bigggi 47 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Здравствуйте. пригнали омегу ,горит чек плохо заводится нужно долго крутить стартером.. Самодиагностика показала код ошибки 19. Проводка датчика колена в плохом состоянии полущилась местами изоляция, штукованая.. вобщем прозвонил проводку от фишки к ЭБУ ,провода целые , поехал и взял другой датчик.. ЕРА. поставил и чуда не случилось.. Начал разбираться. Разобрал фишку ЭБУ и стал на контакты датчика. Оба канал осцилографа стоят на двух катушках одного датчика.. видно что смещения по сигналам нет ,работают почти синхронно такая же картинка и при прокрутке стартером и при работе двигателя ничего не меняеться. вторая картинка со старого датчика (востановил на нем кабель и попробовал запустить) внимание картинка уже со смещением.авто заводиться с пол пинка). Потом на старом датчике происходит следующее при нагреве авто амплитуда синуса желтого сигнала начиет валиться с 2.2В до 700мВ и авто перестает нормально заводиться.. Я так понимаю кроме проводки в старом возможны межвитковые замыкания при нагреве.. Как поступать? новый датчик можно признать не рабочим? или же новый датчик вполне рабочий? так как я пробовал возле него махать отверткой есть какие то срабатывания реле под капотом..но не заводиться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 скорее всего там дпкв трансформаторного типа , если 90458251 то там никакие заменители не прокатят , только оригинал Dimа, bigggi и Виджар 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 13 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 ERA Продает польское гуано которое работает через раз,я бы купил датчик провереного производителя и проблема решится сама собой+поправил изоляцию проводки так как датчики хола чуствительны к ЭМ помехам,представте что изоляция полущилась именно на сигнальном проводе Сражался как то на шаране 2,0 с такой проблемой,но времена тогда были тяжолие никакого оборудования но датчик хола начинал исполнять при нагреве сильно bigggi и KostaDiagnosta 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Так он же вроде индуктивный...Почему Холла? Не об этом речь? automaster_ckp_siemens.pdf bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 8 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 21 минуту назад, sapr сказал: Так он же вроде индуктивный...Почему Холла? Не об этом речь? automaster_ckp_siemens.pdf 1 \u041c\u0411 · 2 downloads Спасибо хорошая инфа.. Да речь как раз об етом.. вот я понять не могу почему нет сдвига на новом датчике? не тот материал сердечника? не то количество витков в обмотках?.. вот в чем интерес) 51 минуту назад, Ан.Дрей сказал: скорее всего там дпкв трансформаторного типа , если 90458251 то там никакие заменители не прокатят , только оригинал да точно такой датчик.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takityp7 13 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Может и индукционый,не спорю но ЭМ помехи любому типу датчика не к добру Почему именно ера,на рынке есть очень много предложений по этому датчику,как вариант даже оригинал Б\У Предложения на 90458251 Opel датчик положения коленвала ПроизводительКодОписаниеОтправкаЦена, ГРНПродавец Dello/Automega150097710ДатчикСегодня, Одесса232,62zz4opt Dello/Automega013012380914AДатчик оборотов коленвалаВ наличии, Одесса242,82CBC Maxgear240008Датчик частоты вращения, управление двигателемВ наличии, Киев270,70AUTOZAPAS.COM Dello/Automega013012380914A5 дней, ХарьковОПТ281,23PARTS-M.COM.UA Dello/Automega150097710Датчик обертівЗавтра, Харьков285,25StokAvto.com.ua ERA550076AДатчик положения (оборотов) коленвалаСегодня, Львов297,79AG24.pro Dello/Automega150097710Датчик обертівСегодня, Киев299,43stolkacha.com.ua Dello/Automega150097710Датчик положения коленвала opel astra f gsi 1.8 16v / 2.0 16vСегодня, Харьков301,89EUROPART.COM.UA Dello/Automega150097710Датчик обертівСегодня, Киев316,00LiveCar Dello/Automega150097710Датчик оборотовСегодня, Киев325,60INSIDE-AUTO.COM Dello/Automega150097710Датчик обертiвСегодня, Киев334,46Top Service Hans Pries (Topran)205680755Датчик положения (оборотов) коленвалаСегодня, Львов340,00GarageM Hans Pries (Topran)205680Датчик частоты вращения, управление двигателем2 дня, Львов343,12GarageParts JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Ровно349,66Склад№3 Ровно Hans Pries (Topran)205680755Hp 205 680 755Сегодня, Киев350,27AutoGold.com.ua Dello/Automega150097710Датчик обертівЗавтра, Харьков350,69DM Parts MobiletronCSE069В наличии, Киев359,00Nagorna Hans Pries (Topran)205680755Датчик скорости вращения коленвалаСегодня, Киев367,98LiveCar JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Луцк368,30ZETauto Hans Pries (Topran)205680755Датчик скорости вращения коленвалаВ наличии, Киев376,00Avto-Partner MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Луцк376,06ZETauto MobiletronCSE069Наличие ! только отправка!