16 минут назад, fricker123 сказал:
Если не ошибаюсь то gds ето под хюндай и киа.
Нет :)
Он же MDI
2 часа назад, KILER13 сказал:
Прошываите без дз и посмотрим и мы, будет работати или нет. :))
Заказал еще один для экспериментов - придет буду пробовать все варианты .
hello the following brands have problems not working: honda v46.70, Hyundai v50.21, landrover v33.25, Mitsubichi v32.50, Nissan v43.71, Peugeot v43.40, Renault v42.70, subaru v 23.40, the package December who can help thanks
Hyundai v50.21, Mitsubichi v32.50 из декабрьского архива проверял, работают отлично
Hyundai v50.21, Mitsubichi v32.50 from december package i test, all work fine
4 часа назад, Ecuador сказал:
Лаунчем нет.
С инсигниями лаунч не особо силён.Да и Tech по моему не поможет,GDS.
Смотрел лаунчем инсигнию и в приборке по спецфункцыям только адаптация кан шини. У меня.
20 минут назад, fricker123 сказал:
Вы имеете в виду конфигурация Can шины изменение?Я правильно понял?
Это типа приборка являетя шлюзом мультиплексной шины.И при её замене надо вписывать в неё какие блоки будут в сети.
43 минуты назад, Ecuador сказал:
Да
23 минуты назад, fricker123 сказал:
Да
Вам в помощь op-сom или mdi,и хватит тут флудить,здесь совсем другая тема!!!!
Всем привет! Не могу скачать EOBD 22.53, скачал с плей маркета EasyDiag 2.0,  EasyDiag говорит зарегистрируйте устройство, ввожу серийник и пароль, пишет прибор зарегистрирован другим пользователем, хз, активировал я его сам. По серийнику можно как то узнать на кого но зарегистрирован, все уже перепробовал.
11 минут назад, Rasa сказал:
можно восстановить логин и пароль по серийнику.
11 часов назад, Solaris22 сказал:
Значит чтобы получить Eobd 22.53 надо купить марку?
Если Eobd не доступно для скачивания бесплатно, то нужно покупать марку.
1 час назад, АнатолийZ1000 сказал:
или здесь спрашивать у тех кто в теме  !
4 часа назад, vitiasea сказал:
Как по мне, лучше купить марку и скачать Eobd, если его нет для скачивания, а потом установить всё по инструкции с титульной страницы. Вариант номер два купить готовый софт, а через месяц когда выйдет обновление купить его ещё раз, и.т.д, и при этом только зря пропадёт труд людей которые пробуют и делают!!! софт для тех кому он действительно нужен...
проверил тойота рав4 2014 декабрьский архив не видит вин ( показывает древнемамонтские иерогифы)и показывает 2012г остальное все видит.
не понимаю блютус то срабатывает то нет. как отключать как включать когда запускаешь иси?
19 часов назад, vitaliy2264 сказал:
А нельзя без DZ напрямую прошить 2.24
да - можно. прошивкой от DZ 10.03 и любой оболочкой кроме DZ10.
15 минут назад, kasper-dp сказал:
Спасибо - придет свисток попробую . На одном экспериментировать не очень хочется .
2 часа назад, asyl сказал:
Может дело в оболочике?
5 часов назад, asyl сказал:
А вы проверьте другую версию тойоты,и поймёте я думаю в чём дело.
Всем доброго дня! Может кто-нибудь поделиться прогой для автоматического копирования лицензии в марки? В шапке темы ссылка с названием "бинарик" пишет "ничего не найдено", как и ссылка на январские обновы.
12 минут назад, Радар сказал:
в РУЧНУЮ попробуйте,10 мин времени))
20 минут назад, gerison сказал:
Зачем в ручную. Есть прекрассная программа Total Commander.  И не нужен никакой батник.
