aleks555 1 Опубликовано 19 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2018 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Нужна розпиновка кабеля Deutsch-9 КАМАЗ к Сканматик 2 PRO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks555 1 Опубликовано 23 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 неужели нету ни у кого єтого кабеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 23 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2018 1 час назад, aleks555 сказал: неужели нету ни у кого єтого кабеля Справку почитайте.... Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Если кто может, помогите пожалуйста с фото платы Сканматик 2 PRO. В нете нигде не могу найти. Заранее спасибо! Если кто может, помогите пожалуйста с фото платы Сканматик 2 PRO. В нете нигде не могу найти. Заранее спасибо! Всем спасибо - нашел в соседней теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Здравствуйте Сканматик уже второй раз не смог подключится к машине. Первая Солярис 2013 , вторая ASX 2012. Пишет "превышено время отправки сообщения" Может кто сталкивался с этим ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 100 пудово тех. поддержка сталкивалась. Вы у них спрашивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 5 часов назад, Dimaas сказал: Вопрос решён))) банальный обрыв в главном кабеле ))) то был контакт то нет )) Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Привет. Машинка GAZon NEXT EDC17CV54. Разгоняется только до 90км/ч , стоит ограничение. В конфигурации стоит 85км/ч .... изменил там же в конфигурации на 105 км/ч. Все как бы записалось в ЕЕПРОМ. Перепроверил, в конфигурации теперь максимальная скорость 105 км/ч. Но машинка так же упирается в 90. Вопрос .... ни кто не сталкивался с таким? Может Сканматик только делает вид что меняет конфиг и что то прописывает, или это делается совсем не так просто (правкой конфига)? Или еще какие нюансы? СПАСИБО!! Пытался поднять ограничение вот здесь .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 проверь педаль тормоза линию которая в эбу идет помощь торможения двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 В 08.07.2020 в 22:57, Виджар сказал: Привет. Машинка GAZon NEXT EDC17CV54. Разгоняется только до 90км/ч , стоит ограничение. В конфигурации стоит 85км/ч .... изменил там же в конфигурации на 105 км/ч. Все как бы записалось в ЕЕПРОМ. Перепроверил, в конфигурации теперь максимальная скорость 105 км/ч. Но машинка так же упирается в 90. Вопрос .... ни кто не сталкивался с таким? Может Сканматик только делает вид что меняет конфиг и что то прописывает, или это делается совсем не так просто (правкой конфига)? Или еще какие нюансы? СПАСИБО!! Пытался поднять ограничение вот здесь .. было дело интересовался, то все твердили что блок на стол надо, сам не делал, а вы пробовали два параметры скорости менять(например рефентную 200 и максимальную 150) и дальше сбросы эбу делать или клему скидать, реакции есть? или просто запись обнуляет в конфиге на старое значение. в хелпе конфигурации не заявлено, но например едс7 заявили а 17 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 37 минут назад, extrimer08 сказал: а вы пробовали два параметры скорости менять(например рефентную 200 и максимальную 150) и дальше сбросы эбу делать или клему скидать, реакции есть? Привет. Не, не пробовал ... я вообще не знаю что значит референтная скорость )). Что она вообще означает? Надо наверное просто в техподдержку написать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 5 часов назад, Виджар сказал: Привет. Не, не пробовал ... я вообще не знаю что значит референтная скорость )). Что она вообще означает? Надо наверное просто в техподдержку написать ... привет, это такой мудреный термин, чаще в медицине применяют(как среднее значение при каких либо тестах/анализах групы людей), и что он в автолитературе забыл я не пойму) мне кажется что это типо как паспортная запись максимальной скорости в среднем, что достигли при тесте этих моторов, или поколений блоков и её блок принимает как эталон для чего то, ну что то в этом роде. хотя может мои мысли пустые как дупло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_Б 34 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Может, в максимальные обороты двигателя упирается? Проверьте, до скольки обороты мотора доходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 29 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Греется микросхема. Кто разбирается...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 В 29.07.2020 в 23:55, fort сказал: Греется микросхема. Кто разбирается...... Решили проблему? Так же греется adum 5000arwz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Чтобы не грелась сначала подключайте сканматик к авто, а потом в юсб. Греется только с подключенным юсб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 У меня он работает только по блютуз а если подключить через usb, определяет его как неизвестное устройство.Куда копать хрен знает,adum заменил,не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Если не определяется.....покупай новый. У меня на авто перестал определяться. Заменил все что можно-результат ноль. Это процессор! transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Привет. Сканматик 2 перестал читать EMS3120, не читает ни Largus, ни Logan .... по остальному без замечаний. Может у кого то было подобное? СПАСИБО!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 13 часов назад, fort сказал: Если не определяется.....покупай новый. У меня на авто перестал определяться. Заменил все что можно-результат ноль. Это процессор! По блютуз работает,блоки видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 13 часов назад, Виджар сказал: Привет. Сканматик 2 перестал читать EMS3120, не читает ни Largus, ни Logan .... по остальному без замечаний. Может у кого то было подобное? СПАСИБО!! Спроси на Окте в теме СМ2 - там разработчики точнее и быстрее ответят, чем тут кто-либо. 15 часов назад, Interp сказал: а если подключить через usb, определяет его как неизвестное устройство А если подключить к авто и через usb определяется? Чтобы питание было он авто, а не через преобразователь с усб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 37 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 1 час назад, Student сказал: Спроси на Окте в теме СМ2 - там разработчики точнее и быстрее ответят, чем тут кто-либо. А если подключить к авто и через usb определяется? Чтобы питание было он авто, а не через преобразователь с усб? Без результатно. Отправил сегодня в офис, в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 В 22.07.2021 в 21:54, Виджар сказал: Привет. Сканматик 2 перестал читать EMS3120, не читает ни Largus, ни Logan .... Привет. Блин, вообще накрылся ..(((...не соединяется с авто, или соединяется через раз. Очень сильно греется стабилизатор 317LB .... никто не сталкивался? Сам то то не могу вызвонить что он питает ... не блютус случайно? На входе напряжение питания ... на выходах 2.15В. Раскаляется мгновенно. Или сам накрылся, или садит что?? СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Виджар 1 266 Опубликовано 2 сентября, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Вроде разобрался ..... ))). Вышел вроде на транзисторы .... 1Р (mmbt2222), проверил, но они все годные с обоих сторон платы. Далее проверил все N015X ... c одной стороны платы все нормально, а вот с другой, там где как раз этот стаб 317BL пять штук из семи вызвали подозрение ))). Вспомнил что читал несколько лет назад в какой то теме, производитель советует заменить "говняные" N015X (не помню как они в реале называются) на более надежные BSH201, 205. Ну и вспомнил что я их заказывал на Али после прочтения оного ... полез по коробкам ... вот ОНИ!! Заменил пять штук транзюков, и ...вуа-ля! Все заработало! 317BL греться перестала, ток потребления адаптера упал с 0,4А до 0,1А. Может кому сгодится инфа ... надо еще заказать партию BSH ..на всякий =0). Dimа, vldp, roma130a и 9 других 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
registruser 2 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 cables_sm1.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
