leeloo 9 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 ML w-164 320d edc16 Очень долгий запуск. Если отключить датчик давления после воздушного фильтра то заводится с пол оборота. Что уже сделано(есть исправный донор): замена датчика давления после воздушного фильтра, замена расходомеров воздуха, замена редукционного клапана в топливной рейке. Проверены все форсунки на стенде. Пните в нужном направлении, отчаяние близко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Что за датчик давления? И конкретно он влияет на запуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 датчик давления после воздушного фильтра, если смотреть на мотор, то с водительской стороны сразу после фильтра. Как только с него снимаешь разъем, запуск с пол пинка, но не едет. Если разъем одеть запуск очень долгий и как бы по очереди цилиндры подхватывает, но потом работает и едет хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Так как вы объясняете ничего не понятно. Какой датчик, какое давление он меряет и в чём. У каждого датчика есть своё предназначение romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander76 0 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Датчик давления не может стоять сразу за воздушным фильтром, он как минимум стоит после турбины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 может ето датчик коротит на линии по опорному напряжению 5в в ебу, а на етой линии висят другие датчики дпкв...., а по номеру можете сказать што ето за датчик конкретно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 1 час назад, lonqlife сказал: Какой датчик Думаю этот 1 час назад, lonqlife сказал: какое давление он меряет Атмосферное romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Атмосферное меряет датчик находящийся в ЭБУ двигателя. Этот меряет давление во впускном тракте, после турбины. Что делали по прошивке? Может есть косяки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Данные диагностики где? Рост давления топлива при прокрутке? Показания остальных датчиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 48 минут назад, lonqlife сказал: Этот меряет давление во впускном тракте, после турбины. Подправил предыдущее сообщение,думаю так нагляднее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 датчик ток который на фото выше, давление топлива - с начала прокрутки поднимается до 250. авто не шитое, все стандарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 4 минуты назад, leeloo сказал: датчик ток который на фото выше Этот датчик не влияет на запуск. Скорее всего, как писали выше,подсаживает опорное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Первое едь на диагностику. Второе, датчик может давать просадку по 5 вольтам 1 час назад, lonqlife сказал: Атмосферное меряет датчик находящийся в ЭБУ двигателя. Этот меряет давление во впускном тракте, после турбины. Что делали по прошивке? Может есть косяки какие? Жень, датчик атмосферного давления находится на корпусе фильтра воздушного Dimа и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 35 минут назад, 31benz сказал: Первое едь на диагностику. Второе, датчик может давать просадку по 5 вольтам Жень, датчик атмосферного давления находится на корпусе фильтра воздушного Я все время вижу в 90% он интегрирован в ЭБУ. Но Мерседес это конечно такая телега, где у всех внутри они делают снаружи, где у всех например снаружи maf они не постеснялись впереть внутри ЭБУ. Одним словом Мерседес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Реч скорее идёт о датчике загрязнения воздушного фильтра. Если есть стар,то можно посмотреть его показания. Работает на разрежение. Может вешать линию 5 вольт. Какие ошибки в эбу ДВС? ipron и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 обычно долгий запуск характеризуется сливом форсунок... думаю снятие датчика воздушного просто Вас вводит в заблуждение нужна четкая диагностика всех параметров! может банально грязный регулятор давления топлива... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leeloo 9 Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Ошибок ни каких нет, форсунки все сняты и проверены на стенде, датчик давления топлива поменян с рабочей машины, просадки по питанию нет ( с датчика давления после фильтра достаточно снять только сигнальный провод и запуск с пол оборота). От безвыходности пришлось дико сколхозить: отключил сигнальный провод через реле (управление от стартера). В итоге авто заводится быстро(как и должно), ошибок ни каких нет, едет отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneMiller 0 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Был автомобиль с похожей проблемой, неисправность устранилась заменой датчика давление на топливной рейке. Замер высокого давления манометром показал на дефект датчика, не достоверное давления от номинального. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 В 01.07.2019 в 09:19, leeloo сказал: От безвыходности пришлось дико сколхозить: отключил сигнальный провод через реле (управление от стартера) И долго так интересно проедет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jorg 9 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Всем привет! подскажите куда копать! Дроссельная заслонка, DPF, новая турбина тожe всю машину поставил на уши не могу найти что это при 3000 оборототах глохнет как будто кто из резетки вилку выдернул и причём при начале движения или на месте. может кто всречал такое отзавитесь пожалуйсто ЧТО САМОЕ СМЕШНОЕ машина стоит 2 3 часа и работает на холостом как часы даже можно подгазовывать но до 3000 оборотов Иногда показывает что 6 форсунки коротыш минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 11 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2022 Подниму тему. Та же самая ситуация)) Запуск прогретого с протраиванием, стартер долго крутит при отключении датчика атмосферы запуск моментальный. Что меняется при запуске с ошибкой по датчику атмосферы - заслонки коллектора открываются, слышно как отрабатывает мотор М55 при отключении датчика. Вот и размышляю - в штатном режиме нехватка воздуха или...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimss 0 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Добрый🖐️ вот и у меня точно такая же проблема 🤔 получилось победить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Подключите стар,такие датчики по давлению воздуха там минимум три или 4 в зависимости от комплектаций,при включенном зажигание посмотрим сразу всех,и делаем вывод,они должны одинаковые почти,в зависимости от геолокации она около 1000мбар (у нас например она составляет 820мбар,поскольку 2000м выше над уровнем моря).Далше можно старом сбросить инициализацию данного датчика,да и не мешает ошибки сюда выставить. Не забудем проверить опорное 5в,она единая для многих датчиков,если она просажает до и все очевидно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadimss 0 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 4 часа назад, MASTER CLASS сказал: Подключите стар,такие датчики по давлению воздуха там минимум три или 4 в зависимости от комплектаций,при включенном зажигание посмотрим сразу всех,и делаем вывод,они должны одинаковые почти,в зависимости от геолокации она около 1000мбар (у нас например она составляет 820мбар,поскольку 2000м выше над уровнем моря).Далше можно старом сбросить инициализацию данного датчика,да и не мешает ошибки сюда выставить. Не забудем проверить опорное 5в,она единая для многих датчиков,если она просажает до и все очевидно . Ну вот получается датчики .. а как проверить 5в и узнать просаживается или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Опорное проверяется мультиметром на штекере,лучше не снимая от датчика,при включенном зажигание,можно и на ЭБУ проверять, Не забудь сбросить адаптацию воздушного фильтра и HFM. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
