PoweBox for PCM flash
Доброго времени суток. Я у себя поставил FT232RL.
В 22.12.2020 в 17:13, Gree сказал:
Какая микруха стоит на юсби(U2) ? напишите если не сложно по фото не разобрать
В 09.01.2021 в 08:12, РустамС сказал:
как китайский PoweBox в работе ? стоит покупать ?
41 минуту назад, ghost2 сказал:
Работает.
Не всегда. У товарища китайский есть. Не работает вообще. В итоге купил ори
Как и все китайское работает 50 на 50. Лучше взять оригинал, работать и не париться. Тем более не так уж и дорого стоит оригинал.
Я здесь выкладывал фото, На плате все как у оригинала, даже надписи. Тоже не работал, но проблема оказалась не в нем, а в кабеле от кеса. Провода неправильно были распаяны.
А что будет на душе когда вдруг в момент записи отойдет/требезг пайка и исчезнет питание , блок перезагрузится пару раз и поимете проблему как у половина Пежо при запуске с севшим АКБ?
  • 4 месяца спустя...
Приветствую, мужчины, пришёл китайский, подскажите пож-та, при подаче напряжения 12-14 В, какое должно быть напряжение  на ГПТ1 и ГПТ2 на 25 пин разъёме?
У меня 1.5В когда переключаешь на 3.3В и 2.33В когда переключаешь на 5В...
Это правильно или нет?
Или 3.3В и 5В идёт в процессе считывания пароля флешером?
Или надо поковыряться в нем?
Уж больно большая разница напряжения....
между нарисованными реальным.
Померьте пож-та, у кого время есть...
Оп,.. все мужчины, разобрался. 😃
И разъем конечно же имелся ввиду 26, а не 25(гребные маленькие кнопки или большие пальцы🤒) , и напряжение норм(там где надо) и я извиняюсь за смуту... Я спать....
Зачем Вам это старое оборудование, оно на данный момент совсем не актуально - деньги на ветер ?
Берите оригинальный прибор, если хотите пользоваться нормальным оборудованием )
  • 2 месяца спустя...
В 11.02.2018 в 18:33, PowerBox сказал:
У нас на сайте:
Прибор для работы с PCMflash: http://ecu-soft.ru/power-box-for-pcmflash
Прибор для работы с CombiLoader: http://ecu-soft.ru/power-box-for-combiloader-tricore
Кабель, подходит для обоих приборов http://ecu-soft.ru/db-15-pin
Привет, почему цены разные на эти боксы?
Собраны под разные загрузчики, отличаются комплектующими, отсюда и цена разная.
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую!
Может кто нибудь снять осцилки с ОРИ повербокса линий GPT1, GPT2 и WATCHDOG? Хочу китайский доработать. Атмега пустая. Нужна частота и форма сигнала относительно GND.
Впринципе GPT 1 и 2 меандр 10кгц и 15,625кгц соответственно подходит, а вот вачдог для ренесасов не знаю.
Заранее спасибо!
PS: Все тумблеры вниз, сигналы должны пойти без блока и адаптера, но это не точно, ори нового образца внутри не видел, что там за перемычка...
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
Всем привет.
Сразу оговорюсь, в мою географию ори с Укр. или Рос. никто доставлять и не собирается, потому приходится покупать много косоглазого.
Есть PCMFlash модуль 71, есть Сканматик 2-Про, есть переходник под кабеля от китайматика и кабеля к нему. Блок ЕDC17C59 - рабочий, снятый временно с одной из своих машин. Связкой вышеперечисленной без проблем прочитал флэш-еепром.
Заказал PowerBox (не заметил, что написано "для OpenPort") у китайцев.
Подключил к вышеуказанной связке, реакции ноль.
На обоих пинах GPT шлейфа IDC26 - 1.65 или 2.5 вольт при установленных 3.3 или 5.0, как и положено. На VECU и GND есть 12 вольт и минус. В режиме "авто" при выборе идентификации проца, напруги на GPT и VECU-GND появляются и исчезают, как положено. Но нихрена не читает. Вызвонил CAN-L и CAN-H на обоих кабелях (IDC16 и DB15). Они попарно звонятся. Также они звонятся до OBDII-разъёма на пины 6 и 14. То есть я вообще нихера не понял...
Всё звонится, напруги есть везде, Сканматик управляет питанием, читать не хочет. Я, наверно, пропустил что-то в предыдущих коментах, ктонить может напрвить? Кроме "купи ори и бу те щасте".
1 час назад, RSA1976 сказал:
Всем привет.
Китайский повербокс с 71 модулем работать не будет только с 53...если хочешь пользоваться с повербоксом и 71 то прокинь провода с OBD(16) 1 ,2 на свободные пины DB15
Всё сделал, проверил, работает. Если делать под кабель от китайматика на его родные ГПТ, то одну дорожку подрезать нужно. Благодарю ещё раз.
  • 3 недели спустя...
В 01.06.2021 в 23:56, Василич76 сказал:
У меня тоже такие значения. Пытался найти схему устройства, увы мимо.
В 28.02.2023 в 22:32, Davidik сказал:
У меня так с 71 (17.9.7(1)работает нормально. А вот нашел в описании от разработчика.
".......Индикаторы:
·       Светодиодный индикатор, расположенный рядом с переключателем 5V/3,3V указывает наличие напряжения 5V или 3,3V.
·       Светодиодный индикатор VECU, VKEY указывает наличие напряжения VECU и VKEY.
·       Светодиодный индикатор 12V указывает наличие питающего напряжения.
·       Светодиодный индикатор BOOT указывает наличие напряжения 3.3 вольта на выходе CNF1, подтяжки к минусу на BOOT и RESET, а так же указывает на режим GPT  (светиться - 71 модуль\ выключен - 53 модуль)........"
Кто-то может написать подробную инструкцию как доработать китайский Powerbox для работы с 71 модулем и Openport? Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
В 02.08.2023 в 22:02, ybevza сказал:
Тоже интересует
13 часов назад, VADIK-VOLT сказал:
Тоже интересует
Просто листаешь и находишь мое сообщение в верху.Там все подробно описано.
1 час назад, Davidik сказал:
Привет, Давид) Понял, спасибо)
  • 3 месяца спустя...
20 hours ago, Nosilin said:
Приветствую!
Китайский Powerbox - прошивка ATMEGA88PA слита TL866-2.
Вы хотя бы перед тем как выкладывать эту чушь - посмотрели в HEX редакторе что Вы "насливали" ??
Ну и потрудиться открыть datasheet на MCU что бы понимать реальные размеры дампов - это совсем наверное сложно....
  • 1 месяц спустя...
Приветствую! Действительно тормознул - прошивка защищена ,что в принципе видно из фьюзов. Поэтому считывается всякий мусор.
