автоэлектрик.46 2 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 1 час назад, Крепс сказал: Ну да допустим чтоб плетенку не пережечь Если лентой-припоем будешь варить(без нее никак),то ориентируешься по этой ленте...кусочки внепайки отваливаються,выключаешь. Выключатель удобно ножной( кнопка дверного звонка на самодельную педальку. И контакты для удобства в виде клещей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 44 минуты назад, автоэлектрик.46 сказал: Выключатель удобно ножной( кнопка дверного звонка на самодельную педальку. И контакты для удобства в виде клещей. Я педальку взял от швейной машинки старой с электромоторм удобная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sav_Gor 0 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Имхо, надежнее всего было и есть это сварка: транс на выходных обмотках с графитовыми щетками - решает подобные проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крепс 14 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Собрал я себе эту приблуду но графит горит Сегодня поеду искать реостат без него не айс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluch 1 Опубликовано 1 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2019 педаль по быстрому с втягивающего exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grabovski325 0 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 В 21.03.2019 в 08:52, exealex сказал: Из микроволновки можно собрать сварочный, все никак руки не дойдут заняться и проверить его на деле. В сети много информации на эту тему. Может кто из местных собрал такой? Стоит заморачиватся? можеш не заморачиватся медную шину не тянет.мах 2.5 мм2 монолит а так транс слабый 700 ват.железо варит две полосы по 4мм за от 3 до 5 секунд прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kluch 1 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Цитата можеш не заморачиватся Можно несколько паралельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sav_Gor 0 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 05.04.2019 в 20:28, kluch сказал: Можно несколько паралельно. Ну это только если у тебя в наличии есть несколько одинаковых СВЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Я аргоном привариваю , но тут надо наловчиться , очень быстро , нажал кнопку отпустил , но нужно подготовить зачистить , когда на статор привариваю , обматывал асбестовой ниткой место входа в обмотку , где пластик , чтобы не сгорел , Вроде неплохо получается, но по началу на убитых стартерах тренировался. А где эту ленту медную купить для сварки контактной ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adylt-1 3 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Сделал по аналогии с https://youtu.be/lKPsAUfu1QM только с медными шинами, регулировкой времени, импульсным включением. Варит с лентой на ура. easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Парни приобрел бы я такой аппарат для работы.. где не скажите? Сам я не сделаю. А так паяю я их, но пока косяков не было но все равно думаю не пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Здравствуйте!!! Парни нашел транс от микроволновки, сделал как выше по видео но еще ничего не проверял. Вопрос: Ленту для сварки нужно покупать? Или оставить можно как есть? Что лучше придумать на конце жало для контактной сварки? По видео у него трубка медная, говорит не есть хорошо это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energec 0 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 В 15.05.2020 в 10:35, ivan34 сказал: Вопрос: Ленту для сварки нужно покупать? Обязательно В 15.05.2020 в 10:35, ivan34 сказал: Что лучше придумать на конце жало для контактной сварки? Медный стержень, самый дешевый вариант жало от паяльника, или можно болты от втягивающего. Только щетки этот аппарат паять не пойдет, мало мощности, у меня транс от стабилизатора напряжения 5Ква вторичка 50 мм2 две обмотки в параль не хватает мощности для нормальной пайки. Сталь варит изумительно, 0,5 и 1 мм к профильной трубе прилипает как там был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rinatik777 1 Опубликовано 15 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2020 В 16.03.2019 в 00:13, Vitld сказал: А олово чем не подходит? Большой ток на щетках,лучше без олова,были случаи отапливания контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs-ylt 0 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 оловом можно запаять что то до 0.9 киловатта всё что выше серебреным припоем с бурой или tig сваркой если рядом выходит обмотка ,возвратов не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян Палыч 10 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 В 22.03.2019 в 05:56, Крепс сказал: Перемотал транс вроде все работает Я вот что думаю а если поставить реостат ? Чтоб силу тока модно было менять ? Лучше включать через ЛАТР подходящей мощности . Я сам всегда привариваю контактной сваркой (самодельные клещи с кнопочкой и магнитным пускателем) Нормально успеваю не пережечь провод следя чисто визуально без всяких