3000Volt 24 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 856,40 руб. | Новый IPROG Plus 777 больше функций поддержка изменения SN больше скрипов, чем IPROG Pro замена carprog digiproghttps://s.click.aliexpress.com/e/Bj9KxgW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 2 минуты назад, santej сказал: Может тебе повезло но мне походу хорошо помешали как камень чёрный в растворителе пару суток не помогло такое чувство что он ещё сильней схватился в ацетоне замачивал ночь лежит становиться мягким не много срезаю немного потом опять твёрдый как камень сейчас на смене был двое суток в ацетоне завтра буду пробывать как пойдёт а для чистый смывки купил средство для смывки кампауда когда просто детали немного будет в нем чтоб для себя сделать чтоб плата была чистой. я за два часа с питьём кофе обе платы открыл и почистил. на следующий день отмыл остатки. 3 минуты назад, 3000Volt сказал: 856,40 руб. | Новый IPROG Plus 777 больше функций поддержка изменения SN больше скрипов, чем IPROG Pro замена carprog digiproghttps://s.click.aliexpress.com/e/Bj9KxgW как может быть больше скриптов ,чем в Pro ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 8 минут назад, genazainck сказал: я за два часа с питьём кофе обе платы открыл и почистил. на следующий день отмыл остатки. Тебе повело завтра снова начну снимать это г.... около разъёма пробовал это жидкость на фото для чистовой работы очень хорошо помогла во круг все снял а вот платы мучаюсь не как не разделю и пилил это г.... сколько смог чтоб разделить не повредить с...ка детали и опять отмачиваю от души залили эти не хорошие люди или просто не качественный растворитель и ацетон порался как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Я платы что бы разделить распилил ножовкой вместе с разьемами, потом новые впаял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 4 минуты назад, hrischan сказал: Я платы что бы разделить распилил ножовкой вместе с разьемами, потом новые впаял. Походу так и сделаю завтра выходной время есть, если нервы сдадут то буду пелить ) хотелось по демократичней без этого все по феншую) будет сопротивляться спелю к чертям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 4 часа назад, Konstantin VS сказал: А раз пришел с компаундом, значит попадос, но это часть пути. Они все сейчас с компаундом. У кого с черным, у кого с белым. У меня с белым, но все работает, все тесты проходит. Делал фултест, специально паял заглушку по указанной схеме. При подключении внешнего блока питания различия по 10 вольтам чуть меньше, чем без него. Ошибки были только по 43 и 44 пину. Забил на это. По еепром адаптеру с заглушкой резисторами по 33 ом тест прошел отлично. Адаптер БДМ и Мбас тоже прошел тест. Начал ковырять компаунд, а потом подумал, что от добра добра не ищут и бросил эту затею. На еепром адаптере поменял два тантала по 47 мкф и резистор на 6.8ком и успокоился. На рфид адаптере те чипы, что у меня есть вроде все читаются. Чип с домофона не прочитался, ну и хсн, обойдусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Обд адаптер то работает, залитый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 2 минуты назад, Самокат сказал: Они все сейчас с компаундом. У кого с черным, у кого с белым. У меня с белым, но все работает, все тесты проходит. Делал фултест, специально паял заглушку по указанной схеме. При подключении внешнего блока питания различия по 10 вольтам чуть меньше, чем без него. Ошибки были только по 43 и 44 пину. Забил на это. По еепром адаптеру с заглушкой резисторами по 33 ом тест прошел отлично. Адаптер БДМ и Мбас тоже прошел тест. Начал ковырять компаунд, а потом подумал, что от добра добра не ищут и бросил эту затею. На еепром адаптере поменял два тантала по 47 мкф и резистор на 6.8ком и успокоился. На рфид адаптере те чипы, что у меня есть вроде все читаются. Чип с домофона не прочитался, ну и хсн, обойдусь. У меня тоже работает почти все кроме ключей из этого я решил его до работать просто скоро мне придется с ними работать надо быть во все оружии готовым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 21 минуту назад, 052 сказал: Обд адаптер то работает, залитый? Да, форд фокус 2 спидометр смотал через ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 4 часа назад, 3000Volt сказал: 856,40 