Galletto 54
В 7 лютого 2016 р. 10:01:55, ceregarak сказал:
А галетой в обшом можна прочитати , як що да ? то як?
Повторюсь! Нет! Можна например Piasini...
Дякцю за розяснення
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Вычитываю блок me7.4.5 галетой 4 54, через бут режим вычитывает 917504 байт, а файл с прошивкой который хочу залить 851968 байт, при загрузке галетто не может посчитать чек сум, но даже если продолжить он не записывает а предлагает проверить правильно лы выбрал блок…
Вычитанный файл больше за счет того что добивает разницу в размере в конце файла FF до размера 917кб…
Вычитанный файл галетоой пишется хорошо…. В чем может быть проблема? Как залить тюн?
stok.bin
пробовал, почему то когда открываю файл, выскакивает табличка, файл не найден… щас скрин сделаю...
не удается прикрепить скрин….
пишет в табличке “File does not exist” при открытии файла с добавлеными FF до нужного размера….
Проблема решилась переименованием файла...
Может есть у кого прошивка проца для 48 версии?
2 часа назад, megamonter сказал:
У меня португальский клон V48 , уже не пользуюсь, а можно поинтересоваться целью. Вроде как не актуально уже.
Купил новую в старую пробую восстановить.Сгорел стабилизатор потянув за собой проц.
  • 3 недели спустя...
купил программатор !v54 программе заявлен блок поло 2010.интересно прошьет ли .поло седан нашей сборки?
Какой эбу стоит на поло?Попробуйте прочитать сначала.При записи может зависнуть и отправить в техподдержку.Прежде чем ставить опыты лучше вскрыть и считать фулл для бэкапа.
Доброго дня Всем ., подскажите пожалуйста где (кроме али и тд) можно купить Galletto 4 мастер V54 ? Спасибо
1 час назад, Ринат56 сказал:
А вы у Гугла пробовали спрашивать??? Он вас сотни вариантов выдаст.
2 часа назад, Ринат56 сказал:
А чем на али и т.д. не устраивает?
покупал на али,нормально работает.
Спасибо всем ответившим. (+ пока статус не позволяет ставить как достигну плюсану обязательно) , девайс нужен побыстрее можно и бу  в Питере или Москве , Спасибо
  • 1 месяц спустя...
запустил прогу 0475 на ХР, кинул файлы из патча..драйвера..Программа не запускается..Пришлось вернуться на 0386. Может кто поборол проблему на ХР.. Катлета у меня в пластиковом корпусе
Работали с блоком BOSCH edc17 0281016807 infineon tricore tc1766, galletto v54 читает в boot режиме и eeprom и flashINT без вопросов. EEPROM с другого блока перезаписал, а вот при попытке записи внутренней флеш, котлета выдает ошибку на 6%. Сменили прошивку и софт на 0475 - результат тот же.
У кого-нибудь получалось записать флешь infineon tricore tc1766 галетой?
У китайцев появилось вот это.VD300 FGTech Galletto 4 мастер v54. Есть у кого такое.Хотелось бы узнать как работает!
3 минуты назад, markel007 сказал:
Та-же Galletto 54, только корпус пластмассовый
В 02.06.2016 at 12:59, aslex сказал:
Пробуйте совместить в hex редакторе флеш и епром и записать полностью. Я ей на уазах так пишу бош 17.9.7
А какой кнопкой пишите: "write all" или "write IntFlash"?
  • 1 месяц спустя...
Извиняюсь, если обсуждалось - поиском не нашел. Не запускается софт галетты V54, причем ни тот, что был на китайском диске, ни скачанный из разных источников. Выдает длинную строчку на латинском языке, продублированную английским, "make renewal with fgtech download update for tool re-establishment",  - это как то можно побороть?
