bachram 110 Опубликовано 30 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 на моторе 1.8 с топливной Сименс насос в баке ОТСУТСТВУЕТ. Подкачка находится внутри ТНВД схема управления ДВС во вложении 1.8 сименс.pdf SAN777 и Rus07 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 14 часов назад, SAN777 сказал: Добрый день!Нужна схема подключения моторного на Ford Transit Connect 1.8TDCI SID206 2013. Не работает подкачивающий насос в баке. WF0UXXTTPUDM07460 Спасибо. Код двигателя? Euro 4 или euro 5? Ford Connect 09-013 1.8 TDCI engine P9PB euro5.pdf SAN777 и Rus07 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Спасибо.Скорее всего Е5 так как с сажевиком. Вот иденты считанные лаунчем.И фото наклейки блока. 8 часов назад, bachram сказал: на моторе 1.8 с топливной Сименс насос в баке ОТСУТСТВУЕТ. Подкачка находится внутри ТНВД схема управления ДВС во вложении 1.8 сименс.pdf 195 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо.Груша для подкачки отсутствует. И хозяин авто утверждает , что при каждом вкл. зажигания слышал как срабатывал насос в баке.А в последний раз при вкл. зажигания насос не сработал.Авто завелось и при начале движения двигатель заглох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Ну посмотрите сколько проводов подходит на топливный модуль в баке. Если 2шт -- то там только датчик уровня. Если 4 -- тогда есть насос внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 1 час назад, bachram сказал: Ну посмотрите сколько проводов подходит на топливный модуль в баке. Если 2шт -- то там только датчик уровня. Если 4 -- тогда есть насос внутри. Чтобы добраться до насоса нужно снять бак.Поэтому хотелось убедиться идет ли питание на насос во время прокрутки стартером или нет. 8 часов назад, Сэврик сказал: Код двигателя? Euro 4 или euro 5? Ford Connect 09-013 1.8 TDCI engine P9PB euro5.pdf 883 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо.Вы можете посмотреть есть ли вариант среди этих типов моторов с подкачивающим насосом в баке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 17 часов назад, SAN777 сказал: Спасибо.Вы можете посмотреть есть ли вариант среди этих типов моторов с подкачивающим насосом в баке? Посмотрел. Из того, что даёт автодата - не нашёл подкачивающего насоса в баке. Другая прога для ford tourneo connect 06г- engine RWPA эбу CR/EDC SID206.1 выдаёт следующее: SAN777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Получается нет подкачивающего в баке.Спасибо.Буду разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Здравствуйте,нужны электросхема SRS Ford Ranger 2.2TDCI 2019г.заране благодарен,после ДТП на связь не выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 8 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 схема SRS во вложении SRS Ranger.zip MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Прошу помощи. Нужна схема моторного Ford Transit Connect 1.8TDCi sid206 VIN WF0UXXTTPU7T41853. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 во вложении Connect.rar Rus07 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Привет! Нужна схема стеклоочистителя ford fusion 2016 2.5 бензин 3FA6P0H71HR206078 американец с двумя эл.двигателями стеклоочистителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 24 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2020 Схему нашел! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Всем привет ! Требуется помощь , ищу электрическую схему передних фар Ford ecosport 2019 европейского рынка. Привезли американца , хотят установить европейские галогегнные фары. Европейского вина к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Добрый день! Прошу помощи в поиске электросхемы моторника, машина американка Focus 3 2018 ST 2.0L EcoBoost, после аварии. ЭБУ помят MEDG17.0, нет 5 вольт опорного питания на датчиках. 1FADP3L99JL276322 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleglikar 17 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Focus_2015+_2.0_ecoboost.pdf WtopoR, Elec3ric и chapter 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 266 Опубликовано 9 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2020 В 08.09.2020 в 18:22, Oleglikar сказал: Focus_2015+_2.0_ecoboost.pdf 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки Спасибо! Очень помог! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 25 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 В 01.05.2019 в 22:29, ehlektronshchik сказал: Указываем VIN код автомобиля, и конкретную систему на которую нужна схема. wf0exxgbbeat83669 Привет нужна роспиновка bsi , сan, поворотов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evghenii 31 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 В 01.05.2019 в 22:29, ehlektronshchik сказал: Указываем VIN код автомобиля, и конкретную систему на которую нужна схема. Добрый день WF0NXXGCDNXL61050 нужно схема блока управления иммобилайзером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 FORD TRANSIT 2.2TDCI 2008 VIN-WF05XXBDF57J36307 нужно электросхема cоединение BCM, заране спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 И CAN шина в добавок верхним Сообщения,заране блогодорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 30 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2020 9 часов назад, MASTER CLASS сказал: И CAN шина в добавок верхним Сообщения,заране блогодорю. Ford Tranzit 06-09 2.2D TDCi DLC.pdf Ford Tranzit 06-09 2.2D TDCi CAN.pdf Ford Tranzit 06-09 2.2D TDCi блок пред в салоне1.pdf Ford Tranzit 06-09 2.2D TDCi блок пред в салоне2.pdf Mems и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Ford F150, 2017 год. Мотор 2.7. vin 1FTEW1EP8HKC89869. Полноприводный. Интересует схема полного привода, коробки, мотора. ЗЫ Или пните, где и как получить доступ. На etis.ford.com пишет, что схем нет. На motorcraft не получается оплатить, карточку не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 5 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2020 20 часов назад, Malina сказал: Ford F150, 2017 год. Мотор 2.7. vin 1FTEW1EP8HKC89869. Полноприводный. Интересует схема полного привода, коробки, мотора. ЗЫ Или пните, где и как получить доступ. На etis.ford.com пишет, что схем нет. На motorcraft не получается оплатить, карточку не принимает. Написал в ЛС Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Здравствуйте...ищу схему на систему управления двигателя для Ford Focus 2 1.8TDCI 2010 года...WFOSXXGCDSAJ57835...зарание спасибо! блок управления двигателем Sid 206 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
