Mondeo 4 2008 год 2.0 дизель Siemens не заводится.
caiston
Господа, прошу помощи, притащили мондео 4 2008 года, дизель, заглох на ходу и больше не заводится.
Форскан выдает ошибки Р0336, Р0341, Р0087. после каждой прокрутки стартером. Иногда не видит обороты. Давление поднимает.
Было сделано: ремонт ТНВД и форсунок, проверили моторную проводку, отключили все секретки и сигналки, Кидали свои провода от ДПКВ и ДПРВ до мозгов. Подключали систему для промывки. Ничего не помогает. Один раз завелась, поработала секунд 20, заглохла и ВСЁ. Аж "плакать" хочется.
Может ЭБУ умер?
  • Ответов 68
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
7 минут назад, caiston сказал:
Может ЭБУ умер?
А может расшифровку  ошибки Р0336, Р0341, Р0087 написать надо или, гадать на кофейной гуще будем.
Поэтому пока не будет дана расшифровка ошибок, ответов быть не должно. Всегда. Чтоб воспитывались в правильном русле.
А, давление топлива при прокрутке стартером какое ?
Р0336 - неверный сигнал датчика коленвала
Р0341 - неверный сигнал датчика распредвала
Р0087 - низкое давление в топливной рампе.
Давление при прокрутке  до 15 кПа
1 час назад, caiston сказал:
Может ЭБУ умер?
Что значит ЭБУ умер?На диагностику выходит?При прокрутке обороты поднимаются?Давление в топливной рампе какое?
Cтоит вначале питание на ЭБУ проверить.....
Поддержу коллег по поводу расшифровки .... многим просто не захочется терять время на поиск расшифровки в инете. Поэтому много потенциальных помощников уже отколется. Да и будет писанина не о чем. Так конечно некоторые ошибки "примелькиваются" ))). Первая наверное по коленвалу, вторая по распредвалу, треться по давлению топлива. ))) Нужно снять осциллограмму ДПРВ + ДПКВ, как и написали показать какое давление топлива и сколько оборотов на прокрутке по сканеру..
Может неправильно выразился, ЭБУ глючит, обороты при прокрутке не видит через раз
1 минуту назад, caiston сказал:
Снимите осциллограмму ДПКВ и ДПРВ
Осцилограммы могу снять только завтра.
Только что, caiston сказал:
Во, исправился по ошибкам ...))) Ну при таком давлении как же оно заведется ...это около 0,2Бар. Я так ртом могу надуть. Или попутал величины?
Наверное попутал, 15000 кпа
как он величинами шекарно играет ....  Смотрите метки походу ремень зубья срезало
проверить метки грм как и говориться выше проверить подпирающие давление
еще как вариант запитать насос на прямую ну начать с меток
Скорее всего механически дефект в системе ГРМ.
Механический дефект, запрещающий пуск легко проверить. При движении форд на сименсе не тестит фазы. Если при пуске он пытается запуститься, но не запускается - поддомкратьте переднее колесо,  пусть один крутит колесо, а второй крутит стартером. если запустится - фазы кривые... Но при кривых фазах и отсутствии пуска на нормальной топливке, давление будет около 300 бар, а тут...
Если порвана ремен ГРМ так и будет.
2 часа назад, caiston сказал:
Может ЭБУ умер?
один раз завелась )))
тогда все плохо . А вы уже на работе ?
4 минуты назад, perec сказал:
Нет, завтра буду
5 минут назад, perec сказал:
тогда все плохо .
Можно поподробнее?
так как вы определили , что метки в метке ? Если вы не на работе ....
