djpolmd 0 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Помогите с советом, привезли на ремонт Peugeot 206 1.4 HDI 2004г. который не заводится. Ключи уже без ИММОБ. После проверки подозрительных контактов и снятия фишек не обноружена никаких проблем. Lanch отказался подключается к данной машине. Считывание Delphi(CDP) показало что нет связи между ЕБУ(ECU) и bsi, bsi выходит на связь именно с этой ошибкой. Панель прибора отличьно реагирует на снятие фишек с датчиков регистрируя отключение. При ВКЛ зажигание все индикаторы загораются. Самое интересное что считывание через CDP происходит с предупреждением, а также данные в реальном времени приходят только с прошивки (винкод , и номер блока), все остальные данные не отображаются либо белиберда, считывал и c мультимарки TEXA, там вроде данные есть но запредельные.. По цепочке отключил все датчики включая клапана и форсунки... без изменений. Завтра попробую фишку АБС. и контакты (25 / 19) - (23/21) возможно жжот АБС-A16, судя по всему друзья водичку подливали в бачёк а он рядом с блоком. Такой цирк у меня впервые, может кто нибудь встречал такую ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Как именно не заводиться? Бси или бсм ? В этой машине больше 2 блоков!, что еще выходит на диагностику, какие еще ошибки? Предохранители все проверенны? Есть еще силовые под bsm, при зажигании есть плюса там где они должны быть? Питания на эбу есть? Кан шина жива? Чем должно было помочь отключение датчиков? Что значит «попробую фишку»? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Вечером будет сбор специалистов в пятничном клубе - обратитесь туда. Уверен, что парни не откажут коллеге AvtoDym, Bulba, ВАМ и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 49 минут назад, Мастак сказал: Вечером будет сбор специалистов в пятничном клубе - обратитесь туда. Уверен, что парни не откажут коллеге Я знаю одного Олега. Он в клубе сегодня должен быть. Точно окажет помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djpolmd 0 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 11 hours ago, 0leg said: Как именно не заводиться? Бси или бсм ? В этой машине больше 2 блоков!, что еще выходит на диагностику, какие еще ошибки? Предохранители все проверенны? Есть еще силовые под bsm, при зажигании есть плюса там где они должны быть? Питания на эбу есть? Кан шина жива? Чем должно было помочь отключение датчиков? Что значит «попробую фишку»? Предохранители первым делом проверил, силовые только на плюса. В том и дело что получить ошибки не получилось. Да, и датчики выдают питание ~5в есть старая тема на форуме что кан проходит через ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 А как вы чинить авто без схем!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 берем лексию и седре, а так то доиграетесь как например с сириусами81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU 4 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Здравствуйте. Схема CAN. Проверьте уровни сигналов осциллографом. Замерьте сопротивление CAN. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Смотри через лексию синхру по блокам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 5 часов назад, CPU сказал: Здравствуйте. Схема CAN. Проверьте уровни сигналов осциллографом. Замерьте сопротивление CAN. Ух ти, знач моторник все ж через тцм идет! Это точно на 1.4 схема ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djpolmd 0 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 7 hours ago, Mikolapol said: берем лексию и седре, а так то доиграетесь как например с сириусами81 чем может помочь лексия? когда проблема нет БСМ не выходит на связь через шину и БСИ подтвержает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 20 часов назад, djpolmd сказал: Помогите с советом, привезли на ремонт Peugeot 206 1.4 HDI 2004г. который не заводится. Ключи уже без ИММОБ. После проверки подозрительных контактов и снятия фишек не обноружена никаких проблем. Lanch отказался подключается к данной машине. Считывание Delphi(CDP) показало что нет связи между ЕБУ(ECU) и bsi, bsi выходит на связь именно с этой ошибкой. Панель прибора отличьно реагирует на снятие фишек с датчиков регистрируя отключение. При ВКЛ зажигание все индикаторы загораются. Самое интересное что считывание через CDP происходит с предупреждением, а также данные в реальном времени приходят только с прошивки (винкод , и номер блока), все остальные данные не отображаются либо белиберда, считывал и c мультимарки TEXA, там вроде данные есть но запредельные.. По цепочке отключил все датчики включая клапана и форсунки... без изменений. Завтра попробую фишку АБС. и контакты (25 / 19) - (23/21) возможно жжот АБС-A16, судя по всему друзья водичку подливали в бачёк а он рядом с блоком. Такой цирк у меня впервые, может кто нибудь встречал такую ситуацию? Здравствуйте!