Fizik 19 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Всем привет! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!? Давление топлива свечи и катушки были проверенны в первую очередь, компрессия, метки ГРМ все датчики, форсунки на стенде смотрел даже, попробовал обновить ПО в ЭБУ, ошибок нет, ничего найти не могу! Может клапана поджимает каким-то образом? Help Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Давление в коллекторе какое по сканеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Противодавление какое? И провал уже на месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 6 часов назад, Fizik сказал: Давление топлива свечи и катушки были проверенны в первую очередь, компрессия, метки ГРМ все датчики, форсунки на стенде смотрел даже, попробовал обновить ПО в ЭБУ, ошибок нет, ничего найти не могу! Может клапана поджимает каким-то образом? Help А производительность насоса,ДПДЗ,педаль электронная. А мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey2019 0 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 проверенную прошивку вкатаите 90 процентов проблем решится ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 8 часов назад, Fizik сказал: Всем привет! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!? Давление топлива свечи и катушки были проверенны в первую очередь, компрессия, метки ГРМ все датчики, форсунки на стенде смотрел даже, попробовал обновить ПО в ЭБУ, ошибок нет, ничего найти не могу! Может клапана поджимает каким-то образом? Help Есть такая проблема. Решается уменьшением зазора на свече. Знаю что вандализм, но я устал мучаться с этим дефектом. bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 часа назад, takco сказал: А производительность насоса,ДПДЗ,педаль электронная. А мотор какой? Насос, педаль, дроссель норм! ДВС AODA 145л. 2 часа назад, sapr сказал: Противодавление какое? И провал уже на месте? Провал при нажатии на педаль газа хоть на ходу хоть на месте без разницы. Провал идет до 2500 примерно потом словно прорывает. Противодавление ката норм 0,1 на Х.Х. Давление во впуске 28 kpa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 45 минут назад, Fizik сказал: Противодавление ката норм 0,1 на Х.Х. А на оборотах? Кто на холостом меряет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 минуты назад, m_stv сказал: А на оборотах? Кто на холостом меряет . Что-то запутался немного на оборотах норм тоже. Дело не в кате выпуск без сопротивления, впуск опресован дымом на подсос все чисто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 А что ДМРВ вещает) ДПДЗ чистили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Единственное что странное на мой взгляд это импульс на катушки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Свечи в каком состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Эталон сигнала катушки с такого же двс. 2 минуты назад, fet1111 сказал: А что ДМРВ вещает) ДПДЗ чистили? На этих ДВС нет ДМРВ здесь датчик абсолютного давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 6 минут назад, Fizik сказал: Эталон сигнала катушки с такого же двс. На этих ДВС нет ДМРВ здесь датчик абсолютного давления Извиняюсь MAP сенсор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 4 часа назад, Fizik сказал: Единственное что странное на мой взгляд это импульс на катушки! А при 2500 оборотов какой сигнал, выравнивается? Это на всех катушках такой сигнал? Может заикается 1... 2 цилиндра? Свечи должны быть почерневшими... оцени по свечам работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Попробуйте уменьшить зазор на свечах до 0,6мм, если провал станет менее заметен то это в катушке дело. может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 3 минуты назад, takco сказал: Попробуйте уменьшить зазор на свечах до 0,6мм, если провал станет менее заметен то это в катушке дело. может быть Если есть обратная связь по катушке, то подсказка имеет смысл, а вот если только управлялка есть... как то не верится, что моторник даст вторую искру... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 5 часов назад, m_stv сказал: А на оборотах? Кто на холостом меряет . как раз и меряется на ХХ... Почему у вас двойной импульс по первичке? Вот тут похоже собака и порылась...Сколько цена клетки? 0.5 ms? Если так то время горения ни в какие ворота...Ещё раз снимите и выложите сигнал первички и вторички...По вторичке надо посмотреть U пробоя...U полки горения...И время горения... Не надо экспериментировать с зазором. Для проверки этого момента есть разрядник. Катушка/модуль должна при проверке легко пробивать зазор в 10 мм. Макс. допустимый при проверке -15мм...Действуйте... takco и fet1111 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CPU 4 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Здравствуйте! Замерьте сопротивление свечей установленных на двигателе с оригинальными. Только что, CPU сказал: Здравствуйте! Замерьте сопротивление свечей установленных на двигателе и сравните с оригинальными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fizik 19 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 22 минуты назад, sapr сказал: как раз и меряется на ХХ... Почему у вас двойной импульс по первичке? Вот тут похоже собака и порылась...Сколько цена клетки? 0.5 ms? Если так то время горения ни в какие ворота...Ещё раз снимите и выложите сигнал первички и вторички...По вторичке надо посмотреть U пробоя...U полки горения...И время горения... Не надо экспериментировать с зазором. Для проверки этого момента есть разрядник. Катушка/модуль должна при проверке легко пробивать зазор в 10 мм. Макс. допустимый при проверке -15мм...Действуйте... Ок завтра сниму и выложу. 52 минуты назад, danis11 сказал: А при 2500 оборотов какой сигнал, выравнивается? Это на всех катушках такой сигнал? Может заикается 1... 2 цилиндра? Свечи должны быть почерневшими... оцени по свечам работу. По всем 4 такой импульс!на повышенных оборотах выравнивается в один как должен быть. 11 минут назад, CPU сказал: Здравствуйте! Замерьте сопротивление свечей установленных на двигателе с оригинальными. Свечи оригинал это то что поменял в первую очередь после замены ничего не поменялось абсолютно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valerich 25 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Газоанализатор есть? Если есть, то посмотрите беднит или льёт. Банально, но попробуйте бензин другой залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 4 минуты назад, Valerich сказал: Газоанализатор есть? Если есть, то посмотрите беднит или льёт. Банально, но попробуйте бензин другой залить. Зачем газоанализатор ?Можно и по цвету свечей посмотреть беднит или льет.. По форсункам время впрыска какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 часа назад, Fizik сказал: По всем 4 такой импульс!на повышенных оборотах выравнивается в один как должен быть. Каким образом выравниваются - скачком, или просто сливаются два в один? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 2 часа назад, Fizik сказал: Ок завтра сниму и выложу. По всем 4 такой импульс!на повышенных оборотах выравнивается в один как должен быть. Свечи оригинал это то что поменял в первую очередь после замены ничего не поменялось абсолютно. Ище раз пишу. Уменьшить зазор на свечах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 3 минуты назад, dimasony сказал: Ище раз пишу. Уменьшить зазор на свечах. Должен же быть какое то решение... машинка то работала адекватно когда то. Ну не может быть что с ничего вдруг стало плохо и только спец свечи лечат трабл. ....истина где то рядом...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
