Opel Omega B 1994 2.0l 16v проблема с ДПКВ
bigggi
Здравствуйте. пригнали омегу ,горит чек плохо заводится нужно долго крутить стартером..
Самодиагностика показала код ошибки 19.
Проводка датчика колена в плохом состоянии полущилась местами изоляция, штукованая.. вобщем прозвонил проводку от фишки к ЭБУ ,провода целые , поехал и взял другой датчик.. ЕРА.
поставил и чуда не случилось.. Начал разбираться.
Разобрал фишку ЭБУ и стал на контакты датчика. Оба канал осцилографа стоят на двух катушках одного датчика..
видно что смещения по сигналам нет ,работают почти синхронно  такая же картинка и при прокрутке стартером и при работе двигателя ничего не меняеться.
вторая картинка со старого датчика (востановил на нем кабель и попробовал запустить) внимание картинка уже со смещением.авто заводиться с пол пинка).
Потом на старом датчике происходит следующее при нагреве авто амплитуда синуса желтого сигнала начиет валиться с 2.2В до 700мВ и авто перестает нормально заводиться..
Я так понимаю кроме проводки в старом возможны межвитковые замыкания при нагреве..
Как поступать? новый датчик можно признать не рабочим?
или же новый датчик вполне рабочий? так как я пробовал возле него махать отверткой есть какие то срабатывания реле под капотом..но не заводиться...
скорее всего там дпкв  трансформаторного типа  , если  90458251   то там никакие заменители не прокатят , только оригинал
ERA Продает польское гуано которое работает через раз,я бы купил датчик провереного производителя и проблема решится сама собой+поправил изоляцию проводки так как датчики хола чуствительны к ЭМ помехам,представте что изоляция полущилась именно на сигнальном проводе
Сражался как то на шаране 2,0 с такой проблемой,но времена тогда были тяжолие никакого оборудования  но датчик хола начинал исполнять при нагреве сильно
Так он же вроде индуктивный...Почему Холла?
Не об этом речь?
automaster_ckp_siemens.pdf
21 минуту назад, sapr сказал:
Не об этом речь?
automaster_ckp_siemens.pdf 1 \u041c\u0411 · 2 downloads
Спасибо хорошая инфа.. Да речь как раз об етом.. вот я понять не могу почему нет сдвига на новом датчике? не тот материал сердечника? не то количество витков в обмотках?..
вот в чем интерес)
51 минуту назад, Ан.Дрей сказал:
да точно такой датчик..
Может и индукционый,не спорю но ЭМ помехи любому типу датчика не к добру
Почему именно ера,на рынке есть очень много предложений по этому датчику,как вариант даже оригинал Б\У
Предложения на 90458251 Opel датчик положения коленвала
ПроизводительКодОписаниеОтправкаЦена, ГРНПродавец
Dello/Automega150097710ДатчикСегодня, Одесса232,62zz4opt
Dello/Automega013012380914AДатчик оборотов коленвалаВ наличии, Одесса242,82CBC
Maxgear240008Датчик частоты вращения, управление двигателемВ наличии, Киев270,70AUTOZAPAS.COM
Dello/Automega013012380914A5 дней, ХарьковОПТ281,23PARTS-M.COM.UA
Dello/Automega150097710Датчик обертівЗавтра, Харьков285,25StokAvto.com.ua
ERA550076AДатчик положения (оборотов) коленвалаСегодня, Львов297,79AG24.pro
Dello/Automega150097710Датчик обертівСегодня, Киев299,43stolkacha.com.ua
Dello/Automega150097710Датчик положения коленвала opel astra f gsi 1.8 16v / 2.0 16vСегодня, Харьков301,89EUROPART.COM.UA
Dello/Automega150097710Датчик обертівСегодня, Киев316,00LiveCar
Dello/Automega150097710Датчик оборотовСегодня, Киев325,60INSIDE-AUTO.COM
Dello/Automega150097710Датчик обертiвСегодня, Киев334,46Top Service
Hans Pries (Topran)205680755Датчик положения (оборотов) коленвалаСегодня, Львов340,00GarageM
Hans Pries (Topran)205680Датчик частоты вращения, управление двигателем2 дня, Львов343,12GarageParts
JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Ровно349,66Склад№3 Ровно
Hans Pries (Topran)205680755Hp 205 680 755Сегодня, Киев350,27AutoGold.com.ua
Dello/Automega150097710Датчик обертівЗавтра, Харьков350,69DM Parts
MobiletronCSE069В наличии, Киев359,00Nagorna
Hans Pries (Topran)205680755Датчик скорости вращения коленвалаСегодня, Киев367,98LiveCar
JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Луцк368,30ZETauto
