artikzas 8 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Добрый день. Столкнулся с проблемой. Приехала Шкода Октавия А5 2006г. 1,9TDi BLS 77kw. Не заводится. ЭБУ не выходит на связь. Чек и спираль при включении зажигания не светится. В климатронике ошибки 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверьте память DTC, 01317 - Блок управления в комбинации приборов (J285) 008 - Недостоверный сигнал, 00819 - Датчик высокого давления (G65) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу. Приборка, что без моторника, что с моторником на связь выходит и в ней ошибка 01314 004 нет связи с блоком кправления двигателя. В сам ЭБУ уже видно лазили, провода подходящие к фишке ЭБУ тоже уже пторошили прежние мастера. сигналки не стоит. Прозвонил контакты ЭБУ. Масса есть всегда, плюсы плавают, то есть то нет. К лайн между фишкой ЭБУ и ОБД прозвонил, связь есть. Сделал еще кучу замеров по кану и по плюсам приходящим к эбу. 1) сопротивление на фишке эбу между can lo и can hi 0.485 kOm. 2) сопротивление между фишкой эбу и фишкой обд Ecu can lo - obd can lo 1.168 kOm Ecu can hi - obd can hi 1.168 kOm. 3)Сопротивление между Can lo и can hi на obd фишке 66.4 Ома. Сопротивление на эбу между can lo и can hi 0.486 kOm 4)Измерил напряжение на фишке эбу can lo и can hi. Can lo на фишке эбу и кузов 2.8 В. Can hi на фишке эбу и кузов 2.24 В. На самом эбу между can lo и can hi сопротивление 66.4 Ома. Осцилографа нет. Есть идея снять gateway и прозвонить от него проводку к фишке OBD и к фишке ЭБУ. Куда дальше можно рыть? Может у кого была похожая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Рулевая выходит на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Рулевую на связь не проверял, но руль крутится легко. Правда значок руля на приборке светится. Сегодня проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 2 часа назад, artikzas сказал: плюсы плавают, то есть то нет Может здесь стоит посмотреть? Он либо есть, либо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 261 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Добивайтесь связи с приборкой/шлюзом, возможно отключая все возможные блоки или отдельно на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Плюсы до эбу с пристрастием. и главное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samdim 0 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Подключить блок двиг. на столе. И будет понятно. Блок или проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 с блоком все ок. Обнаружил, что греется реле "449" KL30. Замена реле не помогла. Ищу другой блок реле. Может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Не поможет. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 5 часов назад, papavalik сказал: Не поможет. Почему вы уверены, что не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 В 25.07.2019 в 12:05, artikzas сказал: Добрый день. Столкнулся с проблемой. Приехала Шкода Октавия А5 2006г. 1,9TDi BLS 77kw. Не заводится. ЭБУ не выходит на связь. Чек и спираль при включении зажигания не светится. В климатронике ошибки 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверьте память DTC, 01317 - Блок управления в комбинации приборов (J285) 008 - Недостоверный сигнал, 00819 - Датчик высокого давления (G65) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу. Приборка, что без моторника, что с моторником на связь выходит и в ней ошибка 01314 004 нет связи с блоком кправления двигателя. В сам ЭБУ уже видно лазили, провода подходящие к фишке ЭБУ тоже уже пторошили прежние мастера. сигналки не стоит. Прозвонил контакты ЭБУ. Масса есть всегда, плюсы плавают, то есть то нет. К лайн между фишкой ЭБУ и ОБД прозвонил, связь есть. Сделал еще кучу замеров по кану и по плюсам приходящим к эбу. 1) сопротивление на фишке эбу между can lo и can hi 0.485 kOm. 2) сопротивление между фишкой эбу и фишкой обд Ecu can lo - obd can lo 1.168 kOm Ecu can hi - obd can hi 1.168 kOm. 3)Сопротивление между Can lo и can hi на obd фишке 66.4 Ома. Сопротивление на эбу между can lo и can hi 0.486 kOm 4)Измерил напряжение на фишке эбу can lo и can hi. Can lo на фишке эбу и кузов 2.8 В. Can hi на фишке эбу и кузов 2.24 В. На самом эбу между can lo и can hi сопротивление 66.4 Ома. Осцилографа нет. Есть идея снять gateway и прозвонить от него проводку к фишке OBD и к фишке ЭБУ. Куда дальше можно рыть? Может у кого была похожая проблема? Одни поковырялись в блоке управления, а вы господин расковыряйте ещё gateway. Отдай машину грамотному электронщику и не ковыряй всё что вздумается. Чтобы понять на сколько ты способен, что-то сделать, начнём с чего? Вот и не угадал, со схемы эбу твоего двигателя и распиновки разъёма. Давай их сюда и будем посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Вот это В 25.07.2019 в 12:05, artikzas сказал: Сопротивление на эбу между can lo и can hi 0.486 kOm Делает невозможным это 14 часов назад, artikzas сказал: с блоком все ок. Поэтому это правильный ответ 13 часов назад, papavalik сказал: Не поможет. Реле не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 53 минуты назад, maksimus_dm сказал: Вот это Делает невозможным это Поэтому это правильный ответ Реле не причем. Да пересмотрел уже все что в голову пришло. Без понятия уже куда копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Так вроде как почти открытым текстом говорю что сопротивление каншины на отключенном моторном должно составлять 120 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papavalik 121 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 19 часов назад, artikzas сказал: Почему вы уверены, что не поможет? Давно живу, опыт. Просто поверьте. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 41 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Давай блок отдалжу...если надо edc16u1 или 16u34? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 6 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 4 часа назад, autorusla сказал: Давай блок отдалжу...если надо edc16u1 или 16u34? edc16u34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 41 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Контакты в личку скинул...ато скока можно шкоду му...? artikzas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_k 75 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Ты бы лучше забрал машину, а не эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikzas 8 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Проблема решена. Спасибо autorusla. Был обрыв провода. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
