Сканматик 2 ( 2 PRO)
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна розпиновка кабеля Deutsch-9  КАМАЗ  к  Сканматик 2  PRO.
1 час назад, aleks555 сказал:
неужели нету ни у кого  єтого кабеля
Справку почитайте....
  • 1 год спустя...
Если кто может, помогите пожалуйста с фото платы Сканматик 2 PRO. В нете нигде не могу найти.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Всем спасибо - нашел в соседней теме:podmig:
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте
Сканматик уже второй раз не смог подключится к машине. Первая Солярис 2013 , вторая ASX 2012.
Пишет "превышено время отправки сообщения"
Может кто сталкивался с этим ?
5 часов назад, Dimaas сказал:
Вопрос решён))) банальный обрыв в главном кабеле ))) то был контакт то нет ))
  • 4 месяца спустя...
Привет. Машинка GAZon NEXT EDC17CV54. Разгоняется только до 90км/ч , стоит ограничение. В конфигурации стоит 85км/ч .... изменил там же в конфигурации на 105 км/ч. Все как бы записалось в ЕЕПРОМ. Перепроверил, в конфигурации теперь максимальная скорость 105 км/ч. Но машинка так же упирается в 90. Вопрос .... ни кто не сталкивался с таким? Может Сканматик только делает вид что меняет конфиг и что то прописывает, или это делается совсем не так просто (правкой конфига)? Или еще какие нюансы? СПАСИБО!!
  Пытался поднять ограничение вот здесь ..
проверь педаль тормоза линию которая в эбу идет помощь торможения двигателем
В 08.07.2020 в 22:57, Виджар сказал:
было дело интересовался, то все твердили что блок на стол надо, сам не делал, а вы пробовали два параметры скорости менять(например рефентную 200 и максимальную 150) и дальше сбросы эбу делать или клему скидать, реакции есть? или просто запись обнуляет в конфиге на старое значение.
в хелпе конфигурации не заявлено, но например едс7 заявили а 17 нет
37 минут назад, extrimer08 сказал:
    Привет. Не, не пробовал ... я вообще не знаю что значит референтная скорость )). Что она вообще означает? Надо наверное просто в техподдержку написать ...
5 часов назад, Виджар сказал:
привет, это такой мудреный термин, чаще в медицине применяют(как среднее значение при каких либо тестах/анализах групы людей), и что он в автолитературе забыл я не пойму) мне кажется что это типо как паспортная запись максимальной скорости в среднем, что достигли при тесте этих моторов, или поколений блоков и её блок принимает как эталон для чего то, ну что то в этом роде.
хотя может мои мысли пустые как дупло
  • 2 недели спустя...
Может, в максимальные обороты двигателя упирается? Проверьте, до скольки обороты мотора доходят.
  • 11 месяцев спустя...
В 29.07.2020 в 23:55, fort сказал:
Греется микросхема. Кто разбирается......
Решили проблему? Так же греется adum 5000arwz
Чтобы не грелась сначала подключайте сканматик  к авто, а потом в юсб. Греется только с подключенным юсб.
У меня он работает только по блютуз а если подключить через usb, определяет его как неизвестное устройство.Куда копать хрен знает,adum заменил,не помогло.
Если не определяется.....покупай новый. У меня на авто перестал определяться. Заменил все что можно-результат ноль. Это процессор!
  Привет. Сканматик 2 перестал читать EMS3120, не читает ни Largus, ни Logan .... по остальному без замечаний. Может у кого то было подобное? СПАСИБО!!
13 часов назад, fort сказал:
По блютуз работает,блоки видит.
13 часов назад, Виджар сказал:
Спроси на Окте в теме СМ2 - там разработчики точнее и быстрее ответят, чем тут кто-либо.
15 часов назад, Interp сказал:
А если подключить к авто и через usb определяется? Чтобы питание было он авто, а не через преобразователь с усб?
1 час назад, Student сказал:
Без результатно. Отправил сегодня в офис, в ремонт.
  • 1 месяц спустя...
В 22.07.2021 в 21:54, Виджар сказал:
Привет. Блин, вообще накрылся ..(((...не соединяется с авто, или соединяется через раз. Очень сильно греется стабилизатор 317LB .... никто не сталкивался? Сам то то не могу вызвонить что он питает ... не блютус случайно? На входе напряжение питания ... на выходах 2.15В. Раскаляется мгновенно. Или сам накрылся, или садит что?? СПАСИБО!
  • 2 года спустя...