руб. | Новый IPROG Plus 777 больше функций поддержка изменения SN больше скрипов, чем IPROG Pro замена carprog digiproghttps://s.click.aliexpress.com/e/Bj9KxgW Странно, чего это они Укр отлом продают дешевле чем Володимер? Или просто свой присылают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3000Volt 24 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 4 часа назад, Geryy сказал: Странно, чего это они Укр отлом продают дешевле чем Володимер? Или просто свой присылают Там видео , китаец меняет сирийник через скрипт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 8 часов назад, santej сказал: У меня тоже работает почти все кроме ключей из этого я решил его до работать просто скоро мне придется с ними работать надо быть во все оружии готовым VID-20191125-WA0034.mp4 4 минуты назад, Aleks_0711 сказал: Я свой адаптер допилил до вот такого состояния. VID-20191125-WA0034.mp4 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 6 часов назад, Geryy сказал: Странно, чего это они Укр отлом продают дешевле чем Володимер? Или просто свой присылают Видео китайцьі сняли не со своего девайса, а с Говерла. Тупо разводят клиента, внушая, что их девайс может сменить свой номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 11 часов назад, hrischan сказал: 3D принтером печатал. В OBD допаял светодиод. Не продаете корпуса только без надписей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 28 минут назад, Mems сказал: Не продаете корпуса только без надписей ? Пластик ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 1 час назад, Mems сказал: Не продаете корпуса только без надписей ? Надписи- это наклейки.Пластик ABS. На счет продажи как то даже не думал. Адаптер для транспордеров еще не доведен до ума(пока нет переключателя частоты). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Ну так найдите время подумайте и цену в личку )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Может поделитесь моделями для печати, распечатать уже можно в своем городе самостоятельно. Благо сейчас везде есть 3D принтеры. Mems 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 22 часа назад, Konstantin VS сказал: Если еще интересно, вот что получилось при помощи 646 растворителя (два дня) + дреммель. Итог: Утрачено много мелочевки и отошло 6 ножек у процессора. Коллеги, прошу по возможности уточнить номиналы керамических конденсаторов на основной плате -С8 ,С10 ( рядом с USB разъёмом ) и C4 ,С7 ,С12 ,С21 ( рядом с микросхемами 74HC244D ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Паяйте по схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 У меня нет схемы к сожалению Запрос на получение доступа еще вчера направил в соответствии с правилами, ответа пока не получил если у Вас есть, пришлите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост hrischan 37 Опубликовано 28 ноября, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 6 часов назад, Evgenий сказал: Может поделитесь моделями для печати, распечатать уже можно в своем городе самостоятельно. Благо сейчас везде есть 3D принтеры. На счет корпусов- не дано мне барыжить,не умею. По этому выложу здесь STL модели, там ничего сложного нет, если что не понятно спрашивайте - подскажу. iprog stl.rar Mems, sem911, vlademir и 9 других 1 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santej 2 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 19 часов назад, hrischan сказал: 3D принтером печатал. В OBD допаял светодиод. Зачетные корпуса мне тоже очень понравилось молодец 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 1 час назад, Konstantin VS сказал: У меня нет схемы к сожалению Запрос на получение доступа еще вчера направил в соответствии с правилами, ответа пока не получил если у Вас есть, пришлите пожалуйста Напиши в лс,подскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 28 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 22 часа назад, joroflash сказал: Ну , вот процедура в скрипте , неясно мне сейчась зависить ли от дампа вообще результат ети команд ? proc GetADC() { var a,b; ADC_CR = 0x08080800; a = (((ADC_DATA0 * 330)/1023)*61)/10; b = (((ADC_DATA1 * 330)/1023)*61)/10; return(a << 16|b); } Для варианта постом выше. В предлагаемом продукте два серийника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
