Пайка щеток стартеров
  В 22.03.2019 в 05:56, Крепс сказал:
Ну да допустим чтоб плетенку не пережечь
Показать
Если лентой-припоем будешь варить(без нее никак),то ориентируешься по этой ленте...кусочки внепайки отваливаються,выключаешь. Выключатель удобно ножной( кнопка дверного звонка на  самодельную педальку. И контакты для удобства в виде клещей.
  В 22.03.2019 в 07:38, автоэлектрик.46 сказал:
Показать
Я педальку взял от швейной машинки старой с электромоторм  удобная.
Имхо, надежнее всего было и есть это сварка: транс на выходных обмотках с графитовыми щетками - решает подобные проблемы.
  В 21.03.2019 в 06:52, exealex сказал:
Из микроволновки можно собрать сварочный, все никак руки не дойдут заняться и проверить его на деле. В сети много информации на эту тему. Может кто из местных собрал такой? Стоит заморачиватся?
Показать
можеш не заморачиватся медную шину не тянет.мах 2.5 мм2 монолит  а так транс слабый 700 ват.железо варит две полосы по 4мм за от 3 до 5 секунд прогрева.
  • 3 недели спустя...
  В 05.04.2019 в 17:28, kluch сказал:
Можно несколько паралельно.
Показать
Ну это только если у тебя в наличии есть несколько одинаковых СВЧ.
  • 7 месяцев спустя...
Я аргоном привариваю , но тут надо наловчиться , очень быстро , нажал кнопку отпустил , но нужно подготовить зачистить , когда на статор привариваю , обматывал асбестовой ниткой место входа в обмотку , где пластик , чтобы не сгорел , Вроде неплохо получается, но по началу на убитых стартерах тренировался.
А где эту ленту медную купить для сварки контактной ?
  • 2 месяца спустя...
Сделал по аналогии с https://youtu.be/lKPsAUfu1QM только с медными шинами, регулировкой времени, импульсным включением. Варит с лентой на ура.
  • 3 месяца спустя...
Парни приобрел бы я такой аппарат для работы.. где не скажите? Сам я не сделаю.
А так паяю я их, но пока косяков не было но все равно думаю не пойдет.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте!!! Парни нашел транс от микроволновки, сделал как выше по видео но еще ничего не проверял. Вопрос: Ленту для сварки нужно покупать? Или оставить можно как есть? Что лучше придумать на конце жало для контактной сварки? По видео у него трубка медная, говорит не есть хорошо это.
  В 15.05.2020 в 07:35, ivan34 сказал:
Показать
Обязательно
Показать
Медный стержень, самый дешевый вариант жало от паяльника,  или можно болты от втягивающего.
Только щетки этот аппарат паять не пойдет,  мало мощности, у меня транс от стабилизатора напряжения 5Ква  вторичка  50 мм2   две обмотки в параль не хватает мощности для нормальной пайки.
Сталь варит изумительно, 0,5 и  1 мм к профильной трубе прилипает как там был.
  В 15.03.2019 в 18:13, Vitld сказал:
А олово чем не подходит?
Показать
Большой ток на щетках,лучше без олова,были случаи отапливания контактов.
оловом можно запаять что то до 0.9 киловатта всё что выше серебреным припоем с бурой или tig сваркой если рядом выходит обмотка ,возвратов не было
  В 22.03.2019 в 01:56, Крепс сказал:
Перемотал транс вроде все работает Я вот что думаю а если поставить реостат ? Чтоб силу тока модно было менять ?
Показать
Лучше включать через ЛАТР подходящей мощности . Я сам всегда привариваю контактной сваркой (самодельные клещи с кнопочкой и магнитным пускателем) Нормально успеваю не пережечь провод следя чисто визуально без всяких регулировок
  • 3 года спустя...
  В 24.10.2020 в 18:56, svs-ylt сказал:
Показать
Паяю припоем 190 градусов все что до 2.5 квт , и привариваю контактной сваркой все что выше 2.5 кВт. Пока возвратов не было.
  В 02.03.2024 в 18:40, alex beowulf сказал:
Показать
Чудно. А сваркой все почему не паять?
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Где можно приобрести готовое решения по сварки щеток стартерных? Все чаще стали обращаться по сварки щеток. Если где приобретали, дайте ссылку.
