляну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 С 2002-ого года на ибизе нет отдельного иммо бокса..., и моторник вроде уже кан-овским должен быть. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 А при чем здесь Ибица? Речь о VW Caddy или Seat Inca. У них модельный ряд с 2004го поменялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 В 20.09.2019 в 22:53, danis11 сказал: BRAND AND MODEL SEAT IBIZA ENGINE 1.4 16V GRZ YEAR 2003-04 8 часов назад, vasil1975 сказал: А в Ibiza 2003-04 иммо не в щитке разве? В 20.09.2019 в 22:53, danis11 сказал: Есть в наличии блок IAW4MV.xx 036 906 034 GM. Хочу попробовать его прикрутить. Читаем тему последовательно не пропуская буковок! vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 22 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 5 часов назад, danis11 сказал: С 2002-ого года на ибизе нет отдельного иммо бокса..., и моторник вроде уже кан-овским должен быть. В этом то и вопрос. Без схем- это только предположения. ELSA сегодня не удалось установить. Завтра на работе гляну, блок от Ibiza с CAN или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
