Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 всем привет. имеется пассат. тачка не заводится. эбу на диагностику выходит. ошибок в эбу нет, в иммо нет. синхронизация в норме. ключи опознаны, запуск разрешен. была замена ДПРВ (старый сдох по неизвестной причине). бензонасос работает. прокинул питание в обход реле б/н. нет импульсов на форсунки и зажигалки. мог эбу отвалиться внезапно? до меня крутили стартер, пока не спалили. сталкивался кто? подкиньте мыслей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Иммо офф возможно пытались сделать. Что каже осцилографф на входе ЭБУ по колену? Тахометр на прокруте подымается? P.s. блин, ну вроде не студент! Оформи правильно тему. Или может пролиться чья то кровь. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 29 минут назад, Juvelir сказал: всем привет. имеется пассат. тачка не заводится. эбу на диагностику выходит. ошибок в эбу нет, в иммо нет. синхронизация в норме. ключи опознаны, запуск разрешен. была замена ДПРВ (старый сдох по неизвестной причине). бензонасос работает. прокинул питание в обход реле б/н. нет импульсов на форсунки и зажигалки. мог эбу отвалиться внезапно? до меня крутили стартер, пока не спалили. сталкивался кто? подкиньте мыслей. Там вроде иммо рубит импульс форсунок. При прокрутке в реальном времени обороты видит!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 обороты кв видит при прокрутке? опередил на 500 мкс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 35 минут назад, dimasony сказал: Иммо офф возможно пытались сделать. Что каже осцилографф на входе ЭБУ по колену? Тахометр на прокруте подымается? P.s. блин, ну вроде не студент! Оформи правильно тему. Или может пролиться чья то кровь. Исключено иммо офф. Дедушка владелец. Тахометр подымается, обороты кажет. 19 минут назад, Renault Electronic сказал: Там вроде иммо рубит импульс форсунок. При прокрутке в реальном времени обороты видит!? Видит. При запуске, форма импульса прямоугольник, дальше только Uпит. И на катушке, на управлении постоянно висит 0.2В. Тогда что рубит катушку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Давайте скрины осциллогафа, диагностики и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 35 минут назад, dimasony сказал: Или может пролиться чья то кровь. Вам бы только резать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 20 минут назад, Juvelir сказал: Видит. При запуске, форма импульса прямоугольник Это сигнал чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 15 минут назад, Dimа сказал: Это сигнал чего? На форсунках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 1 час назад, Juvelir сказал: Исключено иммо офф. Дедушка владелец. Тахометр подымается, обороты кажет. Видит. При запуске, форма импульса прямоугольник, дальше только Uпит. И на катушке, на управлении постоянно висит 0.2В. Тогда что рубит катушку? вот таких дедушек и надо опасаться мне так санг-енг прикатывали, с виду простой дедок а выяснилось что отверткой в мозгах иммо выковырял без угрызения совести.... а тут целый стартер спалили аж представил как вин с кумом жали на гашетку Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Сигнализации случаем нет? Авто заглохло на ходу или не завелось после стоянки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Данни авто может заводится и без датчик коленвала,если датчик распредвала рабочи, Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдцллам 0 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Была похожая проблема с дизельным двигателем, решилась заменой проводки ДПКВ экранированным кабелем. Скорее всего пошла наводка помех от генератора. Может поможет и в Вашем случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Проверите катушки зажигания, бывает из за одной в КЗ не работают все. P/s У меня в работе есть такой passat могу помочь измерениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Данни авто может заводится и без датчик коленвала,если датчик распредвала рабочи, Бил в телефоне,не внимательно смотрел букву двигателя,получается что у вас простой без турбо,тогда все имеет место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Может блок пролить на всякий... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Мне кажется что начинать надо было с простого: проверка катушки, компрессии, ремня грм и т.п. Вспомнилось как когда-то люди долго пытались завести прелюд, не понимая что искры не было потому что распредвал пополам был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Это не турбо. Не штатного ничего нет. У меня дедушка даже лампочки боится менять, какое там иммо. Приехал поставил на стоянку, с утра вышел заводить и не заводится. Повторюсь на всяк случай нет импульсов на катушку и форсунки. 16 минут назад, Юрий197 сказал: компрессии, ремня грм и т Какой смысл в этом? Если нет искры и форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 19 минут назад, Juvelir сказал: Какой смысл в этом? Если нет искры и форсунок? Никто ещё не видел осциллограмму синхры. Отсюда вопрос Mazahacka92, Юрий197, DAG и 2 других 1 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 питание на форсунках не пропадает при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 1 час назад, takco сказал: Никто ещё не видел осциллограмму синхры. Отсюда вопрос Отсюда вопрос, что в синхре такого в этом моторе, чтобы я не увидел?! Если пишу в норме, значит есть эталон и с чем сравнить. И если бы были сомнения уже бы выложил с запросом сравнить. Не первый год с осцилом работаю. Ну и в догонку, опорное на месте, U не скачет. 1 минуту назад, dimkasyai сказал: питание на форсунках не пропадает при прокрутке стартером? Нет. Прямоугольник на форсунках. Вообщем полез я в эбу. Отпишу по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 52 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 3 минуты назад, Juvelir сказал: И если бы были сомнения уже бы выложил с запросом сравнить. Не первый год с осцилом работаю. Я не сомневаюсь в вас,но может что не доглядели. Сам недавно голову ломал,и топтался на месте.А причина была в метке,точнее её форме. А так получается "Помогите мне,у меня все ок, но не заводится" Ни файла,ни параметров ни фото. Ничего вы не дали. Получается что вам все тут только могут помочь морально.И тыкать пальцем в небо. Dimа и Юрий197 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 4 часа назад, Juvelir сказал: Нет. Прямоугольник на форсунках. Может я конечно чего то не знаю,но прямоугольника на форсах не должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 6 часов назад, Juvelir сказал: ... Повторюсь на всяк случай нет импульсов на катушку и форсунки. Какой смысл в этом? Если нет искры и форсунок? 4 часа назад, Juvelir сказал: ..... Нет. Прямоугольник на форсунках. Так есть фор унки или нет? От этого зависит, куда дал ше лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 35 минут назад, anisimov83 сказал: Может я конечно чего то не знаю,но прямоугольника на форсах не должно быть 5 часов назад, Juvelir сказал: Если пишу в норме, значит есть эталон и с чем сравнить. И если бы были сомнения уже бы выложил с запросом сравнить. Не первый год с осцилом работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