В наличии, Умань376,13General Auto Parts MobiletronCSE069Датчик оборотов коленвалаСегодня, Луцк377,71VIACARS MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Луцк378,55Optbus MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Запорожье378,55Vladis MobiletronCSE069ДатчикСегодня, Киев381,94Партстор Україна MobiletronCSE069Датчик импульсовСегодня, Киев386,00Глобал Партс MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Херсон386,76ЗАПЧАСТИНКА MobiletronCSE069Собственнный склад, наложка, самовывозВ наличии, Киев386,86Автоэлектрика MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуЗавтра, Николаев386,86Хип-Авто MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев388,88stolkacha.com.ua MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуВ наличии, Киев390,10Перова204 MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуЗавтра, Одесса390,38Magaza-plus JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Ровно391,00KARDONE.COM.UA Hans Pries (Topran)205680Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев393,30Maxdrive MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуЗавтра, Одесса395,44BERLINAVTO.COM.UA MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуЗавтра, Луцк397,12AVTO BRO MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев398,84Час Авто JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Луцк402,00car-bus.com.ua JP Group1293700300Датчик импульсовЗавтра, Киев404,00Глобал Партс JP Group1293700300Датчик iмпульсiвСегодня, Луцк404,74AVTO BRO Hans Pries (Topran)205680755Датчик скорости вращения коленвалаСегодня, Запорожье405,62ВекторАвто MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев407,48LiveCar JP Group1293700300Jp group opel датчик оборотов двигателя astra f,vectra a,omega bВ наличии, Хмельницкий408,26KAI PARTS MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Белая Церковь414,38ФаворитАвто MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуЗавтра, Ковель414,38Avto-Roma JP Group1293700300Jp group opel датчик оборотов двигателя astra f,vectra a,omega bЗавтра, Киев414,69SFERA-AUTO MobiletronCSE069Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев415,48Aleks777 MobiletronCSE069Opel 93-05 vectra b, astra g5 дней, ХарьковОПТ422,70PARTS-M.COM.UA JP Group1293700300Czujnik obrotowy waе‚u opel omega b astra /jp/ |2615|33 дня, Ковель423,54PartsDim Hans Pries (Topran)205680755Opel 1.82.0 sv,nz,nvr5 дней, ХарьковОПТ438,22PARTS-M.COM.UA Hans Pries (Topran)205680Датчик обертів колінвалуСегодня, Киев439,90stolkacha.com.ua MobiletronCSE069Датчик импульсовВ наличии, Киев441,30BMWauto B.A.G.Ltd Hans Pries (Topran)205680Датчик обертів колінвалуЗавтра, Одесса444,41Partscom Odessa ERA550076ACzujnik polozenia walu gmp opel astra f, calibra a, omega b, vectra a 1.8/2.0 06.93-03.01 szt era3 дня, Луцк446,00car-bus.com.ua Hans Pries (Topran)205680Датчик к.в calibra,v(a),a(f),o(b) x20xev <-96Сегодня, Днепр450,00vce.com.ua MobiletronCSE069Датчик положення коленвалуСегодня, Киев451,20Top Service ERA550076Датчик импульсов, датчик, положение распределительного вала2 дня, Львов458,28GarageParts ERA550076AДатчик положення коленвалуЗавтра, Одесса460,74Magaza-plus ERA550076AДатчикСегодня, Киев461,85Партстор Україна ERA550076AСобственнный склад, наложка, самовывозВ наличии, Киев467,90Автоэлектрика ERA550076AДатчик положення коленвалуЗавтра, Николаев467,90Хип-Авто ERA550076AДатчик положення коленвалуСегодня, Киев471,82Перова204 MobiletronCSE069Датчик положения коленвалаЗавтра, Винница473,42NewOil MobiletronCSE069Датчик положения коленвалаСегодня, Киев489,52AutoGold.com.ua MobiletronCSE069Czujnik pr. obrot. walu korb. mbl cs-e069 mobiletron5 дней, Ковель509,64Автосвіт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 220 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 Чтобы происходило правильное смещение фаз всё в новом датчике должно быть идеальным...Вот потому часто эпопея заканчивается только с покупкой ОРИ... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Пока жду новый датчик оригинал. отрезал зад у старого и бросил новый хорошый екранированый провод... но теперь вот такая картина смещение отличное. но не заводиться . вот амплитуда меня смущает.. почему разница такая ? они должны бить одинаковыми по амплитуде приблизительно.. может дело в самом датчике быть? или из за плохой проводки подпалило микросхему в ебу? Vpp - 2.480v Vpp - 680.700mV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 229 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 А почему не хочешь переделать под индуктивный и забыть о проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 а как? есть инфа? поделитесь) .. читал о переделке только на драйв и там у мужика ничего не получилось.. если есть провереная инфа переделаю 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 9 минут назад, bigggi сказал: а как? есть инфа? With_exist_chip_Philips_93_67_29_0Q9811T_44904ME_HSH9505.