10 минут назад, aktros сказал:
Не нужен никакой патч, если есть файл лицензии.  В шапке берём нужный архив и добавляем в нужные марки  свой файл лицензии.  Свисток прошить на 11.60 от версии про.
Ну не перегибайте :) Лицензия от чего?
12 минут назад, aktros сказал:
По этой лицензии  здесь  только  несколько человек  сделают софт.
Вы бы хоть глянули :)
Человек же написал софт хдиаг.
1 час назад, TRITON сказал:
KholmS - откуда у вас Лицензия от моего адаптера?
Так это ж универсальный адаптер
3 часа назад, KholmS сказал:
про эту лицензию речь?
Kholms, вы что-то напутали! Ваша лицензия от 2011 года! Она шла вот к этому адаптеру:
А к Easydiag вот такую мне дали:
Один форумчанин прислал мне квадратный переходник для MB 38 pin (за активацию софта)
С одной стороны круглый разъем, а с другой как на ПК, при вскрытии (ради интереса) обнаружился пустой корпус с двумя не паянными разъёмами.
Он утверждает что не имеет понятия в чем дело, типа достал из чемодана и отправил...
Могли киты так подставить?
По идее там должен быть мультиплексор.
Только что, TRITON сказал:
при вскрытии
как его вскрыть красиво?
Только что, rgv5 сказал:
у этих адаптеров разные ответные части для главного кабеля - 2-х и 3-х рядные
понял. по функционалу одинаковые?
19 минут назад, TRITON сказал:
Если это разъем из лаунча, то вряд ли такое возможно, скорее этот кто то, заказал себе два разъема и собрал обратно себе переходник :)
Насчёт того, как работает VINSCAN: я минут десять скакал как сайгак вокруг Турана 2007, что у средней стойки, что у лобкового стекла. Нифига эта тварь не хотела сканить, хоть прибей. Только один раз отхватила при сильном приближении часть кода. А потом - никак. При том при всём, что телефон - Galaxy S6 Edge, абсолютно исправный.
Вопрос 1: при установке декабрьских обнов на прибор со старым серийником 96859008.... нужно прошивать прибор прошивкой из шапки для старых приборов (Configure 11.57 - 2.24). Я подкинул из этого архива папку Configure в папку DIAGNOSTIC на телефоне, рядом с папкой VEHICLES. Так правильно? При выборе сканирования прибора прошивка какая-то залилась. Я, честно говоря, просрал этот момент и не знаю, правильно ли сделал. Но одна проверенная марка VW (пока машин более нет) работает, всё нормально.
Вопрос 2: в марке VW V28.20 большой объём. Там есть опция "ведомые функции". При попытке зайти в неё, пишет "function does not support", т.е. не поддерживается. У всех так или только у меня так, с золотыми руками, растущими из опы?
про старые квадратные разъемы особенно последнее время часто читал, что киты присылают пустые
1 час назад, hani сказал:
10 минут назад, Baikal56 сказал:
Не смог найти поиском сколько места нужно на системном разделе для полной установки?
Для нормална работа - минимум сколко весят марки + 1гб, но лутше болше :)
10 минут назад, ivanovbg сказал:
А марки можно не все устанавливать? И можно ли их на карте памяти держать?
21 час назад, ivanovbg сказал:
Можно сделат полной комплект. Вот попробуй.
VAZ.rar
не могу скачать
и ваза нет (
вот: https://mega.nz/#!WkFAAYqJ!bq6VB2RpK458sA5sMKKXw4-rnBulMSuzJfcv2hqEfQY
попробуй
если запустится...
Какая ест?
Приветствую всех! У меня старый свисток, когда то покупал с одной маркой sprinter. три года он валялся в машине , сейчас я вспомнил про него и установил прошивку для старых и отлом. Все работает, спасибо автору темы. Возникло два вопроса
1. Раньше, точно помню, eobd определяло sprinter, теперь нет(через марку sprinter все определятся и работает). Но Skoda находится прогой. Зависит от архива который установлен, или это нормально то что он не видет sprinter?
2. Архивы можно (или нужно?) объединять? Если у меня стоят декабрьские можно просто докинуть январские , или надо заменить? Свисток не сдохнет объединения архивов?
Всем привет, подскажите как установить декабрьские марки, поставил новую оболочку старые марки работают, закинул новые выдает сообщение что то с лицензией не так
13 минут назад, Solaris22 сказал:
Первыи пост читал?
Первыи пост читал?
19 минут назад, KILER13 сказал:
Первыи пост читал?
Первыи пост читал?
При добавлении файла лицензии в новые марки , программа их видит но не запускает марку, значит надо обновить прошивку?
