Ecuador 2 131 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 10 минут назад, aktros сказал: Не нужен никакой патч, если есть файл лицензии. В шапке берём нужный архив и добавляем в нужные марки свой файл лицензии. Свисток прошить на 11.60 от версии про. Ну не перегибайте Лицензия от чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 289 Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 12 минут назад, aktros сказал: Не нужен никакой патч, если есть файл лицензии. В шапке берём нужный архив и добавляем в нужные марки свой файл лицензии. Свисток прошить на 11.60 от версии про. По этой лицензии здесь только несколько человек сделают софт. Вы бы хоть глянули Человек же написал софт хдиаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 4 часа назад, Ecuador сказал: Ну не перегибайте Лицензия от чего? про эту лицензию речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 KholmS - откуда у вас Лицензия от моего адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 1 час назад, TRITON сказал: KholmS - откуда у вас Лицензия от моего адаптера? Так это ж универсальный адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genaauto 344 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 3 часа назад, KholmS сказал: про эту лицензию речь? Kholms, вы что-то напутали! Ваша лицензия от 2011 года! Она шла вот к этому адаптеру: А к Easydiag вот такую мне дали: KholmS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Может кому интересно как работает Vinscan RSA1976 и fricker123 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hani 3 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 существенна ли разница между адаптерами benz-38 pin цилиндрическим и квадратным? https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-Brand-New-Launch-X431-for-BENZ-38-benz-38pin-Diagnostic-Connector-V2-0-MERCEDES/32831935846.html?spm=a2g0v.search0204.3.14.529309b1os50oG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=d3bcfa61-3f0e-4510-8803-2050f0ebb3fd-2&algo_pvid=d3bcfa61-3f0e-4510-8803-2050f0ebb3fd&priceBeautifyAB=2 и как в наборе https://ru.aliexpress.com/item/LAUNCH-Distributor-2014-Original-Launch-X431-iDiag-Connector-Set-Package-X-431-auto-diag-connector/2051785946.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.CjXq89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rgv5 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 у этих адаптеров разные ответные части для главного кабеля - 2-х и 3-х рядные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Один форумчанин прислал мне квадратный переходник для MB 38 pin (за активацию софта) С одной стороны круглый разъем, а с другой как на ПК, при вскрытии (ради интереса) обнаружился пустой корпус с двумя не паянными разъёмами. Он утверждает что не имеет понятия в чем дело, типа достал из чемодана и отправил... Могли киты так подставить? По идее там должен быть мультиплексор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hani 3 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Только что, TRITON сказал: при вскрытии как его вскрыть красиво? Только что, rgv5 сказал: у этих адаптеров разные ответные части для главного кабеля - 2-х и 3-х рядные понял. по функционалу одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 19 минут назад, TRITON сказал: Один форумчанин прислал мне квадратный переходник для MB 38 pin (за активацию софта) С одной стороны круглый разъем, а с другой как на ПК, при вскрытии (ради интереса) обнаружился пустой корпус с двумя не паянными разъёмами. Он утверждает что не имеет понятия в чем дело, типа достал из чемодана и отправил... Могли киты так подставить? По идее там должен быть мультиплексор. Если это разъем из лаунча, то вряд ли такое возможно, скорее этот кто то, заказал себе два разъема и собрал обратно себе переходник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 496 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Насчёт того, как работает VINSCAN: я минут десять скакал как сайгак вокруг Турана 2007, что у средней стойки, что у лобкового стекла. Нифига эта тварь не хотела сканить, хоть прибей. Только один раз отхватила при сильном приближении часть кода. А потом - никак. При том при всём, что телефон - Galaxy S6 Edge, абсолютно исправный. Вопрос 1: при установке декабрьских обнов на прибор со старым серийником 96859008.... нужно прошивать прибор прошивкой из шапки для старых приборов (Configure 11.57 - 2.24). Я подкинул из этого архива папку Configure в папку DIAGNOSTIC на телефоне, рядом с папкой VEHICLES. Так правильно? При выборе сканирования прибора прошивка какая-то залилась. Я, честно говоря, просрал этот момент и не знаю, правильно ли сделал. Но одна проверенная марка VW (пока машин более нет) работает, всё нормально. Вопрос 2: в марке VW V28.20 большой объём. Там есть опция "ведомые функции". При попытке зайти в неё, пишет "function does not support", т.е. не поддерживается. У всех так или только у меня так, с золотыми руками, растущими из опы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rgv5 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 1 час назад, TRITON сказал: Один форумчанин прислал мне квадратный переходник для MB 38 pin (за активацию софта) С одной стороны круглый разъем, а с другой как на ПК, при вскрытии (ради интереса) обнаружился пустой корпус с двумя не паянными разъёмами. Он утверждает что не имеет понятия в чем дело, типа достал из чемодана и отправил... Могли киты так подставить? По идее там должен быть мультиплексор. про старые квадратные разъемы особенно последнее время часто читал, что киты присылают пустые 1 час назад, hani сказал: понял. по функционалу одинаковые? по функционалу одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 45 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Не смог найти поиском сколько места нужно на системном разделе для полной установки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 10 минут назад, Baikal56 сказал: Не смог найти поиском сколько места нужно на системном разделе для полной установки? Для нормална работа - минимум сколко весят марки + 1гб, но лутше болше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 45 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 10 минут назад, ivanovbg сказал: Для нормална работа - минимум сколко весят марки + 1гб, но лутше болше А марки можно не все устанавливать? И можно ли их на карте памяти держать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 все можно и все написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 45 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 10 минут назад, ivanovbg сказал: все можно и все написано. Ясно, буду читать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiasea 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 21 час назад, ivanovbg сказал: Можно сделат полной комплект. Вот попробуй. VAZ.rar не могу скачать и ваза нет ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 294 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 вот: https://mega.nz/#!WkFAAYqJ!bq6VB2RpK458sA5sMKKXw4-rnBulMSuzJfcv2hqEfQY попробуй если запустится... Какая ест? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koma25 0 Опубликовано 18 января, 2018 Поделиться Опубликовано 18 января, 2018 Приветствую всех! У меня старый свисток, когда то покупал с одной маркой sprinter. три года он валялся в машине , сейчас я вспомнил про него и установил прошивку для старых и отлом. Все работает, спасибо автору темы. Возникло два вопроса 1. Раньше, точно помню, eobd определяло sprinter, теперь нет(через марку sprinter все определятся и работает). Но Skoda находится прогой. Зависит от архива который установлен, или это нормально то что он не видет sprinter? 2. Архивы можно (или нужно?) объединять? Если у меня стоят декабрьские можно просто докинуть январские , или надо заменить? Свисток не сдохнет объединения архивов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solaris22 1 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 Всем привет, подскажите как установить декабрьские марки, поставил новую оболочку старые марки работают, закинул новые выдает сообщение что то с лицензией не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 13 минут назад, Solaris22 сказал: Всем привет, подскажите как установить декабрьские марки, поставил новую оболочку старые марки работают, закинул новые выдает сообщение что то с лицензией не так Первыи пост читал? 13 минут назад, Solaris22 сказал: Всем привет, подскажите как установить декабрьские марки, поставил новую оболочку старые марки работают, закинул новые выдает сообщение что то с лицензией не так Первыи пост читал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solaris22 1 Опубликовано 19 января, 2018 Поделиться Опубликовано 19 января, 2018 19 минут назад, KILER13 сказал: Первыи пост читал? Первыи пост читал? При добавлении файла лицензии в новые марки , программа их видит но не запускает марку, значит надо обновить прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