Hans Pries (Topran)205680755Датчик скорости вращения коленвалаВ наличии, Киев376,00Avto-Partner
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Луцк376,06ZETauto
MobiletronCSE069Наличие ! только отправка!В наличии, Умань376,13General Auto Parts
MobiletronCSE069Датчик оборотов коленвалаСегодня, Луцк377,71VIACARS
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Луцк378,55Optbus
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Запорожье378,55Vladis
MobiletronCSE069ДатчикСегодня, Киев381,94Партстор Україна
MobiletronCSE069Датчик импульсовСегодня, Киев386,00Глобал Партс
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Херсон386,76ЗАПЧАСТИНКА
MobiletronCSE069Собственнный склад, наложка, самовывозВ наличии, Киев386,86Автоэлектрика
MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуЗавтра, Николаев386,86Хип-Авто
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев388,88stolkacha.com.ua
MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуВ наличии, Киев390,10Перова204
MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуЗавтра, Одесса390,38Magaza-plus
JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Ровно391,00KARDONE.COM.UA
Hans Pries (Topran)205680Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев393,30Maxdrive
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуЗавтра, Одесса395,44BERLINAVTO.COM.UA
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуЗавтра, Луцк397,12AVTO BRO
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев398,84Час Авто
JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Луцк402,00car-bus.com.ua
JP Group1293700300Датчик импульсовЗавтра, Киев404,00Глобал Партс
JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Луцк404,74AVTO BRO
Hans Pries (Topran)205680755Датчик скорости вращения коленвалаСегодня, Запорожье405,62ВекторАвто
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев407,48LiveCar
JP Group1293700300Jp group opel датчик оборотов двигателя astra f,vectra a,omega bВ наличии, Хмельницкий408,26KAI PARTS
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Белая Церковь414,38ФаворитАвто
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуЗавтра, Ковель414,38Avto-Roma
JP Group1293700300Jp group opel датчик оборотов двигателя astra f,vectra a,omega bЗавтра, Киев414,69SFERA-AUTO
MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев415,48Aleks777
MobiletronCSE069Opel 93-05 vectra b, astra g5 дней, ХарьковОПТ422,70PARTS-M.COM.UA
JP Group1293700300Czujnik obrotowy waе‚u opel omega b astra /jp/ |2615|33 дня, Ковель423,54PartsDim
Hans Pries (Topran)205680755Opel 1.82.0 sv,nz,nvr5 дней, ХарьковОПТ438,22PARTS-M.COM.UA
Hans Pries (Topran)205680Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев439,90stolkacha.com.ua
MobiletronCSE069Датчик импульсовВ наличии, Киев441,30BMWauto B.A.G.Ltd
Hans Pries (Topran)205680Датчик обертів колінвалуЗавтра, Одесса444,41Partscom Odessa
ERA550076ACzujnik polozenia walu gmp opel astra f, calibra a, omega b, vectra a 1.8/2.0 06.93-03.01 szt era3 дня, Луцк446,00car-bus.com.ua
Hans Pries (Topran)205680Датчик к.в calibra,v(a),a(f),o(b) x20xev <-96Сегодня, Днепр450,00vce.com.ua
MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуСегодня, Киев451,20Top Service
ERA550076Датчик импульсов, датчик, положение распределительного вала2 дня, Львов458,28GarageParts
ERA550076AДатчик положення коленвалуЗавтра, Одесса460,74Magaza-plus
ERA550076AДатчикСегодня, Киев461,85Партстор Україна
ERA550076AСобственнный склад, наложка, самовывозВ наличии, Киев467,90Автоэлектрика
ERA550076AДатчик положення коленвалуЗавтра, Николаев467,90Хип-Авто
ERA550076AДатчик положення коленвалуСегодня, Киев471,82Перова204
MobiletronCSE069Датчик положения коленвалаЗавтра, Винница473,42NewOil
MobiletronCSE069Датчик положения коленвалаСегодня, Киев489,52AutoGold.com.ua
MobiletronCSE069Czujnik pr. obrot. walu korb. mbl cs-e069 mobiletron5 дней, Ковель509,64Автосвіт
Чтобы  происходило правильное смещение фаз всё в новом датчике  должно  быть идеальным...Вот потому часто эпопея заканчивается только с покупкой ОРИ...
