РустамС 0 Опубликовано 9 января, 2021 Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Доброго времени суток. Я у себя поставил FT232RL. В 22.12.2020 в 17:13, Gree сказал: Какая микруха стоит на юсби(U2) ? напишите если не сложно по фото не разобрать В 22.12.2020 в 17:13, Gree сказал: Какая микруха стоит на юсби(U2) ? напишите если не сложно по фото не разобрать Я у себя поставил FT232RL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ki 0 Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 В 09.01.2021 в 08:12, РустамС сказал: Доброго времени суток. Я у себя поставил FT232RL. Я у себя поставил FT232RL как китайский PoweBox в работе ? стоит покупать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 41 минуту назад, ghost2 сказал: Работает. Не всегда. У товарища китайский есть. Не работает вообще. В итоге купил ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Apostol= 13 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Как и все китайское работает 50 на 50. Лучше взять оригинал, работать и не париться. Тем более не так уж и дорого стоит оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 893 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Я здесь выкладывал фото, На плате все как у оригинала, даже надписи. Тоже не работал, но проблема оказалась не в нем, а в кабеле от кеса. Провода неправильно были распаяны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vermilion1988 17 Опубликовано 11 января, 2021 Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 А что будет на душе когда вдруг в момент записи отойдет/требезг пайка и исчезнет питание , блок перезагрузится пару раз и поимете проблему как у половина Пежо при запуске с севшим АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич76 8 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Приветствую, мужчины, пришёл китайский, подскажите пож-та, при подаче напряжения 12-14 В, какое должно быть напряжение на ГПТ1 и ГПТ2 на 25 пин разъёме? У меня 1.5В когда переключаешь на 3.3В и 2.33В когда переключаешь на 5В... Это правильно или нет? Или 3.3В и 5В идёт в процессе считывания пароля флешером? Или надо поковыряться в нем? Уж больно большая разница напряжения.... между нарисованными реальным. Померьте пож-та, у кого время есть... Оп,.. все мужчины, разобрался. 😃 И разъем конечно же имелся ввиду 26, а не 25(гребные маленькие кнопки или большие пальцы🤒) , и напряжение норм(там где надо) и я извиняюсь за смуту... Я спать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PowerBox 4 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Зачем Вам это старое оборудование, оно на данный момент совсем не актуально - деньги на ветер ? Берите оригинальный прибор, если хотите пользоваться нормальным оборудованием ) CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саид-95 0 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 В 11.02.2018 в 18:33, PowerBox сказал: У нас на сайте: Прибор для работы с PCMflash: http://ecu-soft.ru/power-box-for-pcmflash Прибор для работы с CombiLoader: http://ecu-soft.ru/power-box-for-combiloader-tricore Кабель, подходит для обоих приборов http://ecu-soft.ru/db-15-pin Привет, почему цены разные на эти боксы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 63 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Собраны под разные загрузчики, отличаются комплектующими, отсюда и цена разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ter-minus 0 Опубликовано 25 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 Приветствую! Может кто нибудь снять осцилки с ОРИ повербокса линий GPT1, GPT2 и WATCHDOG? Хочу китайский доработать. Атмега пустая. Нужна частота и форма сигнала относительно GND. Впринципе GPT 1 и 2 меандр 10кгц и 15,625кгц соответственно подходит, а вот вачдог для ренесасов не знаю. Заранее спасибо! PS: Все тумблеры вниз, сигналы должны пойти без блока и адаптера, но это не точно, ори нового образца внутри не видел, что там за перемычка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashapir 2 Опубликовано 19 января, 2023 Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 Подскажите зачем в PowerBoxe USB? Имею ввиду разъем как для принтера. Под него что есть какие-то драйверы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 467 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 Всем привет. Сразу оговорюсь, в мою географию ори с Укр. или Рос. никто доставлять и не собирается, потому приходится покупать много косоглазого. Есть PCMFlash модуль 71, есть Сканматик 2-Про, есть переходник под кабеля от китайматика и кабеля к нему. Блок ЕDC17C59 - рабочий, снятый временно с одной из своих машин. Связкой вышеперечисленной без проблем прочитал флэш-еепром. Заказал PowerBox (не заметил, что написано "для OpenPort") у китайцев. Подключил к вышеуказанной связке, реакции ноль. На обоих пинах GPT шлейфа IDC26 - 1.65 или 2.5 вольт при установленных 3.3 или 5.0, как и положено. На VECU и GND есть 12 вольт и минус. В режиме "авто" при выборе идентификации проца, напруги на GPT и VECU-GND появляются и исчезают, как положено. Но нихрена не читает. Вызвонил CAN-L и CAN-H на обоих кабелях (IDC16 и DB15). Они попарно звонятся. Также они звонятся до OBDII-разъёма на пины 6 и 14. То есть я вообще нихера не понял... Всё звонится, напруги есть везде, Сканматик управляет питанием, читать не хочет. Я, наверно, пропустил что-то в предыдущих коментах, ктонить может напрвить? Кроме "купи ори и бу те щасте". