RENOLINK СОФТ
VLinker FS это чисто китайская шняга....зачем тебе европейские магазины?? Он что, есть неоригинальный??
@Виджар, а obdlink sx чья шняга?
29 минут назад, Виджар сказал:
Я пытаюсь разобраться в этом вопросе. Я полагал, что всё сделано в Китае и нет разницы покупать одну и ту же вещь по цене вдове или втрое выше. Но я опростоволосился. Купил шнягу. Каждый может ошибиться. Однако дурак учится на своих ошибках, умный - на чужих).
Китайский клон obdlink sx вобще возможно перепрошить/обновить?
В 09.11.2024 в 21:36, jenabor сказал:
Какой лучше взять адаптер OBDLINK EX 60$ или OBDLINK SX 50$ для ренолинка? На Амазоне продают как от производителя
https://www.obdlink.com/products/obdlink-ex/
Выше я уже выкладывал. Это мне пришло из Алика с китайлинком 1.99.Так что вам пришлют с Амазона это вопрос за скобками.
Здравствуйте. Я в ближайшее время планирую приобрести сканер vlinker fs для работы с автомобилем рено посредством программы renolink. Ответьте, пожалуйста, куда или к кому мне нужно обратиться за помощью по согласованию в работе сканера с программным обеспечением?
33 минуты назад, trmntr сказал:
Сюда на форум.
1 час назад, trmntr сказал:
На валдберисе покупаешь РеноЛинк 1.89 . У меня такой, с Этой версией(2.11)  норм работает.
2 минуты назад, ice007 сказал:
Привет Борисову из Жодино)
А на ВБ клон или оригинал? Я уже имею печальный опыт покупки клона, сканер оказался неисправным в первый же день использования.
В 13.11.2024 в 18:06, trmntr сказал:
Конечно клон, но ска работает.
У меня оригинал SX версия ренолинка 2.11 не захотел активироваться кейгеном, купил активацию у французов на выше упомянутом сайте, все работает (не фейк) обошлось 34 евро и пообещали следующие три обновы активировать вроде как безплатно за положительный отзыв
Привет всем есть софт renolink 2.10 со шннурком с китая но почемуто не читает не одного блока в машине в чем проблема может быть
Ссылка на софт 2.10
MEGA
https://mega.nz/folder/3Flz1CJL#Qg7zlTkh8JQQFGx959Kpuw
@amgblack, я тоже не так давно купил в Китае такой шнурок. У меня он изначально не работает. Теряет связь с программой, каждые 40с после переподключения к юсб порту.
12 минут назад, trmntr сказал:
В итоге забили или купили какой то рабочий вариант?
1 час назад, amgblack сказал:
Ссылка на софт 2.10
MEGA
К какому шнурку привязан? Столкнулся с таким на 2.00, который привязали к елс версии 3.
21 минуту назад, VakRam сказал:
10 часов назад, amgblack сказал:
Не забил. Но и решения пока не нашёл. Подумываю о покупке оригинального obdlink sx
16 часов назад, amgblack сказал:
Ссылка на софт 2.10
MEGA
У меня такая же свистопляска именно с китайлинком 2.10. Сначала сканировал и ничего не находил,потом отвалился совсем,хотя светодиод горит,но прога шнурок не видит. Попробуйте его запустить с 1.99,вы все равно ничего не потеряете.Только перед этим надо полностью снести 2.10. В 1.99 дрова шнурка отличаются,хотя с виду шнурки одинаковые OBDlink SX. Выкладываю в варианте уже обработанную версию программой ResourceHacker,ставьте по инструкции,только вместо renolink199.exe запустите EXERESX199.Ну и соответственно дрова поставьте.Вероятность небольшая,ну вдруг....
https://disk.yandex.ru/d/Cwq-OK4smPj_xQ
Владельцы obdlink-ов и их китайских клонов, скажите, при подключении сканера к компьютеру с запущенной программой ренолинк и последующим подключением первого к последней - оранжевый светодиод просто горит или мигает? Иначе говоря, когда я подключаю сканер к юсб компьютера, светодиод горит, не мигает, но как только сканер восстанавливает связь с программой ренолинк, светодиод начинает мигать. Это нормально?
В 31.05.2022 в 21:49, elektro сказал:
Renolink 1.87 отлом, Renault Captur 2017 при чтении пин кода HFM делает его чистым(virgin) 😂
То есть если я подключился v2 .10 прога Китай и шнур китай(clio 4 2015) и она мне прочитала pin и после этого машина запустилась то мне круто повезло?
В 10.08.2023 в 23:08, carworker сказал:
В узком круге спецов проскочил слух что при чтении pin isk например на Клио 4 uch hfm происходит обнуление. При этом пин и иск выводятся а вот в цкбс уже затерты. То есть uch чист. Даже на ори софте. Просьба подтвердить или опровергнуть
Вчера читал v2.10 Китай пин и isk вывело key id тоже появились только было 3 значения и все они были одинаковые меня это смутило и прошивать ключ не стал. Машина старым ключом запустилась без проблем.
5 часов назад, GarrettApex сказал:
Спасибо завтра попробую
В 09.11.2024 в 11:19, paradoxUA сказал:
у меня лично адаптер VLinker FS
для меня подошел IFprep2
На авто проверяли?
Самое главное.
Если не сложно пришлите серийник и лицензию. Хочу взглянуть.
На аналогичном кейген неверно делает.
У меня при регистрации 2.11 вот такое выдало. С первого раза без каких либо танцев с бубнами. Подключается ко всем блокам, по крайне мере какие были. С ключами не работал правда, для этого есть другое
7 часов назад, alexandr81 сказал:
А есть ссылка на программу?
9 часов назад, alexandr81 сказал:
Пришли пожалуйста лицензию глянуть
