AndreyZ95 165 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Может пригодится кому. Я тестирую ей при ремонте мультиплексоров. Внутри описание в ПДФ Запускается "bat" файлами. Ей-же можно флешировать мультиплексор test.zip MASTER CLASS, billi, barent и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Версия 2.12 , поновее ! TEST_STOS_2.12.zip .bat файл: test STOS.BAT Дописав в .bat файл команду "CHK_D2_HW" , можно с помощью простой заглушки с перемычками проверить матрицу рэле : Мастак, анн, barent и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 04:55, AndreyZ95 сказал: можно с помощью простой заглушки с перемычками проверить матрицу рэле а схема с перемычками есть ? в pdf файле не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 20 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 1 час назад, VLAD110 сказал: а схема с перемычками есть ? В скрине выше - параметр K-MUX , - по этим строкам можно догадаться как построена матрица перемычек. У меня со временем напряг , - буду посвободнее нацарапаю схемку ! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 20.02.2019 в 19:29, AndreyZ95 сказал: В скрине выше - параметр K-MUX , - по этим строкам можно догадаться как построена матрица перемычек. У меня со временем напряг , - буду посвободнее нацарапаю схемку ! )) залей 2.12 куда нибудь, не скачивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 24 минуты назад, AzarOF сказал: залей 2.12 куда нибудь, не скачивается скачивается, просто у вас сообщений маловато анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 7 часов назад, AzarOF сказал: залей 2.12 куда нибудь, не скачивается https://drive.google.com/drive/folders/0B7_vpOYsp7eGazFDX0ZxbklidXM Мастак и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 спасибо, стрелку жмакнул, а как ее на ком 2 настроить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 1 час назад, AzarOF сказал: как ее на ком 2 настроить ? В .bat файле параметр "COM=2" Version: 2.12 -------------------------------------------------------------------------------- Following Commands are possible: Cmd: [NO_TESTHW]: No external test adapter available Cmd: [CHKSYS]: Systemcheck Cmd: [HWDETECT]: HW Detection Cmd: [SN_VER]: Series number and version check Cmd: [CHKSLAVE]: Slave check without HW Cmd: [CHKEEPROM]: Special EEPROM check Cmd: [CHK_B_HW]: Part B check with HW Cmd: [CHK_E4_HW]: Part E4 check with HW Cmd: [CHK_PC]: Part C check with/without HW Cmd: [CHK_CPCI]: Part C-PCI check without HW Cmd: [CHK_Y_HW]: Part Y check with HW Cmd: [FLASH_Y_HW]: Part Y check with HW Cmd: [FLASHFILE_Y=]: Part Y firmware download file Cmd: [CHK_Y_USB]: Part Y USB-check Cmd: [CHK_D2_HW]: Part D2 check with HW Cmd: [CHK_D2_SPECCANTST]: Part D2 special CAN Test Cmd: [CHK_D2_SPECSELFTEST]: Part D2 special selftest without TestHW Cmd: [CHK_CABLE]: Cable check Cmd: [PART=]: specification of the part to test Cmd: [API=]: specification of card service client API Cmd: [MEM=]: specification of used memory area Cmd: [IRQ=]: specification of interrupt number Cmd: [CHK_MODUL=]: specification of the C165 module check Cmd: [COM=]: specification of used COM port for D2 Cmd: [RATES=]: specification of used COM baudrate Cmd: [NODPRAM]: no DPRAM test Cmd: [NORAM]: no RAM test Cmd: [NOFLASH]: no FLASH test Cmd: [NOFERASE]: only FLASH access is tested Cmd: [NOUART]: no UART test Cmd: [NOADC]: no ADC test Cmd: [NOCAN]: no CAN test Cmd: [NOIO]: no IO test Cmd: [NOKAIRO]: no special C-PCI kairo test Cmd: [NOMUX]: no multiplexer test Cmd: [NOPOWER]: no power supply test Cmd: [NOJ1708]: no J1708 test Cmd: [UBATMIN=]: parameter K-line test Part C, C-PCI; power supply test Part Y Cmd: [UBATMAX=]: parameter K-Line test Part C, C-PCI; power supply test Part Y Cmd: [NOSEMA]: no Semaphore test Cmd: [PROG=]: specifies the programming type at special EEPROM test Cmd: [HEXFILES]: specifies if a special hex file for special EEPROM test should be used Cmd: [MODULM1=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM2=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM3=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM4=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM5=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULM6=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS1=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS2=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS3=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS4=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS5=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [MODULS6=]: Modul number on which the EEPROM should be programmed Cmd: [DETAILED]: user will get maximum of test information Cmd: [NODISPLAY]: no display of error inforamtion Cmd: [NO_SN_VER]: no series number and version test Cmd: [NO_CHKEEPROM]: no Special EEPROM check Cmd: [/HELP]: displays this help screen Cmd: [FILE=]: specification of a file for all outputs Cmd: [H86FILE=]: Slave firmware download file AzarOF, Dimа, masterVito 4.0 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 На всякий случай , если кто не знал - мультиплексор поддерживает скорости обмена до 230400 (параметр Rates= ), - это ооо...чень ускоряет процесс тестирования и заливки софта ! На практике с такой скоростью работают только ориг. бошки с оригинальным кабелем, а китайские "кирпичи" на такой скорости работают со сбоями (обрывы соединения), поэтому при работе с ними скорость приходится ставить 115200 или 57600. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 Добрый день. Воспользовался вашей утилитой. Есть ошибка. Скажите куда копать? подключал на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 переназначил порт и все заработало. Selfdiagnostic ============== Device: Part D Toolkit-Resultcode: 1 SDconnect Toolkit - device diagnostic - Part D ============================================== CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005 generated protocol file from 10.07.2024 18:33 SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 022658 Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 040301 Special EEPROM check : D2 Special EEPROM check: Inst. date registered ... 0 Ok D2 Special CAN Test : Special Test ... 0 Ok CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 0 Ok User is Daimler-Benz AG User Authentification 1 Classification 0 Serial Number 022658 Authorization Level 3 Part D Hardware Authentification 011200 Hardware Date 040301 Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step HA) is mounted. D2 RAM ... 0 Ok D2 FLASH ... 0 Ok D2 EEPROM ... 0 Ok D2 SERCTL1 ... 0 Ok D2 UART1/2 ... 0 Ok D2 ADC ... 0 Ok D2 Display Power Supply : D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 11.8 V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 11.7 V D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 35 (-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 2 часа назад, Kazakhstanec сказал: переназначил порт и все заработало. серийник ещё сменить и тогда систему патчить не нужно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 10 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 18 минут назад, AzarOF сказал: серийник ещё сменить и тогда систему патчить не нужно будет а как сменить серийник? и на какой именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