регулировок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex beowulf 1 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 В 24.10.2020 в 21:56, svs-ylt сказал: оловом можно запаять что то до 0.9 киловатта всё что выше серебреным припоем с бурой или tig сваркой если рядом выходит обмотка ,возвратов не было Паяю припоем 190 градусов все что до 2.5 квт , и привариваю контактной сваркой все что выше 2.5 кВт. Пока возвратов не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energec 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 В 02.03.2024 в 21:40, alex beowulf сказал: Паяю припоем 190 градусов все что до 2.5 квт , и привариваю контактной сваркой все что выше 2.5 кВт. Пока возвратов не было. Чудно. А сваркой все почему не паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Здравствуйте! Где можно приобрести готовое решения по сварки щеток стартерных? Все чаще стали обращаться по сварки щеток. Если где приобретали, дайте ссылку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svs-ylt 0 Опубликовано 4 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 можно посмотреть на контактную сварку В 04.02.2025 в 13:40, ivan34 сказал: Здравствуйте! Где можно приобрести готовое решения по сварки щеток стартерных? Все чаще стали обращаться по сварки щеток. Если где приобретали, дайте ссылку. можно обратить внимание на контактную сварку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 4 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2025 Да, уже прикупил, вещь четкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 5 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2025 Доброго дня всем. Я раньше паял тугоплавким припоем или опрессовывал медными трубками. Иногда места для опрессовки маловато. Никак руководство не раскручу на аппарат для контактной сварки. Самому изготовить пора руки не доходят. Часто практикую приваривать полуавтоматом(в боксе рядом сварочный пост) к обмотке или к щеткодержателю, по краю и бокам новой щетки. короткими прихватками, чтобы не перегреть. Держится намертво. Прокатывает. Тоже тренировался на выжженных статорах и старых щеткодержателях. Важно чтобы плотно прилегали и чистое место контакта было. При следующей замене отрывается с усилием или спиливаю дремелем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
energec 0 Опубликовано 20 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2025 В 05.05.2025 в 12:03, Юрий Л сказал: Доброго дня всем. Я раньше паял тугоплавким припоем или опрессовывал медными трубками. Иногда места для опрессовки маловато. Никак руководство не раскручу на аппарат для контактной сварки. Самому изготовить пора руки не доходят. Часто практикую приваривать полуавтоматом(в боксе рядом сварочный пост) к обмотке или к щеткодержателю, по краю и бокам новой щетки. короткими прихватками, чтобы не перегреть. Держится намертво. Прокатывает. Тоже тренировался на выжженных статорах и старых щеткодержателях. Важно чтобы плотно прилегали и чистое место контакта было. При следующей замене отрывается с усилием или спиливаю дремелем. из личного опыта 1. Смысла заморачиваться и делать контактную сварку нет, чтоб варил медью нужен транс и мощная шина вторички. если очень хотите могу продать готовый вариант самоделка, железо транса от стабилизатора напряжения, колеса 5Ква. вторичка кабель кг50 мм2 ссср, две обмотки в параллель. Медными электродами не варит щетки (как показал опыт и информация на других форумах), Поставил графитовый электрод и стал варить щетки. Сам работаю китайским заводским мощность его 8 квт в принцип на медных электродах варит щетки. 2. Советую рассмотреть вариант от акб. Сделать самому легкою Открою секрет основа дыракол для кожи. Кабель сварочный 25мм2, контакт от крышкой. сейчас заводской аппарат 8 квт китай он не дорогой и самодельная станина, для работы нужно 2 руки свободных. Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh_san 0 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля Я просто лужу оловом две поверхности, затем обжимаю их медной гильзой и снова прогреваю паяльником заливая все возможные поры внутри гильзы оловом с флюсом. Специально нагревал стартер до появления дыма, путем длительного вращения, никаких проблем. Но то, что сваркой быстрее и надёжнее, спорить не буду, просто у меня её нет и для меня её приобретение не имеет смысла. Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 357 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Добавлю от себя, минусы пайки оловом здесь уже перечисляли......но ни кто не сказал о том, что олово текучее, и при пайке олово проникает в медные поводки, после этого поводок не гнётся как надо, а это ни есть хорошо. Можно конечно зажать пассатижами рядом с местом пайки, что бы олово не потекло дальше , но и они опять же отбирают тепло, надо 4 руки, не , не то .....поэтому только сварка , обжимка гильзами на худой конец. Себе собрал как на втором фото, втягивающее, кнопка под ногу , и клещи ......от акб приваривают, хрен оторвешь. И главное поводки остаются гибкими. Само собой спец лента используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
