VITALISS 0 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 40 минут назад, poloidu09 сказал: Это просто более усовершенствованный обходной кабель. Вы можете купить его на Али, версию, которая на моей фотографии.работает со всеми диагностическими системами а также на многих моделях, у которых блок управления кузовом (BCM) расположен слева от рулевого колеса. По сути, он подключается к Can Hi и Can Low. Понял , спасибо за ответ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Str@sh 13 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая В 06.05.2026 в 13:39, dey сказал: Да, крайне интересно. Я так понял ренолинк и все ifprep работают только с ком портами, у которых драйвера фтди, но у блютус устройств драйвер микрософт и их ренолинк и ifprep не обнаруживают C prolific тоже работает корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VITALISS 0 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая 6 часов назад, VITALISS сказал: Понял , спасибо за ответ . Я сегодня заказал кабель , который вы посоветовали . Теперь пытаюсь понять куда и как его подключить . Если я правильно понимаю , то на платформе Х82 ВИН VF1JL000666325879 BCM расположен справа от рулевого колеса ( номер 645 на схеме). Может ваш кабель не подходит к этой машине ? Прошу сильно не пинать , я с Рено мало знаком . Разобрался куда нужно подключится на платформе Х82 . Вот описание с картинками , может кому пригодиться : Gateway Renault X82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poloidu09 5 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 13 hours ago, VITALISS said: Я сегодня заказал кабель , который вы посоветовали . Теперь пытаюсь понять куда и как его подключить . Если я правильно понимаю , то на платформе Х82 ВИН VF1JL000666325879 BCM расположен справа от рулевого колеса ( номер 645 на схеме). Может ваш кабель не подходит к этой машине ? Прошу сильно не пинать , я с Рено мало знаком . Разобрался куда нужно подключится на платформе Х82 . Вот описание с картинками , может кому пригодиться : Gateway Renault X82 Шлюз находится справа, за бардачком.BCM находится слева, за панелью реле. Разъем OBD2 находится под приборной панелью с левой стороны, рядом с педалью сцепления. Если вы посмотрите вверх, то увидите блок управления кузовом (BCM). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sparky314 0 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая Здравствуйте. Устанавливаю Renolink 2.11. При работе с файлом IfPrep2 возникает ошибка. Как ее исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня Приветствую.Ренолинк умеет работать с kajar2016, ключи потертые положит заново? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergafoka 35 Опубликовано 7 июня Поделиться Опубликовано 7 июня В 01.05.2026 в 08:21, Auto56pro сказал: renolink_setup214.exe 237.54 MB · 30 загрузок Орі чи китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 8 июня Поделиться Опубликовано 8 июня закотив губу... Ori, колего. longgo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PedroPSA 5 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Добрый вечер! При обучении ECM в KEYS - выходит такая вот ошибка. Renolink 2.11. Как исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kejsi 0 Опубликовано 13 июля Поделиться Опубликовано 13 июля Доброго дня. Renault Duster 2 2016 г. Renolink 2.11 при попытке прочитать flesh или eeprom панели выдает чудные ошибки. Может что не так делаю. Заранее спасибо При этом eeprom из abs (при тех же настройках программы) прочитал, а вот записать тоже не может. Ошибка на скрине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 14 июля Поделиться Опубликовано 14 июля 10 часов назад, Kejsi сказал: Доброго дня. Renault Duster 2 2016 г. Renolink 2.11 при попытке прочитать flesh или eeprom панели выдает чудные ошибки. Может что не так делаю. Заранее спасибо При этом eeprom из abs (при тех же настройках программы) прочитал, а вот записать тоже не может. Ошибка на скрине судя по всему не поддерживает ! у меня на эспейс 4 тоже не записывал ключи - хотя заявлено. что хотеть от кит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 19 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля В 14.07.2026 в 09:49, Балда сказал: судя по всему не поддерживает ! у меня на эспейс 4 тоже не записывал ключи - хотя заявлено. что хотеть от кит. Что за эксклюзив у вас , эспайс4, что ренолинк не справился? Даже китовый ренолинк их делает в это авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Балда 4 Опубликовано 19 июля Поделиться Опубликовано 19 июля 8 часов назад, VakRam сказал: Что за эксклюзив у вас , эспайс4, что ренолинк не справился? Даже китовый ренолинк их делает в это авто. Спорить не буду, один мне тоже доказывал что делает. Дал ему проброс к моему компу - он пол часа мучался и ничего не сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