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 28 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2023 1 час назад, RSA1976 сказал: Всем привет. Сразу оговорюсь, в мою географию ори с Укр. или Рос. никто доставлять и не собирается, потому приходится покупать много косоглазого. Есть PCMFlash модуль 71, есть Сканматик 2-Про, есть переходник под кабеля от китайматика и кабеля к нему. Блок ЕDC17C59 - рабочий, снятый временно с одной из своих машин. Связкой вышеперечисленной без проблем прочитал флэш-еепром. Заказал PowerBox (не заметил, что написано "для OpenPort") у китайцев. Подключил к вышеуказанной связке, реакции ноль. На обоих пинах GPT шлейфа IDC26 - 1.65 или 2.5 вольт при установленных 3.3 или 5.0, как и положено. На VECU и GND есть 12 вольт и минус. В режиме "авто" при выборе идентификации проца, напруги на GPT и VECU-GND появляются и исчезают, как положено. Но нихрена не читает. Вызвонил CAN-L и CAN-H на обоих кабелях (IDC16 и DB15). Они попарно звонятся. Также они звонятся до OBDII-разъёма на пины 6 и 14. То есть я вообще нихера не понял... Всё звонится, напруги есть везде, Сканматик управляет питанием, читать не хочет. Я, наверно, пропустил что-то в предыдущих коментах, ктонить может напрвить? Кроме "купи ори и бу те щасте". Китайский повербокс с 71 модулем работать не будет только с 53...если хочешь пользоваться с повербоксом и 71 то прокинь провода с OBD(16) 1 ,2 на свободные пины DB15 RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 467 Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Всё сделал, проверил, работает. Если делать под кабель от китайматика на его родные ГПТ, то одну дорожку подрезать нужно. Благодарю ещё раз. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 51 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 01.06.2021 в 23:56, Василич76 сказал: меня 1.5В когда переключаешь на 3.3В и 2.33В когда переключаешь на 5В... Это правильно или нет? Или 3.3В и 5В идёт в процессе считывания пароля флешером? У меня тоже такие значения. Пытался найти схему устройства, увы мимо. В 28.02.2023 в 22:32, Davidik сказал: Китайский повербокс с 71 модулем работать не будет только с 53...если хочешь пользоваться с повербоксом и 71 то прокинь провода с OBD(16) 1 ,2 на свободные пины DB15 У меня так с 71 (17.9.7(1)работает нормально. А вот нашел в описании от разработчика. ".......Индикаторы: · Светодиодный индикатор, расположенный рядом с переключателем 5V/3,3V указывает наличие напряжения 5V или 3,3V. · Светодиодный индикатор VECU, VKEY указывает наличие напряжения VECU и VKEY. · Светодиодный индикатор 12V указывает наличие питающего напряжения. · Светодиодный индикатор BOOT указывает наличие напряжения 3.3 вольта на выходе CNF1, подтяжки к минусу на BOOT и RESET, а так же указывает на режим GPT (светиться - 71 модуль\ выключен - 53 модуль)........" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 PowerBox ни разу не потребовался,есть DB25 кабель,PCM org.Scanmat org. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ybevza 1 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Кто-то может написать подробную инструкцию как доработать китайский Powerbox для работы с 71 модулем и Openport? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 116 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В 02.08.2023 в 22:02, ybevza сказал: Кто-то может написать подробную инструкцию как доработать китайский Powerbox для работы с 71 модулем и Openport? Спасибо Тоже интересует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 339 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 13 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Тоже интересует Просто листаешь и находишь мое сообщение в верху.Там все подробно описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 116 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 1 час назад, Davidik сказал: Просто листаешь и находишь мое сообщение в верху.Там все подробно описано. Привет, Давид) Понял, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nosilin 1 Опубликовано 18 мая Поделиться Опубликовано 18 мая Приветствую! Китайский Powerbox - прошивка ATMEGA88PA слита TL866-2. PowerBox.mpj EEPROM.BIN Flash.BIN yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 85 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 20 hours ago, Nosilin said: Приветствую! Китайский Powerbox - прошивка ATMEGA88PA слита TL866-2. PowerBox.mpj 11.27 kB · 1 download EEPROM.BIN 8.5 kB · 2 downloads Flash.BIN 8.5 kB · 1 download Вы хотя бы перед тем как выкладывать эту чушь - посмотрели в HEX редакторе что Вы "насливали" ?? Ну и потрудиться открыть datasheet на MCU что бы понимать реальные размеры дампов - это совсем наверное сложно.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