При прокрутке стартера обороты видны? Давления в топливной рампе какое?Если нету связи ЭБУ с БСМ стоит прозвонить питание, проверить can осцилом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Питание есть на 10-м предохранителе в блоке БСМ??? На сколько помню у них с БСМ болезнь... romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 22 часа назад, djpolmd сказал: чем может помочь лексия? когда проблема нет БСМ не выходит на связь через шину и БСИ подтвержает Так с эбу или бцм нет связи? Какого черта вся тема состоит из попыток узнать у автора информацию которую он должен предоставить по умолчанию ? Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 В 13.09.2019 в 01:09, djpolmd сказал: Помогите с советом, привезли на ремонт Peugeot 206 1.4 HDI 2004г. который не заводится. Ключи уже без ИММОБ. А как Вы определили что ИММО там убит ? Отсутствие чипа в ключе не показатель. Что бы проверить ЭБУ EDC16C3 достаточно к нему подключить 4 провода. Это для Вас сейчас главное. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 В 13.09.2019 в 01:09, djpolmd сказал: Считывание Delphi(CDP) показало что нет связи между ЕБУ(ECU) и bsi, bsi выходит на связь именно с этой ошибкой. Добрый день. Нормальная ошибка при отключенном иммо. зы. А вам занятся больше не чем . как фишки все дергать. Типичная болезнь клиентуры. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU 4 Опубликовано 14 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 В 13.09.2019 в 20:22, 0leg сказал: Ух ти, знач моторник все ж через тцм идет! Это точно на 1.4 схема ? Здравствуйте. Схема на 1,4 Manufacturer: Peugeot Engine code: DV4TD (8HX) Tuned for: Year: 2001-09 Model: 206 1,4D HDi Output: 50 (68) 4000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 В 13.09.2019 в 14:09, Mikolapol сказал: а так то доиграетесь как например с сириусами81 Так уже. мппс-ом прочитал-записал- труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 Был 406. Приятнули на шнурке.Блок моторного не отвечает. промеряли все питания. стали диагнозой на прямую на блок-0 эмойций. заказали другой блок. купили поставили-тот же бантик. Иммо офф на новом блоке-и машина читается и заводится. Иммо офф на старом блоке-и машина тоже ездит. Как вариант топикстартеру все же глянуть в сторону иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djpolmd 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 On 9/13/2019 at 11:46 PM, voybodya said: Питание есть на 10-м предохранителе в блоке БСМ??? На сколько помню у них с БСМ болезнь... 10й уже в норме, был на проволочке, видать подгарал.. но не факт. Также питание на БСИ и БМ34 и от замка проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djpolmd 0 Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 On 9/14/2019 at 9:20 PM, andreymah said: Добрый день. Нормальная ошибка при отключенном иммо. зы. А вам занятся больше не чем . как фишки все дергать. Типичная болезнь клиентуры. Добрый вечер, Вы хотели сказать что IMMO залоченный? не думаю, СТОИТ ключь БЕЗ транспондера! со времён наполеона .. стёрся уже. Разве не должно идти сообщение в мультиплексе "security code .." , Ка-кто неубедительно ЗВУЧЯТ все ваши расказы про Имму, но всеравно спасибо. On 9/14/2019 at 9:01 PM, carworker said: А как Вы определили что ИММО там убит ? Отсутствие чипа в ключе не показатель. Что бы проверить ЭБУ EDC16C3 достаточно к нему подключить 4 провода. Это для Вас сейчас главное. Вечер добрый, CarProg для Этих целей згодится? правда я не помню когда эта приблуда доставала дамп без разпайки епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 8 часов назад, djpolmd сказал: СТОИТ ключь БЕЗ транспондера! Добрый день. Ну где трансподер? Обьясните мне как без траспондера нормально может работать система имобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 763 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 59 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Ну где трансподер? Обьясните мне как без траспондера нормально может работать система имобилайзера. Может. Только прошивка immooff и работает без транса, хорошо и не долго)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 686 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 6 минут назад, AvtoDym сказал: Может. Только прошивка immooff и работает без транса, хорошо и не долго)))) Добрый день. Я же написал *нормально может работать*. Все остальные случаи не в счет. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 1 час назад, andreymah сказал: Добрый день. Ну где трансподер? Обьясните мне как без траспондера нормально может работать система имобилайзера. Ну или в подрулевом кожухе катушка с примотанным чипом валяется.... ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
