karel 63 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 2011 VF30U5FVAAS232343 Не работают парктроники. При включении, что в D, что R появляется ровный звук, и на табло восклицательный знак. ошибок нет, тест проходит. Параметров для оценки состояния датчиков мало! Подскажите, что не так, и как дефектовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Судя по табло,расстояние до препятствия критическое romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 "Измеренная длинна парковочного места" = 0м Воскл. знак о этом сообщает. Для начала попробуйте по очереди снимать и обслужить разъёмы датчиков. Проверьте массу(сначала мультимом в режиме омметра,затем контрольной лампой), замерьте питание на каждом. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Может, красили бампер и парктроники тоже покрасили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Один из датчиков повреждён механически, если в параметрах нет возможности посмотреть расстояние от датчиков до препятствия, то возьми стетоскоп и по щёлканью датчиков поймёшь какой неисправен. В неисправном датчике звук будет "приглушенный". А если есть передний парктроник, то можно поменять датчики местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Сделайте замер опорного напряжения на датчиках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 а все датчики на месте? я имею ввиду не выпал ли?) не ну серьёзно, было такое...сначала компом лезешь, умный весь такой...а по факту на месте датчика дырка))) + был слушай, поменяли рамку для номерного знака, тоже была беда с 508-м romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Да, про стетоскоп то я забыл. Спасибо, что напомнили))) Странно, что в машине 11 года нельзя посмотреть параметры по датчикам отдельно. В дате. Приговорил оба датчика, спереди, по центру. Посмотрим, что после замены будет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 3 часа назад, karel сказал: Приговорил оба датчика, не скажу что часто но бывает и по 3 датчика меняю , хоть изначально ошибка по 1-2 датчикам , в вашем случае 1 или оба передних или как писали выше Андрей рамка от номера у меня такое было на С4-ПИКАСО shora 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 44 минуты назад, romanas29 сказал: не скажу что часто но бывает и по 3 датчика меняю , хоть изначально ошибка по 1-2 датчикам , в вашем случае 1 или оба передних или как писали выше Андрей рамка от номера у меня такое было на С4-ПИКАСО Подтверждаю. Был случай все 4 под замену. Их заливают пористой резиной и она влагу пропускает, с годами гниют. Сейчас появляются целиком из пластмассы. Бывает часто ещё ошибка только по одному датчику, так как система ловит ошибку и дальше уже не проверяет, меняешь, а ошибка уже на следующий датчик. Я опираюсь на диагностику, но иногда когда лень и клиента нет то пальцем подушечкой если плавно провести по датчику чувствуется вибрация. Но это наловчится нужно. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Как-то приехал С4 Пикассо после мойки. Человеку 3 датчика керхером помыли. В последний раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