  • 2 недели спустя...
Пока жду новый датчик оригинал. отрезал зад у старого и бросил новый хорошый екранированый провод... но теперь вот такая картина  смещение отличное. но не заводиться . вот амплитуда меня смущает.. почему разница такая ? они должны бить одинаковыми по амплитуде приблизительно..  может дело в самом датчике быть? или из за плохой проводки подпалило микросхему в ебу?
Vpp - 2.480v
Vpp - 680.700mV
а как? есть инфа? поделитесь) .. читал о переделке только на драйв и там у мужика ничего не получилось.. если есть провереная инфа переделаю 100%
37 минут назад, Diма сказал:
Спасибо. а можно еще код или фото датчика который можно будет поставить?
1 час назад, bigggi сказал:
Ничего не напоминает?
https://carmasters.org/topic/22267-omega-b-x20xev-ошибка-19/
2 минуты назад, Diма сказал:
даа) напоминает)
Тема закрыта, клиент привез датчик с разборки с убирой проводкой.. срезал попку, поставил хороший кабель ,залил датчик , и авто завелось без проблем чек ушел..
  • bigggi закрыл тема
  • bigggi открыл тема
И так подниму тему еще раз.)
Попался еще один такой автомобиль. Решил попробовать переделать мозги под индуктивный датчик положения коленвала.  Как в методе предложеным Diма в 11 посте. Связался с человеком который несколько раз успешно повторял данний вариант.
у меня же не получилось.. Подозреваю я взял датчик на еффекте холла.. такой как взял на фото..
может кто еще переделывал так , подскажите какой датчик индуктивного типа взять номер или хотя бы фото.? Спасибо..
5 часов назад, bigggi сказал:
А что - и тестером не умеем пользоваться, чтоб определить тип датчика?
Ооочень странный вывод - "Подозреваю я взял датчик на еффекте холла.."
11 часов назад, danis11 сказал:
а чего не умеем? умеем конечно, не первый день замужем)).
на еффекте холла взял 100%..
чего тут странного? когда писал это был без тестера и возможности проверить. хотя потом в интернете по коду нашел что все таки не то что нужно.(.. ошибся, хорошо договорился о возврате. а так в магазин с мультиметром не хожу, хотя видно нужно.)). ... вот и такой вывод.. но вопрос не в етом...
вроде такой  должен быть от омеги б с двигателем 2.2 550ом ..по крайней мере он встанет в окно на блоке и он точно индуктивного типа..
мне нужно знать от человека который устанавливал датчик такого типа на ето авто, чтоб подсказали или код или фото хотя бы..
к сожелению уважаемий a_electric с которым я общался точно не помнит какой именно датчик устанавливался..
И так отчет.!  может кому то пригодиться..
Переделка работает отлично!..
датчик брал такой как на фото више, от омеги б двигатель 2.2
номер по GM 1238341.
сам датчик немножко толще чем родной , нужно чуть чуть наждачкой обработать тогда садиться в посадочное отлично..
Всем спасибо.
Всем спасибо.
Странно, вроде там датчик работает на смешение задающего импульса и на осциллограмме должно быть смещение. У GM 1238341 две обмотки ?
Добавлю что это только на Эбу Сименс
  • 1 год спустя...
Кто-то внятно ответить может, на Opel Omega B устанавливались ДПКВ на эффекте Холла или нет. К примеру  к двигателю Y22XE ЭБУ Simtec 71 привязан индуктивный датчик или на эффекте Холла. Две синусоиды даже смещенные по фозе это все равно результат работы индуктивного датчика. Датчик Холла режит стробу. Смещение же по фазе возникает в результате самоиндукции... как-то так....
