AvtoDym 759 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 1 минуту назад, danis11 сказал: Я свою идею по опыту озвучил - иммо под подмену. То, что все на своих местах ни о чем не говорит... Это ход моих мыслей! Каждый ход проверю) есть время и желание) и обязательно отпишусь. Ситуацию понимаю так для себя. В иммо ключи есть. Синхра есть. Дампы все видели 16 байт. В момент запуска между иммо и ЭБУ нет обмена. Причина? Проводка проверена полностью. Иммо? Может быть. Завтра дадут на подмену. Но скорее всего мозги, мать их) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 В ЭБУ нет проблем,замени свечи и заводи авто,либо оригинал либо Bosch +6 временно,другие по практике не прокатит...Повер не один авто отпустил после мастеров,не забудь отключит АКБ,пока не отключишь некакой сброс не поможет... И для размышления транспондер в данном авто считается при включены зажигания,а после запуска уже иммо не в силе заглушит мотор,это не Ауди,а ключится у вас от помехи и теряется связи,ЭБУ уходит в защиту. Убедится так,отключаешь АКБ на минуту,подключишь клему,стираеш сканером ошибки и убедишься что нет ошибок негде и увидишь что чек не мигает больше,значить с иммо все гуд. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 20 минут назад, MASTER CLASS сказал: В ЭБУ нет проблем,замени свечи и заводи авто,либо оригинал либо Bosch +6 временно,другие по практике не прокатит...Повер не один авто отпустил после мастеров,не забудь отключит АКБ,пока не отключишь некакой сброс не поможет... И для размышления транспондер в данном авто считается при включены зажигания,а после запуска уже иммо не в силе заглушит мотор,это не Ауди,а ключится у вас от помехи и теряется связи,ЭБУ уходит в защиту. Убедится так,отключаешь АКБ на минуту,подключишь клему,стираеш сканером ошибки и убедишься что нет ошибок негде и увидишь что чек не мигает больше,значить с иммо все гуд. Взял на вооружение. Завтра отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 В 04.08.2019 в 00:31, AvtoDym сказал: Взял на вооружение. Завтра отпишусь. Спасибо. И какие результати? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: И какие результати? Результаты такие же. Уже модуль зажигания вообще снял. Ошибки такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 ИММО участвует в запуске только при включении зажигания. Идентификация прошла - запуск разрешен. Если после заводки теряется связь, либо ЭБУ под замену, либо провода проверять (масса, питание). ИМХО. Подписался, наблюдаю, интересно. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 16 минут назад, bank сказал: ИММО участвует в запуске только при включении зажигания. Идентификация прошла - запуск разрешен. Если после заводки теряется связь, либо ЭБУ под замену, либо провода проверять (масса, питание). ИМХО. Подписался, наблюдаю, интересно. Клиент ищет эбу. Повторюсь, проводку полностью с нагрузкой проверил. Авто стартует на 2 секунды, потом чек мигает и ошибка как в иммо так и в моторнике неверный транспондер ключа. В иммо ключ обучен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 618 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 По симптомам выглядит как пропадание питания и повторная неуспешная идентификация 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Клиент ищет эбу Если нужна будет помощь в заливке прошивки из ГлобалТИСа по вину, велкам, нахожусь относительно недалеко AvtoDym и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 3 минуты назад, bank сказал: По симптомам выглядит как пропадание питания и повторная неуспешная идентификация Если нужна будет помощь в заливке прошивки из ГлобалТИСа по вину, велкам, нахожусь относительно недалеко Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Я думал проблему уже давно решили! 8 часов назад, AvtoDym сказал: Клиент ищет эбу Что то долго он ищет, прям раритет какой то) 8 часов назад, AvtoDym сказал: .Повторюсь, проводку полностью с нагрузкой проверил. Авто стартует на 2 секунды, потом чек мигает и ошибка как в иммо так и в моторнике неверный транспондер ключа. В иммо ключ обучен. Тебе дать подменный эбу для проверки? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 48 минут назад, Darvin сказал: Я думал проблему уже давно решили! Что то долго он ищет, прям раритет какой то) Тебе дать подменный эбу для проверки? Спасибо, не нужно) Где то в интернете заказал. Ждём) за помощь, спасибо. Но если имеется больной но со связью, то можно было бы. Решу проблему, тему закрою и выводы от коллег выслушаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Но если имеется больной но со связью, Имеется только рабочий и со связью) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 2 минуты назад, Darvin сказал: Имеется только рабочий и со связью) Если клиент будет тянуть кота за причандалы, возьму. Цена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 2 минуты назад, AvtoDym сказал: Цена? Он у меня подменный (не на продажу), специально для проверок держу, ставлю когда хочу исключить эбу из числа виновников проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 14 минут назад, Darvin сказал: Он у меня подменный (не на продажу), специально для проверок держу, ставлю когда хочу исключить эбу из числа виновников проблемы. Если до конца недели не определится, если можно, возьму на подмену, попробую и авто за территорию)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 В 30.07.2019 в 18:06, Diма сказал: Немного дополню картинку Димы. В ходе прозвонки всей проводки нарисовал такую схемку. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 2 часа назад, AvtoDym сказал: В ходе прозвонки всей проводки нарисовал такую схемку. Да ТИС открой и рисовать ничего не нужно. Все и так сразу станет понятно. А во вторых ты неправильно нарисовал) 2 - W линия, 6,7 - К линия (вход от эбу и выход на диагностику) Mixxa1985, Dimа и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 2 часа назад, Darvin сказал: Да ТИС открой и рисовать ничего не нужно. Все и так сразу станет понятно. А во вторых ты неправильно нарисовал) 2 - W линия, 6,7 - К линия (вход от эбу и выход на диагностику) Завтра вроде как приедет наконец то эбу. Подписывал другую антенну. Результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Завтра вроде как приедет наконец то эбу. Пиши о результате. Мы все ждем, чем закончится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Только что, Darvin сказал: Пиши о результате. Мы все ждем, чем закончится) Обязательно) Я сам уже жду)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 В 07.08.2019 в 23:13, AvtoDym сказал: Обязательно) Я сам уже жду)) Успехи есть? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 5 часов назад, Darvin сказал: Успехи есть? Да. Успехов вагон) Привёз эбу с разбитым корпусом и отбитым диодом внутри. Ключи на катушки все прижаты к массе. Короче говоря, даже не знаю, что с этим делать)) Это только сегодня привез) Да и внутри разные блоки. С левой стороны побитый донор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 57 минут назад, AvtoDym сказал: а и внутри разные блоки. Они кстати и идут с разным железом в одинаковых корпусах. Даже пишется в некоторых адаптерах (old type иди new type) там в зависимости от года выпуска. Но конечно желательно прочитать флеш, посмотреть какие версии hw и там и там/ AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fege 2 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 какой результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 Как я тебя понимаю, но я всего 2 дня мучался, виной был пробит модули зажигания, в косу всё ушло, а клиент до последнего молчал, в итоге заказал ЭБУ с Питера в комплекте ИММО с ключами, с пол пинка завелась, нафига такие ПОТУГИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