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 37 минут назад, Diма сказал: With_exist_chip_Philips_93_67_29_0Q9811T_44904ME_HSH9505.pdf 1017 \u043a\u0411 · 3 downloads Спасибо. а можно еще код или фото датчика который можно будет поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 773 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 1 час назад, bigggi сказал: а как? есть инфа? поделитесь) .. читал о переделке только на драйв и там у мужика ничего не получилось.. если есть провереная инфа переделаю 100% Ничего не напоминает? https://carmasters.org/topic/22267-omega-b-x20xev-ошибка-19/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 2 минуты назад, Diма сказал: Ни чего не напоминает? https://carmasters.org/topic/22267-omega-b-x20xev-ошибка-19/ даа) напоминает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 такой https://www.port3.ru/info/FACET/KW453164 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Тема закрыта, клиент привез датчик с разборки с убирой проводкой.. срезал попку, поставил хороший кабель ,залил датчик , и авто завелось без проблем чек ушел.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 И так подниму тему еще раз.) Попался еще один такой автомобиль. Решил попробовать переделать мозги под индуктивный датчик положения коленвала. Как в методе предложеным Diма в 11 посте. Связался с человеком который несколько раз успешно повторял данний вариант. у меня же не получилось.. Подозреваю я взял датчик на еффекте холла.. такой как взял на фото.. может кто еще переделывал так , подскажите какой датчик индуктивного типа взять номер или хотя бы фото.? Спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 5 часов назад, bigggi сказал: Подозреваю я взял датчик на еффекте холла.. такой как взял на фото.. А что - и тестером не умеем пользоваться, чтоб определить тип датчика? Ооочень странный вывод - "Подозреваю я взял датчик на еффекте холла.." Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 11 часов назад, danis11 сказал: А что - и тестером не умеем пользоваться, чтоб определить тип датчика? Ооочень странный вывод - "Подозреваю я взял датчик на еффекте холла.." а чего не умеем? умеем конечно, не первый день замужем)). на еффекте холла взял 100%.. чего тут странного? когда писал это был без тестера и возможности проверить. хотя потом в интернете по коду нашел что все таки не то что нужно.(.. ошибся, хорошо договорился о возврате. а так в магазин с мультиметром не хожу, хотя видно нужно.)). ... вот и такой вывод.. но вопрос не в етом... вроде такой должен быть от омеги б с двигателем 2.2 550ом ..по крайней мере он встанет в окно на блоке и он точно индуктивного типа.. мне нужно знать от человека который устанавливал датчик такого типа на ето авто, чтоб подсказали или код или фото хотя бы.. к сожелению уважаемий a_electric с которым я общался точно не помнит какой именно датчик устанавливался.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 47 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 И так отчет.! может кому то пригодиться.. Переделка работает отлично!.. датчик брал такой как на фото више, от омеги б двигатель 2.2 номер по GM 1238341. сам датчик немножко толще чем родной , нужно чуть чуть наждачкой обработать тогда садиться в посадочное отлично.. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 51 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 1 час назад, bigggi сказал: И так отчет.! может кому то пригодиться.. Переделка работает отлично!.. датчик брал такой как на фото више, от омеги б двигатель 2.2 номер по GM 1238341. сам датчик немножко толще чем родной , нужно чуть чуть наждачкой обработать тогда садиться в посадочное отлично.. Всем спасибо. Странно, вроде там датчик работает на смешение задающего импульса и на осциллограмме должно быть смещение. У GM 1238341 две обмотки ? Добавлю что это только на Эбу Сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mar7tin 3 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 Кто-то внятно ответить может, на Opel Omega B устанавливались ДПКВ на эффекте Холла или нет. К примеру к двигателю Y22XE ЭБУ Simtec 71 привязан индуктивный датчик или на эффекте Холла. Две синусоиды даже смещенные по фозе это все равно результат работы индуктивного датчика. Датчик Холла режит стробу. Смещение же по фазе возникает в результате самоиндукции... как-то так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2020 На первых симтеках были Холла, потом индуктивные(86 и 86.5) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
